Sigma EF-500 DG ST, есть схема (частично)
- Стаж 11 лет 7 месяцев
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Sigma EF-500 DG ST
В общем отдали вспышку мне. На вид изнутри - горелого нет, всё чисто.
При включении через несколько секунд начинает мигать всеми диодами, обозначающими ФР/положение рефлектора. Не слышно писка трансформатора, конденсатор видимо не заряжается. На кнопку TEST не реагирует.
Проверить напряжение на основном конденсаторе, это ок. 300-320В
РАЗРЯДИТЬ резистором 1 кОм, 5 Ватт, перед началом работы со вспышкой!
Сначала проверить все провода, соединяющие голову и корпус. Возможен скрытый обрыв.
Осмотреть узел рефлектора, убедиться, что при вращении вала двигателя рефлектор может свободно перемещаться вперед и назад
Далее проверить двигатель. Отключить его от схемы и подать на него 3-6 Вольт, меняя полярность. Если обгорели щётки, работать не будет. И омметр покажет либо обрыв либо короткое замыкание обмоток.
Ремонт щеток - почти ювелирная работа, но вполне поддающаяся аккуратным рукам."
Что было сделано, в хронологическом порядке:
Этап 1.
Сопротивление двигателя - 12 ом. Напряжение на основном конденсаторе - 0 вольт. На лампе - 0 вольт. При подаче на движок 5 или 7 вольт в разной полярности червячная передача так и не работает. По звуку из движка слышно, что ток по нему течёт (шуршит как динамик при подаче постоянного напряжения).
Этап 2
p.s. после смазки передачи при включении питания начинает выдвигаться рефлектор, упирается в самое широкое положение и стучит головой о края. после этого снова начинают мигать лампы положения рефлектора. Слышен еле заметный писк трансформатора. Напряжения на указанных точках не появляется.
Этап 3
В общем на контактной площадке, где ползают лапки коммутатора датчика положения головки не было контакта у крайней полосы (ближе к стенке, оранжевый провод). Подогнул лапку - автоматика заработала, конденсатор начал заряжаться.
Вспышка заработала как новая. Немного поправил съехавшую вниз лампу (резинки не жесткие, вот так)
На фото показана голова вспышки в разборе. Контактная площадка коммутатора, о которой шла речь, находится под красным проводом.
Этап 1.
Этап 2
Этап 3
http://www.kadva.ru - аниме новости онлайн
Re: Sigma EF-500 DG ST
И, если еще не закрыта вспышка, можно рекомендовать для профилактики заменить белый провод, который идет от поджигающего трансформатора к лампе. Обрыв этого провода - частая неисправность в Сигмах. Заменить его можно, например, на отрезок провода в тефлоновой оболочке МГТФ-0,07 или близкого сечения.
И удлинить поджигающий электрод, припаяв к нему тонкую жилку из многожильного провода и обмотав её вокруг лампы. Это удлинит срок службы лампы в тот период, когда колба покроется трещинами. http://s47.radikal.ru/i117/0906/cf/6d995cb558d3.jpg
После установки лампы на место, обязательно проверить как складываются провода, соединяющие лампу с платой при перемещении рефлектора от положения 28 мм к 105 мм. Поджигающий провод уложить так, чтобы он был, по возможности подальше от корпуса мотора.
Вышла из строя импульсная лампа (вся в мелких трещинках, даже если и запустится то не на долго, все равно менять) и транзистор CT40TMH может у кого есть он или аналоги, в продаже я нигде не нашел, подскажите где купить или уступите из своих запасов, я в Москве. Вспышку нужно отремонтировать, так как пока другую купить не могу.
Пишите на amzelenin@mail.ru, или звоните 89161457204 после 19:00
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Купить такой транзистор можно только в СЦ, и то под большим вопросом.
Хорошая замена IRG4BC40W или IRG4BC40F. Видел как ставили и IRG4PC50F. Но для них нужно переделывать схему управления транзистором, там напряжение База-Эмиттер 15, максимум, 20 Вольт, в отличие от CT40TMH с его VGE = 30 В.
Решил попробовать переделать управленеие под 15 Vge, для IRG4BC40W , IRG4BC40F или IRG4PC50F.
Хотел нарисовать схему, но по маркировке datasheet-ы не могу найти,
кто нибуть сможет определить что за элементы на плате, похоже на транзисторы?
Или может уже кто этим занимался, подскажите как сделать.
вот скан платы с двух сторон
Я заменил СТ40 на IRG4BC40F, а лампу на ИФК-50. Все работает, только на коротких расстояниях есть небольшой пересвет, т.к. транзистор не есть полным аналогом.
Есть еще полный аналог GT15G101, но тоже малораспространенный.
Кто найдет такой, прошу сообщить мне
Спасибо за совет, попробую но в крайнем случае.
потому что не понятно как долго проработает данная замена? все же транзистор работает не в режиме, напяжение на управлении завышено!!!
Не хотелось бы чтоб в самый неподходящий момент оказала, другой для замены нет, пока
Хочу разобраться все же с управлением и найти "лекарство" для замены СТ40 на IRG4BC40F или им подобные, а лампочку поставлю Falcon-Eyes-овскую, она все же потоньше.
Кто нибудь знает как должны "звониться" цифровые транзисторы?
У тех что на схеме - звонятся только 2 ножки в одну сторону как диод, (режим мультиметра - "для прозвонки диодов") такое подозрение что это мосфеты с диодом.
Доброе время суток!
У меня Sigma EF-500 DG ST,проблема заключается в совместной работе с радиосинхронизатором ishoot PT-04 CN,вспышка отказывается работать,хотя на проверку с другими вспышками всё работает отлично,можно ли решить данную проблему? Спасибо!
Здравствуйте, Денис!
К сожалению, эта модель, Sigma EF-500 DG ST, если под Canon (и Minolta) не синхронизируется, viewtopic.php?f=17&t=307, и пока нет удобных и простых решений, кроме, пожалуй, Yongnuo RF-602. Да и с RF-602 под вопросом.
Re: Вспышка Sigma EF-500 DG ST не распознается аппаратом
Доброго времени суток.Возникла такая проблема : Nikon D50 + объектив sigma 18-200 и вспышка Sigma EF-500 DG ST. Вспышка не видит фотоаппарат - не работает ни зум, ни подсветка автофокуса. От кнопки test срабатывает. Ранее все работало нормально. Перед этим застрял рефлектор в крайнем переднем положении. Вспышка отключилась сама. Проблема с рефлектором была решена. Контакты на коммутацию с аппаратом проверены. Провода все целы. Может кто подскажет где и в чем искать причину. Другая такая же вспышка с этим же аппаратом работает абсолютно нормально. Заранее большое спасибо !!!
Здравствуйте, Evgenij2772!
Сигма при включении тестирует зум, сравните, одинаково ли включаются на камере исправная и пострадавшая вспышка. Вероятно, проблема с зумом не до конца устранена.
Что было причиной?Перед этим застрял рефлектор в крайнем переднем положении.
Не известно что стало причиной данной неисправности... Включаются одинаково. С зумом похоже вопросов нет т.к. всё проверено, всё прозвонено, все контакты проверены.
Что было сделано для устранения неисправности рефлектора?Evgenij2772 писал(а):Не известно что стало причиной данной неисправности...
Вспышка не будет работать, если тест зума при включении не даст нужного ответа процессору. Вы и пишете, что она у Вас отключилась.Evgenij2772 писал(а):все контакты проверены.
Вы не писали, работает ли ручное управление зумом? Меняется ли зум при выдвижении дополнительного рассеивателя и при подъеме рефлектора вверх?
Если включение и тестирование вспышки проходит нормально, но вспышка в камере не определяется, то тут скорее всего или боковой контакт ноги или какой-то из остальных служебных не контачит. Конечно, в предположении, что при предыдущей разборке не был нанесен "непоправимый вред" процессору.
Рефлектор ушел за пределы крайнего переднего положения. Очень аккуратно был возвращен на свое место. Зум не меняется при выдвижении дополнительного рассеивателя . Ну как я понимаю если бы не контачила бокова нога вспышка бы не работала вообще на аппарате,а так она срабатывает но просто как обычная вспышка - без подсветки, автофокуса и смены положения зума. Как можно проверить контакты (кроме визуального осмотра) при подключении к аппарату? Может есть в наличии схема,где и что можно промерять?
Меняется ли зум при подъеме рефлектора вверх?
Нет он никогда и не менял своего положения. Даже на рабочей вспышке он тоже не меняется при подъеме рефлектора.
Это говорит о том, что на ваших вспышках неисправен датчик наклона рефлектора.
На вспышках серии DG ST при включении рефлектор устанавливается на "28мм". При подъеме головки на угол больший 0°, рефлектор зуммируется на 50мм. При установке головки вниз, до -7°, индикатор фокусного расстояния мигает.
Точно также, при повороте головки в горизонтальной плоскости, устанавливается "50мм" в любом положении, кроме прямого.
Автоматическое изменение фокусного расстояния рефлектора в соответствии с зуммированием объектива возможно только при установке рефлектора на 0°, т.е. прямо.
Вспышки серии DG Super отличаются тем, что при включении рефлектор устанавливается на "24мм" и у них нет принудительной уставноки на "50мм".
Evgenij2772, Вы уверены, что перед вами именно DG ST, а не DG Super ?
Спасибо большое за ответ. Простите за резкость в высказываниях, но читать научили еще в школе...Цитирую с упаковки (упаковок) ELEKTRONIС FLASH EF-500 DG ST, далее после разделительной горизонтальной полоски желто-коричневого цвета NA-iTTL , ещё ниже FOR NIKON. Серийные номера 8067513 и 8067423. Ни на проблемной вспышке, ни на рабочей до данного времени при изменении положения наклона головы рефлектор своего положения не менял. Хотите сказать что япошки (если верить) напартачили? Так где же тогда искать выход с данной ситуации?Evgenij2772, Вы уверены, что перед вами именно DG ST, а не DG Super ?
На исправной вспышке подсветка автофокуса работает только при принудительно включенной центральной зоне фокусировки камеры.Evgenij2772 писал(а):вспышка Sigma EF-500 DG ST. Вспышка не видит фотоаппарат - не работает ни зум, ни подсветка автофокуса.
Фотоаппарат включен на мануал. Выставлена центральная зона фокусировки.Результат один и тот же
Не подскажете господа знатоки где найти (реально) схему данной вспышки (Sigma EF-500 DG ST) как можно более подробную.А еще бы очень хотелось заполучить контрольные точки где и в каких режимах замерять ток/напряжение...Может кто поделиться информацией? Заранее большое спасибо!!!
надо бы проверить работу зума рефлектора с другим объективом. Чтобы исключить ошибку передачи фокусного расстояния от объектива sigma 18-200.Так где же тогда искать выход с данной ситуации?
И проверить работу датчиков поворота и подъёма:
В положении головки 0° контакты 0, 1 и 2 разомкнуты, возможно автоматическое изменение фокусного расстояния рефлектора соответственно ФР объектива.
При повороте замыкаются 0 и 1, рефлектор принудительно устанавливается на "50 мм"
При подъёме головки вверх замыкаются 0 и 1, рефлектор принудительно устанавливается на "50 мм"
При наклоне -7° замыкаются контакты 0 и 2. Индикатор ФР зума мигает с частотой 2 раза в секунду. Вспышка будет эффективна только для объектов на расстоянии от 0,7 м до 2 м. - цитата из инструкции.
Почти нереально. Никому кроме нас, здесь, это не нужно.где найти (реально) схему данной вспышки
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ. Но похоже вспышку оживить не удастся. Была взята плата с процессором из рабочей такой же точно вспышки - все работает, а родная работать не желает. Т.е есть подозрение, что где-то "мозги вышли со строя". Так что морочиться, не имея подробной схемы, не вижу смысла. Еще раз всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы!
Здравствуйте,
у меня следующая проблема с Sigma EF-500 DG ST MA. Использую её с Minolta Dimage 7i. Какое-то время назад стал замечать следующую проблему, если вспышка не использовалась более одного дня, она сразу не опозновалась камерой, приходилось несколько раз включать/выключать то вспышку, то камеру. Потом вдруг неожиданно начинала работать, как ни в чем не бывало. После недели простоя, всё повторялось. Так длилось достаточно долго, пока вспышка не перестала опозноваться камерой. Теперь уже танцы с бубном не помогают. Вспышка заряжается, ТЕСТ работает, зуммирования не происходит, ни при повороте голоки, ни при наклоне или выдвижении рассеивателя. Повторюсь, камера вспышки не видит. Контрольный осмотр внутренностей, на предмет явных обрывов и болтающихся проводов, ничего не дал.
Прошу помочь советом и сообщить порядок дествий по выявлению неисправности.
Заранее благодарен.
P.S. вспомнил еще один момент, который, возможно, поможет в диагностике. Перед тем, как вспышка перестала опозноваться камерой, на некоторых сессиях неожиданно подключалась подсветка автофокуса на вспышке, хотя во всех описаниях было сказано, что в данной связке камера-вспышка подсветка не работает и сразу после покупки, лампа подсветки никогда не загоралась.
Заранее благодарен.
Здравствуйте, Dimapepsi!
Такой набор симптомов не встречался пока, но можно начать с чистки спиртом и резинкой-стёркой контактов на ноге вспышки и на камере. Затем опробовать работу вспышки на другой камере Minolta или Sony. Далее тщательно проверить провода внутри. Без растягивания проводов при прозвонке, внутренний разрыв, скрытый под изоляцией, можно и не обнаружить. Встречалось в темах по Сигмам и такое, что где-то провода при сборке были передавлены и замыкали на детали схемы.
Внимательно осмотрите плату с обеих сторон, нет ли шариков припоя, которые могут оставаться после изготовления и в последствии мешать работе и нет ли трещин проводящих дорожек.
В ноге вспышки имеется датчик установки на камеру. Его контакты (желтый и зеленый провода) должны размыкаться. при установке вспышки на камеру.
Насколько помню эти DG ST, зуммирование на 50 мм происходит, когда поднимаешь рефлектор вверх. Тут или датчик положения в головке или провода от него или мотор/драйвер мотора неисправны.
