Nissin Di622
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Nissin Di622
Nissin Di622 - писк преобразователя...
Всем - здравствуйте!
Возникла одна проблемка, вернее еще не проблема, но вопрос...
Имеется две накамерные вспышки Nissin Di622... Такие.
К работе обеих нет никаких претензий, но...
При включении одной - писк преобразователя слышен , может быть , пару секунд, дальше практически не слышно, надо сильно прислушиваться... Только после вспышки на полной мощности снова слышен писк пару сек...
Когда включаю вторую вспышку - писк слышен сильнее и более высокого тона, уровень его громкости по мере заряда вспышки уменьшается, но все равно его слышно... и какой-то он неприятный...
Раздражает...
Так вот вопросы:
- что именно пищит во вспышках?
- возможно ли как-то изменить тон и силу писка(частоты генерации) доступными способами?
- может быть кто-то поделится методой правильного вскрытия Nissin Di622 и схемой на неё?
Распайка проводов в ноге Nissin Di622 CAN 0 = GND (gnd) КОРИЧНЕВЫЙ
1 = X (sync) СИНИЙ
2 = CCC (ready) КРАСНЫЙ
3 = AVEFI (data/clock) ЖЁЛТЫЙ
4 = EFIDO (handshake) ОРАНЖЕВЫЙ
5 = STSPC (ttl) ЗЕЛЕНЫЙ
Распайка проводов в ноге Nissin Di622 NIK 0 = GND (ground) КОРИЧНЕВЫЙ
1 = СX (light emission start / x-sync) ЗЕЛЁНЫЙ
2 = CRY (clock, ready) ЖЁЛТЫЙ
3 = CSTP (ttl) ОРАНЖЕВЫЙ
4 = CSP (camera monitor, wake) КРАСНЫЙ
Рекомендую читать темы Nissin Di600, Nissin Di622, Nissin Di622 Mark II параллельно, так как в этих вспышках много общего.
Nissin Di600 Charger PCB v.5.0
Nissin Di600 Flash PCB v.4.0
Раздражает...
Так вот вопросы:
1 = X (sync) СИНИЙ
Re: NISSIN Di622 - писк преобразователя...
Здравствуйте, Aleks !
Пищат, обычно, обмотки трансформатора преобразователя. Еще, бывает, звучат контакты и провода батарейного отсека.
impulsite,
спасибо за ответ!
Про трансформатор преобразователя я подозревал, все-таки некоторое образование в области РЭ имеется...
Вот про контакты и провода батарейного отсека - это уже интересно...
Если все-таки пищит трансформатор - можно ли как-то это устранить более-менее доступными средствами? Хотя бы теоретически? (вспышка новая, снимаю не часто, так что пока не напрягает сильно... но пищит неприятно...)
спасибо за ответ!
Одно из доступных средств - продать эту вспышку. При покупке новой выбирать ту, которая меньше слышна.
Другой вариант - пропитать с вакуумизацией трансформатор, например, бакелитовым лаком.
А про контакты - обратите внимание, как меняется уровень звука, если поджать крышку батарейного отсека или иным способом улучшить прижим контактов.
Вообще, надо бы открыть вспышку, если вопрос гарантийного срока не волнует, и от теории перейти к практике: во время заряда, касаясь к деталям, выявить звучащие части.
Да уж, продать - это хороший вариант... Можно еще и деньгов наварить, так как вспышка покупалась в гонконгском инет-магазине по весьма привлекательной цене, весьма отличающейся от наших магазинных цен...
Если там же покупать такую-же, то вариант "попадания" в цель - 50х50...
Пищит трансформатор преобразователя - 99%... так как опыты с крышкой бат.отсека ни к чему не привели.
Пыха вроде как на гарантии (на гонконгской ), вскрывать ее вроде как и не очень желательно... Посмотрел на ютубе видео как чел разбирает Ниссин Ди622 - вроде как ничего сложного и хитрого...
Немного надо созреть для разборки...
Такой вот вопрос - а как собственно устроены подобные трансы в преобразователях других вспышек? Сердечник - ферит? П- или Ш-образный, или кольцо? обмотки намотаны на сухую?
что собственно издает звук(писк) - сами обмотки трансформатора или половинки ферритового сердечника неплотно склеены?
Может быть есть фото подобных трансов?
Спасибо...
Спасибо...
Ш-образные, чаще всего. Смотрите снимки по темам, вот к примеру: Hanimex TZ2, Soligor MK-32AT, Unomat 32 - клоны. Схема
Меня вопрос шума не заботил особо. Вы, полагаю, сможете докопаться до настоящей причины. Предполагаю, что "звенят" рыхлые катушки. Впрочем, сердечник тоже подвергается переменному магнитному полю и это тоже может сказываться. Когда выясните истинную причину "звона", не забудьте о нас, сообщите и здесь тоже, поставьте точку в теме. Заранее благодарю!
PS: можно на вопрос звучания преобразователя посмотреть и с другой стороны - привычный звук позволяет контролировать состояние аккумулятов по тону и по длительности звука, не отвлекаясь от процесса съемки. Затягивание писка более, чем на 15-20 секунд, указывает на истощённость батареи. Вспышка, совсем беззвучная, была бы мне, например, некомфортной.
На следующей неделе будет "правильный" инструмент и условия для нормальной разборки вспышки - о результатах обязательно напишу.
Вот первая вспышка как раз звучит весьма "комфортно" - писк среднего тона быстро уходящий на нет...
При вспышках с неполной мощностью перезарядка происходит очень быстро и звука преобразователя не слышно.
А эта пищит противно... и тон писка такой что его все равно слышно и при заряженной вспышке.
А первая вспышка уже не у меня - у сына...
Разбилось красное стекло подсветки автофокуса, сама вспышка перестала включаться, если вставить аккумуляторы, то слышен писк преобразователя напряжения, подскажите в какую сторону смотреть.
и где возможно заказать это самое красненькое стеклышко, на ебэи не нашел(
думаю, что стеклышко сейчас не главное.
давайте ее потрошить!
разбирате и фоткайте нутро и платы!
Сейчас пока нечем, как только, так сразу, спасибо за внимание к теме.sa137 писал(а):разбирате и фоткайте нутро и платы!
Кстати, заодно спрошу. У меня подсветка в темноте на Nissin Di622 бьёт не по центру, а вверх. Где-то на уровне верхнего датчика фокусировки Nikon D70. У вас виден светодиод подсветки фокусировки на вспышке. Вопрос, можно отъюстировать систему так, чтобы подсветка работала правильно? На ваш взгляд, конечно...
Я, как человек разбивший стекло подсветки автофокуса, и видевший воочую этот светодиод подсветки скажу вам, что вполне возможно отьюстировать подсветку автофокуса, достаточно иметь паяльник и навыки обращения с ним. Можете попробовать так же чуть отогнуть диод, но вопрос остается открытым, как вы будете центировать подсветку? методом проб и ошибок?
Кстати вспышку починил. При падении с высоты 70 см разбилось стекло подсветки автофокуса. Разобрав, при визуальном осмотре, повреждений не обнаружил, как только пропаял дорожки вспышка ожила, считаю что мне крупно повезло, т.к. и лампа, и трансформатор остались в работоспособном состоянии.
стекло похоже придется вытачивать из старого автомобильного или велосипедного стопа, купить просто негде
Думаю, что если поставить вспышку на аппарат, сняв при этом стекло, и активировать подсветку, то можно поймать нужную точку. Кстати, где-то попадалась инфа о замене светодиода подсветки на более мощный. Вот только уже не помню, на этой вспышке или на другой, аналогичной.... А сможете фото выложить, как выглядит этот светодид и как он расположен?
на ютубе есть видео, в нем на пятой минуте видно расположение этого диода на плате. http://www.youtube.com/watch?v=S6EzCU03ymQUtif писал(а):А сможете фото выложить, как выглядит этот светодид и как он расположен?
Коллеги, фотки выложите, как вспышка изнутри выглядит. Платы, провода, ну всё, что наснимали при ремонте. Пожалуйста!
наконец дошли руки, написал мануал по разборке, извините если что не так, первый раз писал подобный материал. http://tip.3dn.ru/blog/kak_razobrat_vsp ... 1-02-07-15
p.s. как сделать превьюшки?
Радикал сам сделает, только укажите какой размер в пикселах Вам нужен. В настройках выбирайте переход с превью "на графический файл" и 3 или 9 ссылку из списка ссылок. Примеры здесь: viewtopic.php?f=2&t=4как сделать превьюшки?
разрешите вас покритиковатьFLY_Alexey писал(а):написал мануал по разборке,
болт - имеет 6-гранную головку - под торцевой или накидной ключ.
характерен для метизов большого размера.
винт - имеет шлиц ( прорезь в самом простом случае) под отвертку - прямую, крестообразную или другую форму.
читая ваш мануал аж корежет: как вы болт из вспышки выкручиваете...
также есть саморезы - метиз со спиральным гребнем похож на шуруп.
имеет в начале более меньший диаметр для легкого "захода" в материал.
спасибо за критику, исправлюсь
HELP
Сгорела имп. лампа у вспышки NISSIN Speedlite Di622
Какая лампа подойдет на замену?
Каковы размеры оригинальной лампы ?
Лампа SB-800 41,5х3,5х27,5 мм, SS501-62,
Лампа Canon Speedlite 430EXII, 41x3,5x25 мм, CY2-4193-0000
очень близко к тому, что вам нужно.
я брал у китайцев SB-800 на ибее (для своей 430).
менял так - viewtopic.php?f=10&t=525&start=50
спасибо!!!
MPEG81, когда будете менять, заснимите весь процесс - это будет полезно и для других пользователей Nissin 622. Кроме того, надо положить фото оригинальной лампы Nissin Di622 в тему про линейные лампы: viewtopic.php?f=28&t=73
