Revue DT-700S Zoom. Длительность импульса
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Revue DT-700S Zoom
старая древняя, много-системная с ручным управлением мощности или по датчику отсвета. остальные фотки можно переложить сюда из http://osipoff.ru/modules.php?op=modloa ... 3&start=90
измерения
методика измерения не изменилась,все как и в тесте 430ex2. viewtopic.php?f=33&t=53
1/1 мощности
1/2 мощности
1/4 мощности
меняем время развертки !
1/8 мощности
здесь пропустим 1 раз
1/32 мощности
и сравнение минимальной и максимально мощности
и подзумим немного
резюме
на мой взгляд в 430 обрезание хвоста сделали специально, ибо вклад его мизерный, а так они немного продлевают ресурс батареи.
p.s.
оценил по достоинству, что можно в orcad bmp-файлы.
для документации, наглядности.
измерения
1/1 мощности
1/2 мощности
1/4 мощности
1/8 мощности
1/32 мощности
и подзумим немного
резюме
p.s.
Re: REVUE DT-700S Zoom. Длительность импульса
Площадь под кривой, выделена зеленым цветом, характеризует энергию импульса. И по тому, что в на уровне 1/1 площадь многократно отличается от уровня 1/2 возникают сомнения в точности отработки импульсов или в точности измерения.
Александр, проверяли ли Вы вспышку флашметром? И чем проверяли, тарировали фотодиод - насколько адекватно/линейно он отображает яркость лампы?
сам об этом думал..но увы, что есть , то есть.impulsite писал(а):И по тому, что в на уровне 1/1 площадь многократно отличается от уровня 1/2 возникают сомнения в точности отработки импульсов или в точности измерения.
нет. у меня его просто нет.impulsite писал(а):Александр, проверяли ли Вы вспышку флашметром?
тоже нет. если есть идея как это сделать - проверю.impulsite писал(а):И чем проверяли, тарировали фотодиод - насколько адекватно/линейно он отображает яркость лампы?
p.s.
если будет время - пыхну своей скоростной...
У осциллографов обычно есть выход 100кГц или другая частота для проверки и настройки. Что, если воспользоваться этим контрольным сигналом и управлять светодиодом через подходящий драйвер. И измерять яркость светодиода вашим измерителем и сравнивать исходный сигнал и ответ светодиода ? При некоторой частоте входного сигнала, конечно, и инерционность светодиода и драйвера скажется. И, вероятно, можно будет увидеть насколько адекватен КДФ-101.
есть 1kHz .
если была инерционность - то короткие импульсы тоже бы тянуло.
а этого нет.
время будет - попробую 2 парных кадра снять с полной и половинной мощностью. так будет наглядней и приборов никаких не нужно.
он такой
может дело еще и в спектре ?
нужно посмотреть, что у меня еще есть из фотодиодов..
а этого нет.
он такой
