Cobra 440 AF - ручное управление мощностью
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Вспышка от пленочника на зеркалке. Во вспышке нет регулировки мощности, постоянно работает на максимуме. Изначально хотелось бы сделать регулятор мощности. Нарыл схемку в инете. Может кто-нить сталкивался с чем-нить подобным????
смущает простота управления. В Никонах точно знаю что прерывался импульс при подаче напряжения на вывод Q.
Проблема в том что нужно сделать нечто аналогичное для Canon.
Re: Cobra 440 AF - ручное управление мощностью
Здравствуйте, inionis! Какая у Вас вспышка?
Укажите, пожалуйста, ссылку или приведите описание переделки Sunpak, чтобы можно было получше узнать о подробностях. И, судя по рисунку, Sunpak как раз под Canon, и, если у автора работает, то возможно и у Вас будет тоже. С другой стороны, можно управлять импульсом вручную, встроив подобный таймер перед драйвером IGBT вашей вспышки. Схемы на многие вспышки имеются.смущает простота управления.
Вспышка Cobra 440 AF, в паспорте написано что работает с EOS 650, 620, 1000, 1000F, 1000FN, 750, 700.
Вот ссылка на сайт автора http://www.flickr.com/groups/strobist/d ... 679753284/
возможно схема рассчитана на более старые тиристорные вспышки у которых нет ручного управления
inionis, наверное, можно начать с того, что попробовать готовое решение, о котором Вы сообщили. Там, насколько можно понять из рисунка, дополнение подключается к контактам в ноге вспышки. Т.е. при таком подключении схема выполняет роль фотокамеры и нет разницы тиристором или IGBT прерывается импульс. Поджиг осуществляется или от синхропровода или от светосинхронизатора, подключаемого к началу схемы (слева).
Резистор 50 кОм (с логарифмической характеристикой) и конденсатор 0,15 мкФ, внося регулируемую задержку, обеспечивают ручное управление длительностью импульса, т.е. световой мощностью вспышки.
Собрал, проверил. Эффекта нет. Сейчас буду пробовать найти стабилитроны, сделать "осцилограф" из звуковухи, чтобы посмотреть как плата реально работает. возможно импульс не попадает в нужный интервал. Беспокоит то что у никона одна нога вспышки специально предназначена для того чтобы прерывать импульс, у кэнон она TTL OK. Что это и как на нее подается сигнал прерывания не понятно.
В таком случае подключите вспышку к пленочной камере через удлинитель и посмотрите осцилографом на этом удлинителе какой сигнал приходит на 5 контакт вспышки из камеры, когда экспонометрия TTL "говорит": ОК, света достаточно! Пора лампу выключить!inionis писал(а):сделать "осцилограф" из звуковухи
Внешние разъёмы фотовспышек и камер
Б и б л и о т е к а. Справочники, статьи, книги
Видел в интернете в интернете осцилограммы работы X и Q контактов на TTL. Теперб вот не могу найти. может кому встречались. насколько я помню там 4-5 графиков было.
Нашел!!!!! http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... opic=574&7
http://zedd.hosts.aim.pp.ru/index.php?o ... =35&t=1728.
Осталось разобраться будет ли это работать с Canon. Есть ли у кого-нить возможность проверить???
Вероятно, таймер не дает сигналы с требуемыми интервалами. Нужен осциллограф, чтобы видеть как работает спаянная Вами схема.Собрал, проверил. Эффекта нет.
Вот тут и проблема нарисовалась на ровном месте. На обычном не увидишь, а стабилитронов < 2 вольта в городе как-то случайно не оказалось. Ищу замену.
нужно к-во диодов в прямом направлении используйте (кремний 0.7, германий 0.3 по моему)inionis писал(а):а стабилитронов < 2 вольта в городе как-то случайно не оказалось.
После долгих мучений был собран и запущен логический анализатор
http://www.ikalogic.com/scanalogic_home.php
Благодаря ему была проверена плата, исправлены ошибки, подобран конденсатор.
Схема реально работает.
Появилась мысль запихнуть все в мегу, зашить в нее 6-8 уровней мощности, попробовать реализовать предпых. Теперь задача найти, как отдается команда на предпых.
В инструкциях по ремонту многих кеноновских вспышек есть раздел "Circuit description" или "Explanation of Circuits" или как-то иначе называемый, где достаточно подробно описано взаимодействие узлов схемы. в частности, абзац "Flat Firing (Preflash, Main Flat Flash)" - там можно найти ответ, как вспышка реализует измерительный импульс.задача найти как отдается команда на предпых.
И попробуйте обратиться к Vikt(or) - он глубоко изучает патенты по TTL-системам фотокамер и вспышек. Может быть он поделится здесь ссылками на соответствующие патенты или с'ориентирует в поиске патентов. В них можно найти описание команд со стороны камеры.
