Внешние разъёмы фотовспышек и камер
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Напряжения на центральном синхроконтакте вспышек. Расположение центрального и бокового контактов в ноге вспышки:
Пожалуйста!
Если найдете сведения, касающиеся разъёмов вспышек на камерах и на самих вспышках, дайте знать, пришлите ссылку или сканы (cнимки) бумажных материалов. Выложим для общего применения.
Разъёмы вспышек Canon
Разъёмы вспышек Cullmann
Разъёмы вспышек Fujifilm
Разъёмы вспышек Godox
Разъёмы вспышек Metz
Разъёмы вспышек Minolta и Sony
Разъёмы вспышек Nikon
Разъёмы вспышек Nissin
Разъёмы плёночных вспышек Olympus
Разъёмы цифровых вспышек Leica/Panasonic/Olympus/Four Thirds System
Разъёмы вспышек Pentax/Samsung GX
Разъёмы вспышек и батарейных блоков Quantum
Разъёмы вспышек Samsung NX
Разъёмы вспышек Sony DSC-R1
Разъёмы цифровых вспышек Sony Alpha
Разъёмы вспышек Sunpak
Разъёмы аксессуаров Sony NEX
Разъёмы вспышек Vivitar и Cactus KF36
Разъёмы плёночных вспышек Yashica/Contax
Разъёмы вспышек Yongnuo
Система синхронизации Metz SCA 300 и SCA 3000
Интерфейсы цифровых видео и фотокамер на ресурсе PINOUTS.RU.
Разъёмы и интерфейсы подводных TTL-вспышек
ВАЖНО:
Вспышка не синхронизируется с фотоаппаратом - список вспышек с защитой "foolproof".
Canon 5D Mark III не видит вспышку Sigma EF-500 DG Super ЕО - описание проблемы и её решение.
Пожалуйста!
ВАЖНО:
Re: Внешние разъёмы фотовспышек и камер
Внешние разъёмы вспышки Cullmann 38TG, известной также как Toshiba 38TG и Popular 38TG.
это высоковольтный разъём:
Минусом на корпусе я отметил минус основного конденсатора - на фото это правый контакт. Как подключен плюс, левый контакт, я пока до конца не разобрался, плюс с разъёма идет на маленькую платку с двумя микрокнопками (1-тест, другая обозначена символом батарейки, назначение мне неясно) и выключателем. Средний контакт внутри на плате не разведен.
Это разъём для выносного модуля регулировки импульса. Пока не известно с уверенностью назначение контактов разъёмов, показанных на фото. Прошу сообщить здесь, если у Вас имеются какие-то сведения об этом.
Sony выпустила новую камеру Sony SLT-A99 и новую вспышку Sony HVL-F60M. С обсуждением новинок можно познакомиться здесь:
http://www.dyxum.com/dforum/hvlf60m_topic91322.html
http://club.foto.ru/forum/11/658758
Для адептов системы Minolta/Sony имеется сюрприз: они более не увидят здесь iISO-башмак для принадлежностей. Сони сделала шаг к унификации "горячего" башмака с другими системами. Расположение центрального контакта и углублений для фиксаторов позволяют надеяться, что аксессуары, в частности, радиосинхронизаторы, используемые на Nikon и Canon, теперь также будут работать и на Sony SLT A-99.
Разъём для блока внешнего питания FA-EB1AM и разъём для удлинителя синхроконтактов остались пока прежними.
Цоколёвка контактов башмака Multi Interface Flash Shoe (называется также MI Shoe или MIS) представлена на Minolta Sony Alpha Flash Compendium.
Нажмите на кнопку "Показать", чтобы развернуть таблицу цоколёвки контактов.
Показать
Re: Внешние разъёмы фотовспышек Canon
Canon EOS и цифровые, E-TTL и ETTL II автоматика вспышек.
0 = GND = ground /земля, корпус, боковой контакт
1 = X = x-sync / fire flash / поджиг, центральный контакт
2 = CCC = Flash Ready signal, AF Assist Lamp On/Off / Сигнал готовности, вкл. подсветки автофокуса
3 = AVEFI = Speedlite to Camera Data / clock / данные из вспышки в камеру
4 = EFIDO = Camera to speedlite, Zoom, Wake / clock / данные из камеры во вспышку, пробуждение вспышки
5 = STSPC = TTL OK signal / clock / сигналы TTL
Контактные штифты могут иметь полусферическую поверхность, как у старых моделей вспышек, так и коническую, более острую: сравнительное фото в сообщении: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=18234#p18234. Новые контакты, к тому же, выступают на 0,5 мм выше старых, что обеспечивает более надежный контакт в башмаке.
В башмаке камер canon 2000D, 4000D и др. в этой серии отсутствует центральный контакт: http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=17&t=1892 Фото: ctlg/canon/2000d/highres-canon-eos-4000 ... 291272.jpg
Может наблюдаться отсутствие поджига при обрыве одного из проводов в ноге, как описано в теме по Canon 2000D , в частности по линии CCC - оранжевого провода.
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=31185#p31185
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=31203#p31203
Canon серии А (плёночные)
2 = CCC = Flash Ready / Сигнал готовности
3 = AVEF = Diafragm from Speedlite to Camera / диафрагма из вспышки в камеру (реж. АЕ)
Canon серии T (плёночные), A-TTL и FEL-автоматика вспышек.
1 = X-sync = sync / fire flash / поджиг, центральный контакт
2 = CCC = Flash Ready signal, 1/2 curtain sync, AF Assist Lamp On/Off / Сигнал готовности, 1/2 шторки синх., вкл. подсветки автофокуса
3 = AVEF = Speedlite to Camera Data / clock / данные из вспышки в камеру (диафрагма в реж. АЕ)
4 = FEID = Camera to speedlite, Zoom, Wake / clock / данные из камеры во вспышку, пробуждение вспышки
5 = STSP = TTL OK signal / clock / сигналы TTL
Высоковольтный разъём для внешнего питания вспышек Canon.
HV IN= input +330 V / вход +330 Вольт
GND = ground / земля, корпус
SEH (Control) = Control Output 4,8V / выход + 4,8 Вольта - постоянное напряжение, сигнал для включения внешнего преобразователя,
когда напряжение на основном конденсаторе ниже 300-330 В. Когда вспышка заряжена, напряжение на Control близко к 0 Вольт.
Re: Внешние разъёмы фотовспышек Metz
Metz Mecablitz 58 AF-1, 58 AF-2, Metz 50 AF-1, Metz 64 AF-1,
Поскольку вспышка адаптированная, то назначение контактов на ноге аналогично соответствующим системам (Canon, Nikon, Olympus, Pentax, Sony).
Синхрокабели вспышек Metz:
Интерфейс штекера SCA300 включает 12 контактов.
1 - GND Ground / земля
10 - SYNC, Sync connection / сигнал поджига
2 - Activation of autofocus measuring beam /активация подсветки автофокуса
3 - Identifier for data-capable flash unit / идентификация data-совместимой вспышки
4 - Autocheck signal / сигнал контроля экспозиции
5 - Supply voltage for SCA 300 adapter / питание для адаптера SCA300
6 - Canon aperture control / управление диафрагмой Canon
7 - TTL connection / TTL-сигнал
8 - Flash-ready signal /сигнал готовности вспышки
9 - Auxiliary voltage / вспомогательное напряжение
11 - Systemfremdes Signal / несистемные сигналы
12 - Systemfremdes Signal / несистемные сигналы
Синхроразъём вспышек Metz Mecablitz 45 CT-1 и др. для подключения внешнего сенсора Metz Mecamat 45-20 и синхропровода.
1 - X-sync / fire flash / Поджиг
2 - GND, ground / земля, корпус.
3 - Light Control (LC) / контроль экспозиции, индикатор показывает, достаточна ли энергия вспышки .
4 - Flash ready signal / Сигнал готовности.
5 - Exposition OK signal / Сигнал экспозиция в норме / прерывание импульса.
Metz Mecablitz 76 MZ-5
Интерфейс штекера SCA3000 включает 16 контактов и является расширением для SC300 (12 контактов).
1 - Ground / земля
10 - Sync connection / сигнал поджига
11 - Data line / дата-линия
12 - Clock line / тактовый сигнал
13 - Supply voltage for SCA 3000 adapter / питание для адаптера SCA3000
14 - IGBT drive signal / управление IGBT-транзистором
15 - Reserved / резерв
16 - Reserved / резерв
1 - Ground / земля
- Разъём высоковольтного питания вспышек Metz 58 AF-1, AF-2, Metz 64 AF-1.
HV IN = input +330 Volt / вход +330 Вольт для заряда основного конденсатора.
DC IN +5V = input +5...6 Volt / вход +5...6 В, питание вспышки постоянным напряжением 5...6В от внешнего блока питания Metz P76, P50 или аналогичного через кабель V58-50.
Для подключения блока питания Metz P76 к вспышке необходим соединительный кабель V58-50 (не входящий в базовую комплектацию). При работе от внешнего блока батареи питания не должны устанавливаться во вспышку. При подключении блока питания P76 или соединительного кабеля V58-50 к вспышке, главный переключатель Metz 58AF1 должен быть сдвинут в левую сторону в положение „OFF“ («выключено»). Тогда вспышка будет включаться и выключаться с помощью переключателя на блоке питания Metz P76. - Разъём высоковольтного питания вспышек Metz 54 MZ-3, Metz 54 MZ-4.
HV_IN = input +330 Volt / вход +330 Вольт для заряда основного конденсатора.
DC_IN +6V = input +5...6 Volt / вход +5...6 В, питание вспышки постоянным напряжением 5...6 В от внешнего блока питания Metz P76, P50 или аналогичного через кабель V54-50.
- Разъём вспышек Metz Mecablitz 45 CT-1, CT-5 и некоторых других для подключения адаптера Metz N20, N21 для питания от сети 220...230 В. Возможно подключение выпрямленного сетевого напряжения через разделительный трансформатор или с выхода внешнего блока питания (преобразователя) максимально до +360 вольт.
Для работы от сети главный включатель вспышки следует выключить, так как невозможно вставить штекер
сетевого адаптера в гнездо, пока главный включатель остаётся включенным.
"GND" - GND, ground / земля, корпус.
"HV IN +360V" - AC Power Socket /High Voltage, +360V / переменное напряжение 220-250 В или выпрямленное максимально +355...360 В.
- Разъём вспышек Metz Mecablitz 45 CT-3, CT-4, CL-1, CL-3, CL-4, Metz 36 CT2, CT3 и некоторых других для подключения внешнего блока питания Metz P50, P76 или адаптера Metz N22a, N23 для питания от сети 220...230 В. Возможно подключение выпрямленного сетевого напряжения через разделительный трансформатор или с выхода другого внешнего блока питания (преобразователя) максимально до +360 вольт.
Для работы от сети главный включатель вспышки следует выключить, так как невозможно вставить штекер сетевого адаптера в гнездо, пока главный включатель остаётся включенным.
"DC IN" - DC Input, about 18 V / вход низкого напряжения, около 18 Вольт.
"HV IN +360V" - High Voltage Input, +360V / входное переменное напряжение 220-250 В или выпрямленное максимально +360 В. В кабеле Quantum CM4 имеется диод для защиты преобразователя от обратного напряжения. http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=25617#p25617
- Разъём вспышек Metz 45CL-4 Digital, 50 MZ5, 70 MZ4, MZ5 и 76 MZ-5 для подключения внешнего блока питания Metz P50, P76. Возможно подключение выпрямленного сетевого напряжения через разделительный трансформатор или с выхода другого внешнего блока питания (преобразователя) максимально до +360 вольт.
Для работы от сети главный включатель вспышки следует выключить, так как невозможно вставить штекер сетевого адаптера в гнездо, пока главный включатель остаётся включенным. Батареи во вспышке не нужны. Для сравнения показан вид аналогичного штекера Quantum CM5 (№849).
"DC IN" - DC Input, about 8 V /вход низкого напряжения, около 8 Вольт.
- Разъём высоковольтного питания вспышек Metz Mecablitz 60 и Metz 402.
"Vbatt" - Battery Voltage, about 6 V / напряжение батареи, около 6 Вольт
"HV +360V" - High Voltage, +360V / напряжение на выходе преобразователя высоковольтного блока питания Metz Mecablitz 60CT и Metz 402.
Re: Внешние разъёмы фотовспышек Minolta и Sony
Minolta Dynax / Sony Alfa:
0 = F0 = GND, ground / земля, корпус
1 = F1 = sync / fire flash / Поджиг
2 = F2 = flash ready signal / Сигнал готовности
3 = F3 = TTL OK signal / clock / сигналы TTL
Minolta старой версии:
0 = F0 = GND, ground / земля, корпус, боковой контакт
1 = F1 = X-sync / fire flash / Поджиг, центральный контакт
2 = F2 = Flash ready signal / Сигнал готовности
4 = F4 = AF LED control / управление подсветкой автофокуса
Комментарий по назначению контактов: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=1425#p1425
Высоковольтный разъём для внешнего питания вспышек Minolta 5200i, 5400xi, 5400HS, 5600HS(D) от блоков Minolta EP-1 и EP-2:
HV IN = input +330V / вход +330 Вольт, имеет дополнительную защиту от высокого напряжения - пластиковый наконечник.
Control = output +4,5V / выход +4,5 Вольта - постоянное напряжение - сигнал для включения внешнего преобразователя, когда напряжение на основном конденсаторе ниже 300-330 В. Когда вспышка заряжена, напряжение на Control близко к 0 Вольт.
Высоковольтный разъём для внешнего питания вспышек Minolta 4000AF, 2800AF и Macro 1200AF.
HV IN= input +330V / вход +330 Вольт
DC 6V = output control / выход +6 В, управление преобразователем
Виктор Гелис писал(а):Интересный момент, как сообщил Evd в теме Радиосинхронизатор CTR-301P - проблема, у старых вспышек Minolta 4000AF и у камер Nikon совпадают контакты земли, поджига (x-sync), а также контакты 2 - готовность вспышки и контакт 3 - прерывание импульса (TTL OK). Однако, из-за отличающихся протоколов связи между камерой и вспышкой (языков общения), TTL управление вспышкой Минольта на камере Никон невозможно. Функционирует только передача готовности вспышки и ограничение синхронизированных выдержек по контакту 2.
Re: Внешние разъёмы фотовспышек Nikon
Nikon
0 = GND - ground / земля, корпус, боковой контакт
1 = CX - light emission start / x-sync / fire flash / Поджиг, центральный контакт
2 = CRY - timing switch and flash ready signal / Сигнал готовности
3 = CSTP - light emission stop signal / сигнал TTL, прерывание импульса
4 = CSP - camera monitor, wake, AF Assist Lamp / данные из камеры во вспышку, пробуждение вспышки, подсветка АФ
Также встречается другое обозначение контактов:
1 = X - X-trigger / Поджиг, центральный контакт
2 = Rdy - Ready to fire / Сигнал готовности
3 = Q - Quench or TTL stop / сигнал TTL, прерывание импульса
4 = SP - Speedlite Present (Monitor), AF Assist Lamp / вспышка на камере, пробуждение вспышки, подсветка АФ
В разъёмах PC и TTL имеется внутренняя резьба М7х0,5 мм.
Высоковольтный разъём для внешнего питания вспышек Nikon SB11, Nikon SB-20, SB-22s, SB24, Nikon SB25, Nikon SB26, Nikon SB27, Nikon SB28 non-European.
HV IN = input +330V / вход +330 Вольт.
Control = control output +4,8V / выход +4,8 В, появляется, когда внешний преобразователь должен включиться, и равно 0 В, когда вспышка полностью заряжена.
GND = ground / земля, корпус.
Высоковольтный разъём для внешнего питания вспышек Nikon SB-80DX, SB-800.
NC = not connected / не используется.
Re: Внешние разъёмы фотовспышек Nissin
Nissin Di866
Синхроконтакт
x-sync = центральный, (плюс)
GND = боковой, земля (минус)
Nissin Di866 Mark II (Canon):
Nissin Di866 Mark II (Sony Alfa):
1 = F1 = sync / fire flash / Поджиг, центральный контакт
Синхроконтакт
Высоковольтный разъём для внешнего питания вспышек Nikon.
SEH (Control) = output +4,8 V / выход +4,8 Вольта - постоянное напряжение, сигнал для включения внешнего преобразователя, когда напряжение на основном конденсаторе ниже 300-330 В. Когда вспышка заряжена, напряжение на Control близко к 0 Вольт.
Re: Внешние разъёмы фотовспышек Olympus
Olympus ранних версий:
0 = GND, ground (Trigger -) / земля, корпус, боковой контакт
1 = Х-sync / fire flash (Trigger +) / Поджиг, центральный контакт
2 = READY / Flash ready signal / сигнал готовности
3 = TTL OK signal / сигнал TTL
Высоковольтный разъём для внешнего питания вспышек Olympus.
-6V for control = output -6V / -6 Вольт, постоянное напряжение, сигнал для включения внешнего преобразователя, когда напряжение на основном конденсаторе ниже 300-330 В. Когда вспышка заряжена, напряжение на Control близко к 0 Вольт.
Распайка разъёмов цифровых фотоаппаратов Olympus: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=16261#p16261.HV IN = input +330V / вход +330 Вольт
Re: Внешние разъёмы фотовспышек Pentax/Samsung GX
Pentax AF-540FGZ, AF-330FTZ, AF-360FGZ, AF-360FGZ II, AF-500FTZ, AF-540FGZ II,
Samsung SEF-36PZF, Samsung SEF-42A, Samsung SEF-54PZF:
1 = Х-sync / fire flash / Поджиг, центральный контакт
3 = TTL OK signal / сигналы TTL
4 = camera monitor, wake / данные из камеры во вспышку, пробуждение вспышки
Высоковольтный разъём для внешнего питания вспышек Pentax AF-540FGZ, AF-500FTZ, Samsung SEF-54PZF.
При вставке вилки соединительного кабеля в розетку вспышки через специальный толкатель в боковом пазе происходит размыкание микровыключателя - процессор вспышки получает сигнал о подключении внешнего блока питания. Размер отверстия 5,5x10,6 мм, размер штекера 5х10 мм. Расстояние между штырьками в разъёме 5 мм.
HV IN = input +330V / вход +330 Вольт, короткий штырёк
GND = ground / земля, корпус, длинный штырёк
Штекер и включатель на кабеле штекера из комплекта блока питания JJC FB-4 (II) для Pentax.
Re: Внешние разъёмы фотовспышек Vivitar и Cactus K36
Vivitar 285HV, Vivitar 283, Cactus KF36
Разъём на передней стороне вспышки:
1 = вход внешнего регулятора длительности импульса (синий провод)
2 = GND ground / земля, корпус (чёрный провод)
3 = вход схемы коммутации управляющих тиристоров (красный провод)
4 = X-sync / fire flash / Поджиг (белый провод)
5 = центральный контакт ноги (зелёный провод)
6 = +330 Вольт - анод импульсной лампы (оранж. провод, осторожно!)
Разъём для внешнего высоковольтного питания вспышек Vivitar 283, 285HV, 2500, 3500, 3700, 5250 RL Edition, 5200 от сетевого адаптера Vivitar SB-4 или преобразователя Vivitar HVP-1, HVP-2.
Re: SONY NEX
Разъём для принадлежностей (вспышка, микрофон, видоискатель...) в системе Sony NEX.
P1 - UNREG - подается нестабилизированное напряжение батареи
P2 - CLK
P3 - SIO
P4 - GND - земля
P5 - STROBE, x-sync - поджиг вспышки
P6 - P-GND
P7 - LOGIC_VDD
P8 - MIC_GND - земля микрофона
P9 - MIC_L - левый канал микрофона
P10- пусто
P11 - MIC_R - правый канал микрофона
P12 - GND - земля
P13 - ID1 - идентификация аксессуара
P14 - ID2 - идентификация аксессуара
Адаптеры сторонних вспышек и радиосинхронизаторов для камер NEX: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=113#p113
P2 - CLK
P3 - SIO
P4 - GND - земля
P6 - P-GND
P7 - LOGIC_VDD
P10- пусто
P12 - GND - земля
- Стаж 11 лет 3 месяца
Вспышки Sunpak серии SUNPAK Auto Zoom 3000, 3600, 4000, 5000 и др. и внешний блок питания Sunpak TR-PAK II
1 - GND / земля, корпус - минус основного конденсатора.
2 - STP - сигнал включения и выключения преобразователя.
3 - HV IN +330 V - вход высокого напряжения, 320...330 В, на плюс основного конденсатора.
Вспышки Sunpak серии PX-4000AF, PZ-5000AF и внешний блок питания Sunpak TR-2000 Power Pack
1 - HV IN +330 V, (оранжевый) - через 2 защитных диода плюс основного конденсатора
2 - GND (чёрный), минус основного конденсатора
3 - Control, (жёлтый) на нём должно появляться +4...5 В, чтобы включалась подзарядка во внешнем блоке питания.
Наверное, PINOUTS.RU это один из самых объёмных ресурсов, где собраны описания разъёмов и интерфейсов компьютерной и бытовой техники. И в частности то, что нам поближе: Интерфейсы цифровых видео и фотокамер. Приведены известные цоколёвки (pinouts) описания USB-разъёмов и разъёмов ДУ для большого перечня видео- и фотокамер. Но, поскольку ресурс наполняется иногда из неофициальных источников, рекомендую всегда перепроверять полученные сведения как в сети, так и имеющимися инструментальными средствами. Это также относится и к данной ветке.
PINOUTS.RU писал(а):На сайте собраны:На данный момент в нашей базе 1658 распиновок как современного, так и устаревшего оборудования.
- Распиновки компьютерных слотов, разъемов на материнских платах, описания шин передачи данных.
- Распиновки и краткие описания последовательных и параллельных компьютерных интерфейсов.
- Распиновки компьютерных видео, аудио выходов, входов.
- Коннекторы и распиновки портов сотовых телефонов.
- Разъемы домашней аудио/видео техники и различной электроники.
- Схемы кабелей и переходников для различных типов устройств и компьютерных комплектующих.
- Стандартные и специальные разъемы, их схематическое отображение и нумерация контактов.
Re: Внешние разъёмы фотовспышек и БП Quantum
Пока информации мало. Вот только цоколевка разъёма батарейного блока Quantum Turbo.
Цоколёвка Quantum Turbo:
1: выход низкого напряжения, примерно 8 Вольт, low voltage output (around 8V)
2: не используется
3: не используется
4: вход зарядки (24 В постоянное напряжение), input for charger (24V DC) ???
5: выход высокого напряжения, до 330 Вольт (output HV max +330V)
6 и 7: общая земля, common ground
рубашка: земля, ground
Кабели Quantum серии "C" для питания вспышек от БП Turbo, Turbo Z, и Turbo 2x2:
2: не используется
3: не используется
CA Armatar* CH Honeywell* CK Nikon SB11,24, 25, 26, 28-US CKE Nikon' CL3 Minolta 360PX CL4 Minolta 4000AF CL5 Minolta* CM1 Metz 45CT-1, -5 CM4 Metz 45CL-1, -3, -4, 45CT-3, -4; Hasselblad 4504 CM5+ Metz* CN3 Vivitar 3900 СОЗ Olympus T32, T45 CS4 Sunpak* CS5 Sunpak* CS6 Sunpak 622 CV Vivitar* CZ Canon** Кабели и аксессуары постоянно обновляются. Смотрите таблицы выбора кабелей конкретной модели в брошюрах, на упаковке продукта у вашего дилера или на сайте Quantum
Re: Внешние разъёмы фотовспышек и камер Olympus
Olympus FL-40, Olympus FL-50, Olympus FL-50R, Olympus FL-36, Olympus FL-36R, Panasonic DMW-FL360, Panasonic DMW-FL360L, Panasonic DMW-FL500, Nissin i40 и некоторых других вспышек из системы Four Thirds System.
0 = GND = ground /земля, корпус, боковой контакт / чёрный провод
1 = X = X-Sync / fire flash / поджиг, центр.синхроконтакт / коричн. провод (при замыкании контакта 1 на контакт 0 происходит поджиг вспышки)
2 = RX = Speedlite to Camera Data / clock / готовность, данные из вспышки в камеру / оранжевый провод (Когда зажигается индикатор готовности, напряжение на выводе RX относительно GND падает с 5 В до 0 В.)
3 = RTTL = TTL OK / TTL управление экспозицией /жёлт. провод
4 = TX = Camera to speedlite, Zoom / clock / данные из камеры во вспышку / красный провод
Разъём для внешней вспышки камер Olympus Camedia (взято здесь http://arthuru.nm.ru/rasiom/ras.htm)
Распайка USB-разъёма камер Olympus E330, E500, E510 (Olympus EVOLT Multi-Connector).
Высоковольтный разъём для внешнего питания вспышек Olympus FL-50/FL-50R.
HV IN = input max +330 V / вход макс. +330 Вольт - непосредственная зарядка основного конденсатора высоким напряжением от блока Olympus SHV-01.
GND = ground / земля, корпус высоковольтного питания.
DC IN +6V = input +4...6V / вход +4...6 Вольт - вход постоянного напряжения для обеспечения работы автоматики и процессора вспышки. Наличие питающего напряжения на этом входе позволяет использовать вспышку без батарей в батарейном отсеке.
CNT (Control) = output +4,8 V / выход +4,8 Вольта - постоянное напряжение, сигнал для включения внешнего преобразователя, когда напряжение на основном конденсаторе ниже 300-330 В. Когда вспышка заряжена, напряжение на Control близко к 0 Вольт. #p18767.
Re: Внешние разъёмы фотовспышек и камер Yashica/Contax
Цоколёвка контактов плёночных камер и TTL-вспышек от Yashica/Contax:
0 = GND = ground / земля, корпус, боковой контакт
1 = X = X-Sync / fire flash / поджиг, центральный синхроконтакт
2 = READY Flash ready signal / Сигнал готовности
Цоколёвка контактов плёночных TTL-вспышек Contax TLA360
4 = ??
5 = ??
Для подключения системных TTL-вспышек с помощью проводной связи (TLA Extension Cord), или для выноса вспышки в сторону от камеры, на левой стороне корпуса вспышки имеется разъём:
4 = ??
5 = ??
Высоковольтный разъём для внешнего питания вспышек Contax TLA360.
Данных по этому разъему нет, но, судя по обсуждению http://www.clubsnap.com/forums/showthre ... 296&page=7, этот разъём подобен такому же вспышек Nikon.
Quantum Cable CK-E compatible with the following - Contax TLA360, Nikon SB28 European, Nikon SB28D, Nikon SB28DX, Nikon SB80DX and Nikon SB800 and Quantum Cable CO5 compatible with Olympus FL-50.
Re: Внешние разъёмы фотовспышек Yongnuo
Синхрогнездо PC служит входом для подключения синхропровода от фотокамеры или внешнего синхронизатора к вспышке. Замыкание "X-sync" на землю "GND" вызывает срабатывание поджига вспышки.
Высоковольтный разъём для подключения источника внешнего питания вспышек Yongnuo подобен высоковольтному разъёму вспышек Canon
HV IN = input +330 V / вход +330 Вольт
Control, CTRL OUT = output +3,0...3.3V / выход +3,0...3.3 Вольта - постоянное напряжение - сигнал для включения внешнего преобразователя.
У вспышек Yongnuo YN560-II на выводе "Control" постоянно, не зависимо от зарядки и готовности вспышки, присутствует напряжение 3,0 во время готовности вспышки и около 3,3 В во время заряда. Падает до 0 только когда вспышка впадает в спячку (dormancy state).
Re: Разъёмы вспышек Samsung NX
Разъёмы вспышек Samsung NX.
0 - обойма, "боковой" контакт, GND
1 - центральный контакт, поджиг, синхро, sync.
2, 3, 4, 5, 6, 7 - назначение пока не известно. Обсуждение здесь http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=18059#p18059
Есть предположение, что № 6 и 7 служат для передачи напряжения батареи для питания аксессуаров типа SEF8A.
По фотографиям коллеги Рубена добавил сюда: viewtopic.php?p=7723#p7723 распайку высоковольтного разъёма вспышек Metz 54 MZ-3, MZ-4 и кабеля Metz V54-50 Cable.
- Стаж 10 лет 5 месяцев
При вращении кольца диафрагмы на Сontax RX и АХ на экране 360 вспышки появляются текущие значения. Так же на экран вспышки передается значение ИСО.
Рубен, а через какой контакт, через 4 или через 5, передается значение диафрагмы?
Вероятно, значение диафрагмы передается через 4. Я вставлял между контактов полоску фотопленки.
