Ведомая вспышка-повторитель
- Стаж 11 лет 5 месяцев
Опять подымаю тему о IGBT транзисторном управлении вспышкой. Тем много было, но как-то они все затихают. То-ли реальные сложности, то-ли коммерческий интерес в нераспространении информации.
Задача-ведомой вспышкой повторять все импульсы ведущей. Правильно ли я понимаю, что выглядит это так: светосинхронизатор-> драйвер управления транзистором-> сам транзистор. Ну и преобразователь с достаточной ёмкостью. На поверхностный взгляд не специалиста, всё выглядит достаточно просто. Светосинхронизаторов схем масса, драйвер управления транзистором - тоже вроде есть дешёвые микросхемы готовые. Сами транзисторы, тоже потихоньку появляются в продаже.
В чём подвох, почему сколько было попыток это реализовать, ни об одном удачном решении не было написано?
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: ведомая вспышка повторитель
а для чего изобретать уродцев?
наглядный пример - вспышка Yongnuo YN565EX. "убивец" кэнона 580.
прос...тые 200$. у кого то "отходила" она в работе год? уверен что нет...
ну так лучше доложить денег у купить оригинал, которым можно работать,а не вечно (это тоже под сомнение, что можно довести ее до ума) чинить.
чтоб не изобретать, нужно порядка тыщи американских рублей (нормальная подводная вспышка). у меня нет столько денег для вспышки, а если бы и были, то всё равно жаба не позволила бы купить. нет, я на первое время перебьюсь вспышкой с авторежимом. а потом и вовсе остыну в этом вопросе, просто почти спортивный интерес, сколько тем было и никто не отписался в реальном изделии.
У вас в голове "полная каша"... При чем тут тогда повторитель?
Вам нужна вспышка/и с синхронизатором - или проводным или оптическим, чтобы они вспыхивали все разом.
Если вам нужна динамическая (по месту) управляемость мощностью - то воспользуйтесь старыми вспышками с датчиком отсвета (тот же вивитар 2600 умеет это делать).
Вы собрались цепочку из ста штук собирать с дистанцией 10км ?tursan писал(а):задача-ведомой вспышкой повторять все импульсы ведущей
на вивитаре 2600 сейчас и собираю всё. но, всё-таки, в чём сложность сделать повторитель? да, нужна динамическая мощность, если ведущая режет пых, то и ведомая должна резать.
Это называется режим TTL (c некоторыми вариациями, в зависимости от марки оборудования).tursan писал(а):... да, нужна динамическая мощность, если ведущая режет пых, то и ведомая должна резать.
И реализуется на "системных" вспышках, и то не на всяких!!!
Вам же с вивитаром, прийдётся или в ручную каждый раз подходить и корректировать мощность, или делать выносной пульт, на проводах ли, или на ИК канале, это уже будет зависеть от ваших возможностей.
и всё-таки, вопрос: типовая схема простого светосинхронизатора->драйвер управления транзистором->сам транзистор. работать будет или как? в чём сложность изготовления вспышки повторителя?
что касается моего вивитара, то в ручную ничего делать не нужно. он сам будет регулировать мощность. единственное, это я вынесу из корпуса фотодиод и расположу его возле объектива. это для того, чтоб он реагировал на действительную засветку снимаемого объекта, а не на засветку воды.
Или я не понимаю то как вы собираетесь использовать свои осветители, или вы не совсем чётко представляете себе принцип работы таких вспышек в полуавтоматическом режиме.
Встроенный датчик освещённости в них, работает по принципу оценки отражённого от объекта съёмки света, и корректирует мощность светового импульса вспышки в большую или меньшую стороны в зависимости от выбранной программы (положения переключателя).
Поэтому, если вы уменьшаете мощность остальных источников света, то на датчик вспышки приходит меньше света и он автоматически увеличивает мощность своей вспышки. То есть, он пытается компенсировать недостаток общего освещения.
В этом случае, расположение датчика не имеет принципиального значения. Алгоритм работы "программы" не меняется.
А посему!
При уменьшении мощности светового импульса от вспышки подключённой к камере, ваш "Vivitar 2600" будет только увеличивать собственную мощность, а не уменьшать, как вы тут писали.
Светосинхронизатор является всего лишь устройством синхронного запуска нескольких вспышек, сопряжённых по запускающему световому импульсу.
И он не в состоянии управлять мощностью вспышки!
А посему!
всё верно. то я не уточнил просто. у меня два фотодиода: один-на светосинхронизаторе, второй на управлении мощностью вспышки. оба они будут выведены за пределы вспышки и расположены в общей трубке-корпусе, только направлены в противоположные стороны. один на окошко вспышки фотика, второй-на снимаемый объект.
НО речь то не об этом))) хотелось бы услышать мнение о самодельной вспышке-повторителе
Вы так ничего и не поняли!
Даже если один фотодатчик засунуть в попу, а другой в рот - в логике их работы ничего не изменится!!!
Вивитар не предназначен для такого.
Если есть непреодолимое желание регулировать мощность вспышки не приближаясь к ней, тогда поищите на сайте вариант доработки какой то из Янгнуо. Но там понадобиться добавить модуль с микропроцессором и пультом ДУ.
Но это опять таки ручками нужно регулировать.
Автоматически, с камеры или панели управления ведущей вспышки, регулировку поддерживают только старшие модели системных вспышек, а это совсем другой уровень и по сложности схемотехники и по цене.
да ё-моё, чтож я объяснить то не могу. всё элементарно. есть простая вспышка, с режимом "авто". этот режим я и собираюсь использовать, никаких изобретений))). одна маленькая доработка только-это добавление светосинхронизатора по второму вспышку. ну и ещё маленькая доработка-это вынесение родного фотодиода из вспышки наружу, поближе к объективу (сама вспышка отнесена от фотика). когда я нажимаю кнопку спуск, вспыхивает внутренняя вспышка. фотодиод светосинхронизатора улавливает импульс и поджигает внешнюю вспышку. фотодиод автоматического режима ловит отражённый свет от объекта и толи режет пых, толи не режет. поскольку действие происходит под водой, то чтобы фотодиод не засвечивался рассеянным светом в воде, он вынесен поближе к объективу.
вам уже ДВА человека пытаются объяснить, что для такой схемы включения у вас все есть!tursan писал(а):фотодиод автоматического режима ловит отражённый свет от объекта и толи режет пых, толи не режет.
первая вспышка + вивитар.
в вашу концепцию, вообще не укладывается никакой повторитель...
да я знаю, что у меня всё есть. и не просто есть, а оно и работает и сейчас всё упаковывается в гермобокс. вспышка повторитель в эту концепцию и не должна укладываться, это другой вопрос. просто вивитар-это прошлый век, IGBT-нынешний день. и пока с современным исполнением очень мало наработок, решил делать на старом вивитаре. вопрос же задал, чтоб узнать, что останавливает самодельщиков в этом варианте. потому как на поверхностный взгляд всё выглядит не настолько сложно.
он был , есть и будет. для его стоимости альтернатив просто нет.tursan писал(а):[просто вивитар-это прошлый век, IGBT-нынешний день.
вы просто не понимаете, во что выливается "современное исполнение"....
с этим согласен на сто процентов
ну слава богу, разобрались и рассортировали, мух от котлет отделили.
насколько я в курсе, в подводной съёмке каждое устройство упаковывается в отдельный гермобокс.
теперь остаётся только понять зачем городить огород с вынесением датчика так далеко и заморачиваться с выносным кабелем и его герметизацией.
если вы хотите получить более корректную работу автоматики в вивитаре, вам достаточно просто вынести фотодатчик из корпуса вспышки и разместить его в чёрном тубусе плотно прилегающем к защитному стеклу.
подойдёт даже трубочка от чёрного фломастера.
это позволит избавить датчик от паразитной засветки (ну или почти избавит, остальное лечится подбором экспокоррекции).
дык всё верно). для устранения засветки он (фотоэлемент) и выносится как можно дальше. и вся вспышка выносится как можно дальше, тоже, чтоб не засвечивался объектив. обычно, для синхронизатора используют оптокабель, но раз у меня датчик автоматики всё равно должен быть вынесен, то этим же кабелем будет вынесен и датчик синхронизатора. и место их расположения, общее, разнонаправленное, в тубусе, устраивает обоих. как бы никакого огорода нет)) всё достаточно логично.
- Стаж 10 лет 9 месяцев
Здесь проскользнула очень хорошая идея, которую я сам давно хочу проверить на практике.
При повторении ВСЕХ вспышек - и предвспыха и основной, -вспышка-дублёр синхронно всё повторяет.
То есть получиться, что в основной вспышке замер будет производиться по суммарному освещению всеми вспышками.
Конечно для этого придётся влезть в потроха ведомой вспышки, сделать управление тиристорами, укорачивающие цепочки и прочее.
Уважаемые господа критики, хоть бы задумались немного, ведь мысль-то очень даже неплоха.
Хоть патент бери:)
Хоть патент бери:)
Здравствуйте, Леший!
Идея не нова. Не уверен, но кажется даже есть вспышки для подводной съемки, где это реализовано. И сама по себе идея ничего не стоит, пока она не реализована в работающий экземпляр. Будем ждать сообщений от Вас, как удалось идею проверить на практике.
http://www.camerasunderwater.info/engin ... tents.html
Re: Ведомая вспышка-повторитель
ОК!
Ближе к зиме займусь,сейчас на лето даже осциллограф с генератором убрал на антресоли. По предварительным прикидкам нужно 3-4 корпуса ИМС 555 (может 531)серии + светосинхронизатор.
