Моноблок Meking 180W слабее советского Фотона 36Дж?
Обмен мнениями относительно преимуществ и недостатков, опытом в пользовании
теми или иными вспышками и осветительным оборудованием. Помощь в выборе вспышки.
Стаж 13 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Colombo » 25 янв 2013, 10:39
Друзья, помогите разобраться в таком вопросе.
Я любитель. Купил китайский моноблок Meking 180W. В общем, не столько из за крайней необходимости, сколько из-за "попробовать" и "чтоб было как у людей". При первом знакомстве выяснилось, что даже при максимальной мощности моноблок уступает старой советской вспышке "Фотон" (36 Дж, ведущее число24 при 65 ГОСТ), которой годков уж как 35. У китайца заявлено 180 Вт и Guide 48GN. Если я правильно понял, это ведущее число 48 при чувствительности 100 ISO? Мощность, очевидно, более маркетинговый показатель и характеризует скорее длительность импульса, чем количество света.
Один и тот же кадр, судя по гистограмме на фотоаппарате, более светлый (незначительно, но стабильно) при съемке с Фотоном.
Немного поразмыслив в теории, пришел к выводу, что по количеству света вспышки паритетные.
Теперь, собственно, вопрос.
Где же прогресс и в чем преимущество моноблока, если он как минимум значительно тяжелее, объемистей и дороже. Только в возможности регулировки мощности импульса, наличии убогого пилота и немного более быстрой перезарядке?
Буду признателен за любые мнения специалистов.
Re: Моноблок Meking 180W слабее советского Фотона 36Дж?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 янв 2013, 11:38
Световая мощность вспышки определяется не столько количеством Джоулей, сколько тем, насколько эффективно эти Джоули, накопленные в конденсаторах, преобразуются в свет и этот свет эффективно используется за счет целенаправленного рассеивания и концентрации рефлекторами, линзами, диффузорами. Накамерные вспышки - яркий пример того, как небольшой энергией, в среднем 80 Дж и меньше, можно "легко" получать ведущие числа до 58-60 метров и больше. Плата за такую эффективность - сравнительно короткий срок службы или необходимость частой замены ламп. И еще относительно более высокая цена каждого Джоуля.
На студийных вспышках, не ограниченных в источнике энергии, можно "позволить" себе непроизводительные траты этой энергии, но зато получить прибор с почти неограниченным ресурсом работы и с возможностью широко управлять характером рассеяния света. Вспомните, часто ли возникает вопрос по замене лампы в студийных вспышках? Если и возникает, то скорее из-за неосторожного обращения, падения моноблока. И сравните количество различных аксессуаров у накамерных и у студийных вспышек для управления светом. Кроме того, моноблок, как правило имеет встроенный пилот - лампу постоянного света, имитирующую импульсный свет. Имеется встроенный светосинхронизатор. И вы можете оперативно регулировать светоотдачу моноблока, что у Фотона невозможно. И прочный корпус моноблока предназначен для работы в тяжелых условиях, там, где накамерные вспышки или сравниваемый Фотон долго не выдержат.
Непрочитанное сообщение Colombo » 25 янв 2013, 13:17
Познавательно.
Стаж 13 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение antony73 » 3 фев 2013, 01:55
На счет Мекинга у меня большие сомнения. Я сам недавно купил на ebay.com моноблок MT-150GU их производства. При заявленной производителем мощности в 150 Дж в моноблоке установлены 5 конденсаторов 330 мк/450 В. Напряжение на конденсаторах регулируется в пределах 200-332 вольта. Так, что от силы там 75 Джоулей наберется. Получается производитель слегка "соврамши". Плата рассчитана на установку 6 конденсаторов. В моем случае он просто не впаян. В Вашем наверное его поставили. Так что джоулей 90 Ваша вспышка выдает.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 фев 2013, 17:06
... в моноблоке установлены 5 конденсаторов 330 мк/450 В. Напряжение на конденсаторах регулируется в пределах 200-332 вольта...
если бы максимальное напряжение было назначено, как позволяют конденсаторы, 0,45 кВ, то энергия разряда могла быть: E=0,5*C*U2=0,5*1650*0,452=167 Дж. Соответственно, при ёмкости 1650 мкФ норма 150 Дж достигается при напряжении на конденсаторах 426 Вольт.
Непрочитанное сообщение antony73 » 4 фев 2013, 09:04
Да, я думал о таком варианте. Возникают два вопроса. Выдержат ли китайские конденсаторы хотя бы вольт 400? И второе — не сэкономили ли китайские товарищи на лампе? Еще удивило наличие 3 электролитических конденсаторов 22 мк х 400 вольт вместо 1 неполярного в цепи удвоителя напряжения.
Вернуться в «Обсуждение, сравнение, выбор вспышек и другого оборудования»
