Falcon Eyes DE-250B, DE-300B, DE-600B
Стаж 9 лет 6 месяцев
Re: Falcon Eyes DE-250B, DE-300B, DE-600B
Непрочитанное сообщение protel » 7 ноя 2020, 11:42
Проверете лампата за наличие на микро пукнатини.
Проверьте лампу на наличие микротрещин.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 ноя 2020, 20:19
Здравствуйте, Vnezapnii!
Как уже намекнул protel, надо убедиться, что дело не в лампе. Замените её заведомо исправной лампой или вот такой подменой: viewtopic.php?p=12810#p12810 , включая её на минимальной мощности вспышки.
Также следует измерить напряжение на конденсаторе C9 и измерить напряжение на основных конденсаторах (между точками A и G ctlg/falcon/deb/17d837e7d83e.jpg ) при установке минимальной и максимальной мощности. По возможности измерить ёмкость C9 или подменить его подобным конденсатором на 630 вольт 0,1...0,22 мкФ.
Почистите от пыли все места, где высокое напряжение с поджига пробивает на корпус или другие проводники.
Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Vnezapnii » 9 ноя 2020, 13:09
напряжение на малой мощности 250V на максимуме 660V
емкость конденсатора можно не выпаивая померить? С9 и с8 показывает цифру 0.20 при стрелке на 20m на мультиметре(эммм я немного нуб)
Лампу надо поискать внешне моя целая но цвет у нее желтоватый.
может у лампы вспышки цоколь оказаться разбитым тем самым нарушив изоляцию? ? припаять свои провода и подсоеденить их к лампе вариант или опасно?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 ноя 2020, 15:11
Vnezapnii писал(а):
9 ноя 2020, 13:09
конденсатор C9 вроде как живой. Если нет ошибки измерения, то его ёмкость 0,2 мкФ - норма.
Цоколь вряд ли разбит. Высокое напряжение обычно пробивает по нагару,
Здесь дошло до обугливания колодки лампы. Снаружи не видно, только после разборки:
Также пробой возможен по пыли, по воздуху, когда влажность высокая и расстояние позволяет. Даже есть ориентировочные оценки пробивного напряжения по длине искры. Считается, что на каждый миллиметр длины искры требуется примерно 1 киловольт напряжения.
Для осмотра цоколя лампу можно вынуть, осторожно покачивая её из стороны в сторону. В теме про лампы viewtopic.php?p=20618#p20618 посмотрите, как устроен цоколь подобных ламп. Чтобы не оставлять на стекле отпечатки пальцев, и для безопасности, защитите руки прочными перчатками.
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение nvkz » 27 янв 2021, 11:49
Здравствуйте! Прошу помощи в устранении неисправности DE-300B: Вспышка прекрасно работает, но не горит пилотный свет. Вскрыл - все детали в идеальном состоянии. Прозвонил провода от платы до патрона - обрыва нет. дальше - не понимаю что не так. Индикация на кнопках работает. Куда смотреть? Наверняка, проблема пустяковая... Помогите пожалуйста.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 янв 2021, 13:22
Здравствуйте, nvkz!
Сделайте, пожалуйста, фото мест, откуда "растут" эти два розовых провода пилотной лампы:
По возможности фото печатной платы в плане и в под разными углами, чтобы видеть маркировку высоких деталей.
Отдельно интересует вот эта часть, показанная ниже на фото. Нужен вид в плане со стороны деталей с указанием маркировки на деталях в корпусах TO-220 (которые с металлическими ушками) и маркировки электролитических конденсаторов. Для рисования схемы нет полного понимания, что там расположено.
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение nvkz » 29 янв 2021, 03:49
При тщательном рассмотрении, оказалось, что просто был плохой контакт в разъеме одной платы. Вставил хорошо и все заработало! спасибо!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 янв 2021, 09:38
Сделайте, пожалуйста, фото, как я писал выше. Без хороших и разных фотографий не получится схему нарисовать.
Стаж 4 года 10 месяцев
Непрочитанное сообщение papik_o » 30 май 2021, 01:57
Подскажите пожалуйста DE-600B вышла из строя кнопка питания если ли спецификация на кнопку что это за чудо как ее искать ??
