Всем привет, достались две вспышки YN460 в нерабочем состоянии.
Одна не включается вообще, вторая иногда включается, но не вспыхивает. конденсаторы на 47нф заменены сразу же для профилактики.
Во второй визуально всё было в порядке, но нашёл низкое сопротивление на конденсаторе C6 (схемы от Fenamin выше). Виновником оказался U2 судя по маркировке обычный линейный стабилизатор на 3.3 вольта, после его замены (на AMS1117-3.3) вспышка заработала.
В первой так же низкое сопротивление на этом конденсаторе и прогоревший Q7, после замены стабилизатора и транзистора так же всё заработало, но смущает, что обе вспышки постоянно подзаряжают конденсатор, раз в 2 секунды слышен писк преобразователя. Сам писк не напрягает, но из за той постоянной подзарядки должны очень быстро высадиться батарейки.
Всё что можно на плате проверил, ничего подозрительного не нашёл, подскажите в какую сторону смотреть или так и должно быть?
Напряжение на конденсаторе 340в, если снизить подстроечным резистором, то так же постоянно происходит подзарядка. Если отключить от конденсатора плату с лампой и оставить только инвертор, то же самое.
Yongnuo YN460 (первая)
- Стаж 14 лет
Re: Yongnuo YN460 (первая)
Здравствуйте, dok2033!
Если вспышки долго лежали без работы, то за это время свойства электролита в основном конденсаторе немного ухудшились. Обычно электролитические конденсаторы рекомендуется "тренировать", включая вспышку без выполнения поджига лампы, хотя бы раз в полгода. Подробнее о тренировке и формовке электролитических конденсаторов здесь: viewtopic.php?p=774#p774
Через некоторое время выдержки при нормальном рабочем напряжении свойства конденсаторов восстановятся. И подзаряд будет происходить реже.
Ну, если нет какой-либо неисправности. Проверьте, не греется ли резистор R7.
Следует понизить до 320...330 В.Напряжение на конденсаторе 340в
