по Украине такое что то не ищется...Илья Рязанов писал(а):TASK™ 8 самый твердый из пластиков
Дракон 500
Re: Дракон 500
Re: Дракон 500
Нет, я решил делать собственный байонет, потому что покупать потом байонеты глупо и дорого. Когда я сам могу себе нашлепать сколько надо.impulsite писал(а): Байонет, видимо, совместим с размерами байонета Bowens ?
Сейчас вот думаю какие использовать спицы и где их взять для софтбоксов.
Пока не определюсь со спицами - материалом и диаметром
немогу приступать к прототипу самого байонета софтбокса
Стойки наверное тоже сам сделаю, только вот надо определиться с трубками. Чувствую пластиковый механизм легко сделаю.
хватало бы только времени, и в кваритре все углы завалены материалами и инструментами и химией
вот в первых строчках выдал гуглsa137 писал(а):по Украине такое что то не ищется...Илья Рязанов писал(а):TASK™ 8 самый твердый из пластиков
http://silik-on.com/contact-us-ru.html
На самом деле есть и другие производители пластиков, просто это самый дешовый. И на мой взгляд ничем не хуже других.
Хотя я другими не пользовался. У нас в Самаре есть ещё пластик но по цене 1800 за кило. так что выбор очевиден
И снова продолжаем урок,
Берем прототип крышки и заливаем силиконом НЕЗАБЫВАЯ предварительно промазать хорошенько разделителем. Я заливал в кольцо отрезанное от пятилитровой бутылки для воды.
Получаем такую лепешку
разрезаем только сверху волнами опятьже.
Только сверху - это чтобы пластмассса не вытекала через разрез
волнами - чтобы состыковывалось четко
и вынимаем прототип
если вдруг есть изьяны не расстраиваемся, а аккуратно замазываем строительным силиконом
и переворачиваем
Теперь очередь пластмассы. Честно говоря перестал уже вылизывать форму, главное функциональность и побыстрее закончить
И вот так это будет стоять в трубе, зазор конечно побольше чем на байонете, но я это делаю под термоклей там как раз нужен клеевой шов пару миллиметров
Крышечка получилась тонкая но прочная
35 грамм веса
силикона ушло 0,5 кг
Re: Дракон 500
Итак Друзья, вопросов не много.
И тогда продолжим - сегодня делаем отражатель для фотолампы.
Сначала все продумаем и спроектируем в 3D
начинаем делать прототип - печатаем выкройку из бумаги
потом будем её прикладывать и сверять форму
рисуем круг на пластике, берем в руки пластилин и лепим
потом разводим немного пластика по 2мл и обмазываем получившуюся половинку тороида - это первый слой
второй слой бинт промакиваем жидким пластиком и наносим на форму
у меня получилась достаточно твердая корка и я больше не стал наносить новых слоев, а снял с оправки
и решил что следует немного утолщить и сделать по краю типа колечка твердого - начинаю наносить пластилин
теперь приложим примерим
подходит - наносим силикон
и быстренько отливаем пару отражателей - кое-где от спешки есть непроливы но под фольгой этого не видно
ещё раз примериваем
и отливаем остальные и обклеиваем фольгой
а вот и кстати форма для отливки
потом вставляем лампы и приклеиваем к байонетам
вот так светят теперь
ещё раз примериваем
Re: Дракон 500
Спасибо, становится понятно, насколько гибкая это технология.
Re: Дракон 500
Отражатель из фольги, да на пластмассе... Суперкреативно... Жаль только что фольга быстро прогорит. А то можно было бы в перерывах между "пыхами" блинчики жарить - моделирующий свет вам в помощь!
Решаешь тут кучу конструктивных проблем: как с отражателя тепло снять, как байонет охладить, да чтобы ещё на обдув ламп, и той, и тругой, хватило, чтобы насадки не пожечь!
А тут раз, картинка в 3D и... никаких проблем!!! Оказалось, на них надо просто положить!
100 раз прав Эрик Блэйр: "Незнание - сила"!
Re: Дракон 500
boras, Ваши сомнения, понятны. Конструктив ваших вспышек говорит сам за себя. И он оправдан во многом, хотя и кое-что можно было сделать иначе. В данном случае Илья опробует новые технологии и практика покажет, что и где потребуется скорректировать, переделать, может быть. Если потребуется.
В конце-концов это также хорошая учеба для молодого ума и рук.
Re: Дракон 500
Это не простая пластмасса!!!
Пластик держит долговременно 130 градусов, с внутренней стороны постоянно дует вентилятор, что ещё надо для нормальной работы?
отражатель находится на достаточно большом расстоянии от спирали лампы.
Тем более практика показала что лично мне не особо нужен пилотный свет. Так что жарить постоянно я не собираюсь.
Я остановлюсь на этой конструкции, время покажет насколько было это правильное решение.
Я ни кого не уговариваю так делать, а просто делюсь опытом.
Re: Дракон 500
Товарищь boras
специально для вас повторяю
Она используется для соединения воздуховодов, в которых бывает и горячий воздух.
я проверял фольгу, так что ничего не прогорит(фольга толстая) и не расклеится. При 100градусах не расклеивается.Илья Рязанов писал(а): думаю надо устроить тест драйв - наливаю воды и ставлю на газ
Вода благополучно закипела, ничего не расклеилось
в общем 100 градусов держит легко, если просто поставить на газ без воды то клей загорается. в общем так можно любую посуду обмотать например тарелку но конечно такой рефлектор лучше ставить в корпус.
Re: Дракон 500
Илья Рязанов
Если вы считаете, что 100 градусов цельсия - это нормальная температура для отражателя и байонета, то...
Вопросов больше нет!
impulsite...
Конструктив, конечно можно сделать так или иначе, но, в любой конструкции байонет, а тем более отражатель и лампы, должны усиленно охлаждаться.
Иначе, это и не вспышка будет, а скорожарка!
impulsite...
Re: Дракон 500
Товарищь у вас прям не вспышки а вулканы какието, проверь там внутри
а то там может совсем не то что ты думаешь
Re: Дракон 500
Неправильность теста в температуре плазмы и удельной мощности. В газгорелке хозбыт плиты атмосферной энерговыделение примерно сотни ватт на кубический сантиметр. В импульсной фотолампе примерно в тыщщу раз больше.
Фольге некуда отдавать теплоэнергию с достаточной скоростью и она импульсно перегревается при вспышке. Возможно от теплоудара оксидная пленка на алюминии трескается и отваливается кусками - так достаточно быстро вся фольга рассыпется в порошок окиси алюминия.
Re: Дракон 500
Всё - уговорили буду заказывать из сусального золота или закажу из платины - чтоб не окислялосьPlasmoved писал(а):Неправильность теста в температуре плазмы и удельной мощности. В газгорелке хозбыт плиты атмосферной энерговыделение примерно сотни ватт на кубический сантиметр. В импульсной фотолампе примерно в тыщщу раз больше.
Re: Дракон 500
Можно еще достаточно толстый алюминиевый сплав - чтобы было куда отводить тепло. Полируется он тоже хорошо. Но достаточно быстро корродирует от газов атмосферы местной планеты и теряет зеркальность. Возможно долго будет функционировать полированая нержавеющая сталь достаточной толщины.
Re: Дракон 500
Plasmoved, посмотрите на фото рефлекторов в теме viewtopic.php?f=7&t=365 и в других местах. Что-то там за 4 года не видно "коррозии", хотя, безусловно, окисная пленка на алюминии присутствует. Не усложняйте.Но достаточно быстро корродирует от газов атмосферы
Кстати, про литье из алюминия, забавные кадры: http://www.yaplakal.com/forum43/topic394121.html О технике безопасности ни малейшего представления.
Re: Дракон 500
Коллеги не стоит так драмматизировать,Plasmoved писал(а):Можно еще достаточно толстый алюминиевый сплав - чтобы было куда отводить тепло. Полируется он тоже хорошо. Но достаточно быстро корродирует от газов атмосферы местной планеты и теряет зеркальность. Возможно долго будет функционировать полированая нержавеющая сталь достаточной толщины.
1. рефлектор у нас не абсолютно черный, а зеркальный ну пусть не 100% но 90% отражает точно
2. рефлектор не замкнутый вокруг лампы, занимает не более половины радиуса(незнаю как точнее выразиться) излучения
3. рефлектор подвергается воздействию временем исчисляемым миллисекундами, и между вспышками десятки и сотни секунд
просуммируйте эти все факторы и получится очень незначительная величина - ни о каком окислении и отваливании кусками речи просто быть не может
вот нагрев лампы более значителен и от него может греться отражатель - такое явление присутствует
в моей конструкции постоянно работает вентилятор в спину рефлектора так что я за него спокоен
учтите что большинство промышленных вспышек вообще не охлаждаются и ничего не отваливается
Re: Дракон 500
Здравствуйте Друзья.
По многочисленным просьбам выкладываю платы своего дракона.
В формате Sprint-Layout 5.0 ctlg/person/dracon/dracon_08.zip (ссылка обновлена, Мод.)
Это фото со стороны Деталей!!
Управление IGBT транзистором такое же как на схеме справа.
Внимание - платы делал для себя и когда начинал делать не собирался выкладывать на форум - по этому детали не подписаны - есть схема сверяйтесь. Все коннекторы подписаны - разобраться можно что куда. Схема несколько раз переделывалась по этому на плате изначальный вариант, некоторые узлы например выключение подсветки во время зарядки я убрал - потому что короткое моргание раздражает и светосинхронизатор срабатывает от этого включения света. А также убрал включение вентилятора при нагревании зарядного резистора. Сделал две скорости.
Обратите внимание - на базе IGBT транзистора висит термостат (дорожка разорвана!!!) на 80 градусов, он отключает базу при перегреве зарядных конденсаторов - хотя потом выяснилось что они совсем не греются.
Еще раз напоминаю - это не готовое устройство для повторения, где спаял и всё заработало, - только для тех, кто, что называется, в теме!!!
И продолжается работа - не торопясь делаю байонет для софтбокса.
Это пока полуфабрикат
Спицы для софтбокса нашел в автомагазине - называются торсионы заднего багажника классики - спица длиной 123см + с каждой стороны загиб 8 см. Достаточно сталистая но если согнуть под углом 90 градусов немного загиб остается. В общем подойдет. Диаметр спицы 5,5 мм.
Re: Дракон 500
Илья , на мой взгляд, на платах конденсаторов и удвоителя напряжения, там, где области высоких напряжений, чтобы избежать пробоя, зазоры между дорожками следует сделать побольше. Миллиметра 2 хотя бы. Либо обязательно после окончания пайки и промывки покрывать дорожки защитным лаком, как раньше бакелитовым, цапонлаком или лаком для печатных плат PLASTIK, URETHAN 71 и т.п.. Не исключено, ведь, что потребуется перевозить вспышки по холоду и начинать работу, когда на платах еще может быть конденсат. Считается, что электрическая прочность воздуха (напряжение пробоя на мм толщины) составляет примерно 1000 Вольт на миллиметр, а у влажного воздуха может быть и меньше.
Re: Дракон 500
Согласен полностью. И когда проектировал об этом конечно знал но всё таки оставил так. У меня была задача уместить на ограниченной площади возможно более толстые дорожки, а то токи достаточно большие.
Если кто собирается повторить - сделайте расстояние между дорожками побольше.
И повторю ссылку на небольшое видео о том как работают эти вспышки
http://www.youtube.com/watch?v=KeP86Acv ... e=youtu.be
Re: Дракон 500
А прошивку для пика скинуть можете?
И чертеж.
Заранее благодарен.
А корпус из готового профиля, от вентиляции?
И чертеж.
Заранее благодарен.
Re: Дракон 500
Светосинхронизатор взял здесь
http://www.fancon.cz/slave-flash-trigger/slave-flash-en.html
Там и прошивку качайте и описание работы.
Да 125мм на 300мм вроде, ничего не отрезалJ-Tec писал(а): А корпус из готового профиля, от вентиляции?
Re: Дракон 500
Я тоже мастерю пока макет этой вспышки, на микроконтроллере. Всю ленту еще не вкурил, извиняюсь, если где было: площадь радиаторов под IGBT-шку, ну и других заодно?Илья Рязанов писал(а):Схема заряда как тут
http://osipoff.ru/modules.php?op=modloa ... pic=934&51
только конечно всё умощнил в два раза
и транзистор IRG4PH50U (в одну поставил - IRG4PH50K IGBT 1200В/45А всё работает) чуть теплый, почти не заметен нагрев
Ток равен напряжению, деленному на сопротивление. У автора я понял это 340В и 240 Ом соответственно. Пиковый ток 1,42Аboras писал(а):Да, ещё! Не смотрели пиковую величину разрядного тока?
Замечу, что помимо пикового есть еще средний ток за период, за 1с он составляет 6А. Напряжение насыщения IGBT-шки 3В, итого 18Вт он должен рассеивать. Без радиатора обожжешься на раз.Илья Рязанов писал(а):Величину [зарядного тока] смотрел осцилографом - 25А в пике, транзистор не греется
практически, что-то у вас не так, при таком токе не должен греется вообще
смотрите напряжение открывания, должно быть 16 вольт, ато транзистор не полностью будет открываться.
я просто для успокоения поставил радиатор, незнаю в каком режиме буду эксплуатировать.
Мне кажется эта получше: http://www.bhphotovideo.com/c/product/5 ... htube.htmlИлья Рязанов писал(а):я себе таких 4 заказал, все равно я что-то ничего лучше не нашел,
у вашего продавца на ибее ( lights64) она тоже есть за 60 долларов http://www.ebay.com/itm/MW9-SPEEDOTRON- ... eme57314a3 правда без фото.
Очень любопытные технологии, продолжайте писать.
Михаил.
Re: Дракон 500
При внимательном рассмотрении я убежден что это такая же лампа как и у меня, только она дороже из-за стеклянного колпака, для предохранения от касания руками.
Замечу, что помимо пикового есть еще средний ток за период, за 1с он составляет 6А. Напряжение насыщения IGBT-шки 3В, итого 18Вт он должен рассеивать. без радиатора обожжешься на раз.
Я сейчас считаю что наверное ошибся, пиковый ток заряда скорее всего 12,5 А. то есть допустим средний составляет 6А во время заряда
потому что один полупериод ток проходит через диоды которые стоят паралельно сток-истоку IGBT транзистора
я сейчас не знаю но допустим если насыщение IGBT 3 вольта на 45А, то на 6А будет в семь раз меньше, можете сами посчитать тепловыделение, да и ток идет секунду-полторы потом пауза до следующей вспышки
У меня IGBT НЕ греется, чуть теплый при интенсивной работе, размеры радиатора можете посмотреть на первой странице темы, он в центре, черный, я вообще собирался его оставить без радиатора
Ток равен напряжению деленному на сопротивление. У автора я понял это 340В и 240 Ом соответственно. пиковый ток 1,42А
Да -максимальный ток разряда такой, IRF840 расчитан на 500В 8А холодный естественно
радиаторы стоят потому что когда поэктировал думал что нужно будет, а когда собрал уже не стал откручивать радиаторы
скоро будет продолжение
Уже отлил 4 байонета софтбокса, спицы нашел. Посмотрю как всё это будет выглядеть и выложу фото
Re: Дракон 500
Мелькали идеи (не мои) применить жесткий диск от винчестера. Он похож на металлический и очень блестящий, только плоский. По диаметру похож.Илья Рязанов писал(а):Всё - уговорили буду заказывать из сусального золота или закажу из платины - чтоб не окислялось
Можно сделать из металла, хотя это и не очень просто, - сделать сферический или параболический рефлектор, да еще и гладкий, но тогда можно было бы отдать в гальванику под никель или хром.
Re: Дракон 500
Блины из винчестеров алюминиевые используются многими и довольно успешно.
то же до спиц для софтбоксов, то металлические навеное хорошо, но их нужно найти (такие что бы хорошо пружинили), и они достаточно тяжёлые.
Мне по случаю достались стеклопластиковые прутки:
диаметр 6 мм
длина 57 см, 60 см, 142 см и 146 см
Это спицы от пляжных или торговых зонтов.
Они гораздо легче металла, очень упругие, и сразу светлого цвета - почти белые.
Для больших софтбоксов, октагонов, стрипбоксов подходят прекрасно, а вот для размеров от 40см и до 1метра, они жестковаты.
Смотрел на рынке, есть пляжные зонты с диаметром купола 2метра, там спицы 4,5-5,0мм и более эластичные, вот они то на моё мнение для таких размеров подходят идеально.
У нас такие зонты продают по 75-80 гривен, и спиц там от 10 до 16шт.
+распорные участки сантиметров по 40 наверное.
В общем, идею я подсказал, для тех кто в поиске, может быть актуально.
диаметр 6 мм
Re: Дракон 500
Хорошая идея - но у меня почему-то не зеркальные, а с желтоватым отливом. Если у вас они как зеркало, то подойдет.Mic-leon писал(а):Мелькали идеи (не мои) применить жесткий диск от винчестера.
я взял торсионы от классики 30 руб (главное цена - дорого любой сделать сможет) пружина где-то 1,5 метра - мне подойдет.Strannik писал(а):то же до спиц для софтбоксов, то металлические наверное хорошо, но их нужно найти (такие, чтобы хорошо пружинили), и они достаточно тяжёлые.
актуально.
Есть ещё торсионы от разных моделей ВАЗ, толщина и длина разная.
