Bowens Esprit Gemini GM500 (BW-3610)
Стаж 11 лет 9 месяцев
Re: Bowens Esprit Gemini GM500 (BW-3610)
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 18 фев 2018, 15:00
Impulsite писал(а):
alexman9000 писал(а):схема должна обеспечивать "плавный старт" и не более.
Плавный старт чего? Не понятно, просветите, пожалуйста.
Если КЗ в разделительных диодах исключено, то идем дальше. Смотря на ваш рисунок, можно сказать, что ёмкость, поддерживающая "+5V", при "мгновенном" включении Q6 будет разряжаться на первичку TR2 и на выходе, т.е. на вторичке TR2, должен быть "частокол" высокочастотных импульсов с убывающей амплитудой, напряжение которых выпрямляется диодом D31 и накапливается на C50. Если ёмкость на "+5V" невелика (например, конденсатор высох), то трансформатору не хватит энергии, чтобы заряжать C50 до необходимого напряжения вольтодобавки. Примерно так же, когда в типовой схеме поджига конденсатор поджига, потерявший ёмкость, не может зажечь лампу, не может обеспечить минимальное напряжение ионизации.
Действительно "плавный старт" здесь не подходит, уже сам заработался.
Смоделировал весь этот кусок вокруг TR3.
Получил картинку пилы, зеленый график на первичке TR3, оранжевый внизу на Gate Q3.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 фев 2018, 15:31
У меня в тексте viewtopic.php?p=27799#p27799 - ошибка. Везде, где TR2, надо читать как TR3.
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 22 фев 2018, 12:43
Итак, отчитываюсь.
Замена C50 - на новую пленку 1uF, 630V (другой под рукой не было) и D31 (BYV26C) - решили проблему поджига. Вольтдобавка ожила.
На основных конденсаторах напряжение от 115В (1) до 395В (6). При рабочей вольтдобавке на контактах лампы 226В.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 фев 2018, 12:51
Спасибо. Жаль, что фото не сделано.
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 22 фев 2018, 12:58
Impulsite писал(а):Спасибо. Жаль, что фото не сделано.
На выходных соберу новый световой стол и сделаю. Пришла в ремонт еще одна 500-ка, но уже с типовой болячкой Вспухли электролиты и 2 диода пробито.
Стаж 11 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Toly084 » 14 янв 2019, 14:26
Всем доброго времени суток и с прошедшими празниками. Принесли даную вспышку в ремонт. Сигнал заряда загорается, но напряжение на контактах лампы около 160В и падает. конденсаторы не заряжаются. 220В на контактах лампы пилот есть, но если ее вкрутить то напряжение пропадает, соответственно лампа не светит. Прошу помощи в определении неисправности.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 янв 2019, 20:01
С новым годом, Toly084!
Не вижу возможности говорить о схеме вспышки, тем более её восстанавливать, рисовать, пока нет приличных фотографий печатной платы. Когда невозможно прочитать номиналы: https://impulsite.ru/ctlg/bowens/bw3610 ... -sideb.jpg. Когда нет фотографий, показывающих проводные связи между частями моноблока.
Сделайте дополнительную фотосъёмку на самом лучшем уровне, как вы сможете. И по возможности, сделайте также фотографии платы на просвет.
Непрочитанное сообщение Toly084 » 15 янв 2019, 11:46
Вот ссылка на несколько фото стороны В. https://1drv.ms/u/s!Aggqg1msJIJziKRxBsUEBmGO8w3H9A
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 янв 2019, 12:56
Спасибо. Уже намного лучше. Только попрошу доснять правую часть, правее линии, проходящей по высоким электролитам и конденсаторам C39, C40. Эта часть выпадает из внимания, а там как раз и находится управление зарядом, пилотом, стабилизатор +5V.
Правильно ли я определил маркировку микросхем и транзисторов?
U1 - 74HC74D
U2 - LM393
U3 - LM393
U4 - LM393
U5 - 74HCT132D
U6 - ?
U7 - 3140MZ
U8 - 7805
U9 - 74HC????
U10 - 74HCT132D
Q1 - ZVN
Q2 - 3L
Q3 - BTA12-600
Q4 - BTA12-600
Q5 - BTA16-800
Q6 - ZVN
Непрочитанное сообщение Toly084 » 16 янв 2019, 14:19
U6 - этого нету, пустое место с обратной стороны
U9 - 74HC00D
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 янв 2019, 19:37
Toly084 писал(а):конденсаторы не заряжаются
Зарядные конденсаторы в норме? Вы проверили их ёмкость и ESR/ЭПС?
Нет ли ошибки в проводных соединениях между узлами вспышки?
Обрыва нет в накопительных (основных) конденсаторах? Выпрямленное напряжение поступает на эти конденсаторы? Какое напряжение на выводах основных конденсаторов?
Подача питания на вход оптрона OPT1, MOC3063, включает ли зарядный симистор Q5? Наблюдается рост напряжения на основных конденсаторах? И здесь осторожно, не поднимите напряжение выше 380...400 вольт. Старайтесь делать кратковременные включения Q5.
Непрочитанное сообщение Toly084 » 17 янв 2019, 10:38
Вот фото правой части https://1drv.ms/u/s!Aggqg1msJIJziKRyklGYgcY3ZS2w-A
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 янв 2019, 11:07
О, как хорошо! Спасибо!
Вот я нашёл такой снимок, где видно провода между частями вспышки, правда, не всё и не очень разборчиво.
Можете ли вы подробнее отснять, чтобы получить представление, куда какого цвета провода проходят? Особенно на синхроразъёме, разъёме батарейного питания и включателях задней панели. Мне без этого затруднительно начать рисовать схему.
Непрочитанное сообщение Toly084 » 18 янв 2019, 20:32
Вот еще фото https://1drv.ms/f/s!Aggqg1msJIJziKUJj51s9T-ZOSx4Mw
конденсаторы вообще не заряжаются, ни те что по меньше, ни те большие. На симисторе Q5 около 170В как только касаюсь и падает. КЗ нигде нету, проверял тепловизором.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 янв 2019, 09:50
Эх, я очень надеялся увидеть расцветку проводов на разъёме аккумуляторного питания D Sub15. Скажите, на вашей вспышке такие же цвета проводов, как здесь:
https://impulsite.ru/ctlg/bowens/bw3660 ... 431970.jpg
https://impulsite.ru/ctlg/bowens/bw3660 ... n_0433.jpg
или отличаются? Если отличаются, то зарисуйте какой цвет куда идет.
Toly084, силовая схема очень близка к схеме Godox DE300, с которым вам приходилось ранее заниматься.
Всё так же после входного разъёма электросети стоит варистор VDR1, дроссель L4, зарядный симистор Q5, после него группа зарядных конденсаторов C43 и C44 по 220 мкФ 400 В, далее диоды D26, D25, D24 и D27, с которых повышенное выпрямленное напряжение подается на основные конденсаторы CAP1 и CAP2.
Сравните со схемой BW-3980. А вот часть схемы Esprit Gemini GM500 (BW-3610), которую восстановил коллега alexman9000:
Когда нет заряда, то следует проверить исправность перечисленных компонентов.
Если с ними всё в порядке, то переключить внимание на оптрон OPT4 и цепи, которые им управляют.
И попутный вопрос по оптронам. Оптрон с маркировкой MOC3021 имеет позиционный номер OPT5. Номера других оптронов на фото не видны. Перечислите, пожалуйста, позиционные номера и маркировку остальных оптронов:
OPT1 = 4N32
OPT2 = ?
OPT3 = ?
OPT? = MOC3063
OPT5 = MOC3021
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 янв 2019, 09:53
Toly084 писал(а):U6 - этого нету, пустое место с обратной стороны
А фото обратной стороны у вас есть? Можете поделиться?
Непрочитанное сообщение Toly084 » 19 янв 2019, 10:52
Добавил фото в последнюю ссылку. Там фото проводов. Похоже расцветка такая же, как и на фото, что дали вы.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 янв 2019, 11:29
Эти живы?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 янв 2019, 12:00
А есть фото вот этого участка печатной платы?
На всех фото, что раньше сделаны, дорожки и мелкие детали закрыты высокими зарядными конденсаторами C43, C44. Можете сфотографировать, показать, что там под конденсаторами?
Непрочитанное сообщение Toly084 » 19 янв 2019, 14:37
Чтобы под конденсаторами посмотреть нужно повыпаивать все, попозже
По моей проблеме то похоже варистору каюк. Но проверю точно уже с понедельника. Докинул новые фото в последнюю ссылку папки, маркировка оптронов.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 янв 2019, 15:12
Спасибо за фото.
Догадывался, что MOC3063 это OPT4. Интересно, где расположены OPT2 и OPT3? Вы их находили?
А варистор, наверное, короткое замыкание показывает? Тогда его можно просто удалить и без него проверить работоспособность моноблока.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 янв 2019, 12:21
Что-то по всему получается, что два конденсатора CAP1 и CAP2 должны быть параллельны. А на схеме https://impulsite.ru/ctlg/bowens/bw3610 ... 131015.png они показаны последовательно. Toly084, посмотрите, пожалуйста, как они там - параллельно или последовательно подключены?
Непрочитанное сообщение Toly084 » 12 фев 2019, 11:04
Те большие конденсаторы подключены параллельно. Возможно ли поставить вместо BTA16-800, BTA16-600?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 фев 2019, 11:35
Toly084 писал(а):Возможно ли поставить вместо BTA16-800, BTA16-600?
Да, можно. Вообще, годятся симисторы с таким же током управления, как изначальные BTA12-800. Ну, а по параметру допустимого рабочего напряжения, то, чем выше, тем лучше.
Фото получается сделать?
Непрочитанное сообщение Toly084 » 12 фев 2019, 15:52
Я отключил полностью плату. конденсаторы выпаяю и сделаю.
