- Стаж 8 лет 9 месяцев
Re: Canon 430EX, есть схема и сервис-мануал
Ошибку исправил.
Если на неисправной D PCB выпаять C21, то какое напряжение на аноде SCR1? Каково состояние диодов на плате D PCB?maverick8710 писал(а):Все измерения относительно GND
maverick8710, почему вы не измерили напряжение на конденсаторах C22 и C88W? И проверяли ли исправность MCR100-6 до установки на плату?
И новичку рекомендую изучать и параллельные темы, например, уже замена тиристора поджига SCR1 разбиралась подробно: viewtopic.php?p=6294#p6294
Ещё полезно при измерениях держать схему перед глазами. Вот, например, если измерить напряжение на R28 на его верхнем и нижнем по схеме выводах. Если на верхнем 320 В, а на нижнем 47 В, то такое же напряжение будет на катоде D28W, а тут уже и C88W и Q14 и Q24W близко, и если они сами или если какая-то деталь в их обвязке повреждены, то напряжение на катоде D28W будет ненормально низким. В общем, на конденсаторах вольтодобавки C22, C88W в норме должно быть напряжение 320...330 В.
Дополнительно: как проверить биполярные транзисторы.
Выпаял IT1, на C21 остались 47В.
Выпаял C21. На C22, C88W и аноде тиристора (как и на остальных ногах) 47В. Тиристор уже второй... в запасе еще 48.
Вот он и мой незачет! Анод с УЭ я припаял неправильно.impulsite писал(а):И новичку рекомендую изучать и параллельные темы, например, уже замена тиристора поджига SCR1 разбиралась подробно: viewtopic.php?p=6294#p6294
Перепаял, на C22 и C88w появились 320В...сейчас впаяю обратно транзистор и C21.
Друзья, спасибо!
Вспышка заработала.
При распайке гуглил распиновку данного тиристора, выходила другая картинка. А может и моя невнимательность подвела.
Вспышка заработала.
А какие были симптомы? Мерцание в лампе наблюдалось? Слабые щелчки в области лампы и трансформатора поджига были при поджиге лампы? Удобно ставить вспышку на радио- или светосинхронизатор, чтобы не мешал звук нажатия на кнопку PILOT.maverick8710 писал(а):рабочая, отказалась вспыхивать
Осциллографом, конечно. Или между катодом и УЭ тиристора подключить вольтметр, лучше стрелочный, шевеление стрелки которого более явно, чем тормозная индикация цифрового мультиметра.Как проверить сигнал управляющего электрода на открытие тиристора?
Можно между катодом и УЭ SCR1 подключить светодиод (анодом к УЭ) последовательно с резистором на 100-200 Ом. Если IGBT откроется и на УЭ придет управляющий сигнал, то светодиод мигнет.
Как проверить исправность тиристора: viewtopic.php?p=317#p317
Мерцаний никаких, на синхронизатор ставил уже, звуков тоже нет.
Про осциллограф это понятно, вот про светодиод что-то и хотел услышать!
Буду пробовать.
Буду пробовать.
Прислонил светодиод к тиристору и нажал pilot...светодиод не моргает, а вот вспышка вспыхивает! Светодиод убираю - не вспыхивает.
Тиристор под замену? Два опробовал, все кажется что брак.
Ну припаяйте поверх SMD-тиристора SCR1 новый MCR100-6, - у вас их много. И старайтесь не перегревать при пайке.
И как проверять тиристоры, я вам ссылку давал выше.
Один светодиод, без резистора?maverick8710 писал(а):Прислонил светодиод к тиристору
С резистором 470 ом, меньше не было.
Почитайте в сети, как выбирать токоограничивающий резистор для светодиода.
Сейчас только обратил внимание на слово "прислонил". То есть вы не припаяли, а держали рукой? Тогда SCR1, скорее всего живой, он очень чувствительный, может открываться от наводки, создаваемой вашим телом.
В общем, снова и ещё раз:
Положите обе платы рядом и сравните прозвонкой и измерением сопротивления относительно GND каждую деталь. Удобно соединить пайкой общий GND обеих плат, и щуп COM мультиметра прицепить к этому временному общему минусу (GND), а другим щупом касаться одинаковых точек на той и на другой плате. Как только почувствуете разницу в показаниях на одной из плат, то локализуете поиск.
Сперва прислонил, после припаивал. Светодиод стал моргать на импульс, если конденсатор не успевал зарядится после вспышки и нажимал пилот снова - отчетливо видно моргание светодиода.impulsite писал(а):Сейчас только обратил внимание на слово "прислонил". То есть вы не припаяли, а держали рукой? Тогда SCR1, скорее всего живой, он очень чувствительный, может открываться от наводки, создаваемой вашим телом.
Нашел пробитый D24. Прозванивается в обе стороны. Это КЗ?
Определение "пробитый" - не информативно. Надо указывать - пробитый диод в коротком замыкании или в нём обрыв.
Если мультиметр в режиме проверки диода показывает проводимость не только в прямом, но и в обратном направлении и падение напряжения в прямом и обратном направлении близко к 0 мВ или почти одинаково, то да, это короткое замыкание (КЗ). Обрыв внутри диода - это когда в прямом направлении проводимости нет, так же как и в обратном.
В режиме прозвонки диодов показания напряжения 048 в обе стороны с звуковым сигналом. На рабочей плате 182 в одну сторону без звукового сигнала, и ничего в обратную.impulsite писал(а):Если мультиметр в режиме проверки диода показывает проводимость не только в прямом, но и в обратном направлении и падение напряжения в прямом и обратном направлении близко к 0 мВ, то да, это короткое замыкание (КЗ). Обрыв внутри диода - это когда в прямом направлении проводимости нет, так же как и в обратном.
Подскажите чем его заменить?
По падению напряжения, 182 мВ, исправный D24 похож на диод Шоттки. Служит для защиты УЭ тиристора SCR1 от большого обратного напряжения. И в темах по кеноновским вспышкам уже встречался: "d24* canon". Можно поставить что-то по параметрам и размерам близкое к 1SS355.
И ещё вопрос "по ведению собрания", maverick8710, скажите, а какой смысл цитировать предыдущее сообщение целиком? Оно ведь вот прямо перед вашим ответом и понятно, что именно на него вы отвечаете. И обычно при цитировании принято оставлять только ту фразу или мысль, которая требует комментария. Или я что-то не понимаю?
Я сижу на нескольких форумах различной тематике, и некоторые из них на столько активны, что пока набираешь текст, перед тобой уже отпишутся 2-3 комментатора, поэтому цитата просто необходима. А обрезаю цитаты не всегда, но и никто никогда на этом не зацикливается.
Это же не конспект отличника который всегда подчеркивает название темы двумя линиями, а важные формулы обводит красным маркером для красоты. Важнее содержание...
Согласен, что важнее содержание, но, когда много "мусора", найти в нём то самое содержание становится сложнее. И, кроме всего прочего, здесь ведь не обычная "болталка", где школота и "блондинки" в красноречии упражняются. Мне казалось, что вы это понимаете.
Да потому не обращают на это внимание, что всем, включая админов и модераторов глубоко безразлично (если не сказать резче), что вы там пишете на тех форумах. Главное там "самовыражение", побольше постов и просмотров, приносящих прибыль владельцу форума.никто никогда на этом не зацикливается
Я был более высокого мнения о Вас до этого поста.impulsite писал(а):Да потому не обращают на это внимание, что всем, включая админов и модераторов глубоко безразлично (если не сказать резче), что вы там пишете на тех форумах. Главное там "самовыражение", побольше постов и просмотров, приносящих прибыль владельцу форума.
Вы не знаете что я за человек, и в каких обсуждениях веду переписки.
Более данный форум не потревожу. За результат которого добился за последние две страницы спасибо!
Понятно теперь...maverick8710 писал(а):В радиоэлектронике не силен.
Но я оставлю дверь открытой. Когда-нибудь вы поймете, что мои требования невелики. Особенно в сравнении с той выгодой, которую вы здесь получаете.
- Стаж 8 лет 1 месяц
Доброго времени суток!
Перечитал всю ветку в поисках своей проблемы. Не нашел. Вспышка работает только в режиме HSS (высокоскоростной синхронизации).
В чем может быть причина?
На вспышке отсутствует выдвижной широкоугольный светорассеиватель. Может это как-то влияет.
- Стаж 13 лет 3 месяца
Не ветки читайте - UserManualFELix_B писал(а):Перечитал всю ветку в поисках своей проблемы. Не нашел. Вспышка работает только в режиме HSS (высокоскоростной синхронизации).
Здравствуйте, FELix_B!
Мало исходных данных.Вспышка работает только в режиме HSS. В чем может быть причина?
Сам понимаю, что мало данных.
Подумал может кто-то сталкивался с такой проблемой:
Прекрасно работает на высокоскоростной синхронизации (HSS) с выдержкой меньше 1/200.
А в обычном режиме, при выдержке больше 1/200, вспышки нет.
Очень редко бывает только предварительная вспышка, так как на фотографиях получается без вспышки.
И не загорается подтверждение экспозиции.
- Стаж 11 лет 5 месяцев
FELix_B, проверьте пользовательские (Fn_xx) и сбросьте все в Off.
