Re: Yongnuo YN568EX, схема есть частично
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 окт 2020, 10:08
ШлиМимо писал(а):
26 окт 2020, 18:36
lacoste писал(а):
25 окт 2020, 19:35
На нижней плате (там где кнопки) взорваны 2 резистора R146 R147(2.2kOm), один пополам, второго вовсе не нашел.
Типовуха ... , и причина и решение на форуме описано - искайте ... :)
Действительно типовуха. Сгоревшие резисторы R146, R147 обычно означают, что и транзистор Q112 и, часто, драйвер U107 тоже повреждены. Часть схемы с этими резисторами, подобна схеме: ctlg/yongnuo/yn560-3/circuit-diagram-v3.png
Стаж 4 года 10 месяцев
Непрочитанное сообщение lacoste » 29 окт 2020, 16:05
Спасибо, уже изучаю. Хочу заказать драйвер , подкинуть.
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 3 мар 2021, 20:25
Всем привет, надеюсь тема живая. У YN568EX, очень большое потребление, аккумуляторы после 10 мин работы просто раскаленные и высаживаются очень быстро, а с некоторыми акумами вообще не работает. И еще в перегрев быстро уходит. Помогите где искать проблему?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 мар 2021, 21:31
Так на плате преобразователей. Оставьте включенной на некоторое время, и смотрите какие детали больше всего греются. Можно выпаять R109, R108, чтобы исключить ключевые транзисторы и трансформатор, и замерить ток потребления. Или наощуп (или с помощью термометра) искать места, где греется.
Вообще, смотрите, какие цепи потребляют батарею и отключайте их по очереди, следя за током потребления от батареи. Так и найдете, где "коротыш".
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 3 мар 2021, 21:32
То есть ток потребляет что то постороннее а не преобразователь?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 мар 2021, 21:34
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 3 мар 2021, 21:37
А какие именно цепи и как определить что они сверх нормы потребляют, исключительно по нагреву? можете конкретно на схеме пояснить?
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 4 мар 2021, 20:36
Разобрал, на ощупь ничего не греется, запитал от 18680 чтобы ток померить, при питании 4,1в ток во время пуска 10а, во время перезарядки 5-6а. А какой у ее ток потребления должен быть? Также обнаружилась проблема - вспыхивает всегда на максимальной мощности
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 4 мар 2021, 20:43
ага, в пыхе на максимальной мощности виноват сгоревший IGBT, хотя я его менял пару лет назад, отчего он мог сгореть или это явление тривиальное?
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 4 мар 2021, 21:05
Еще вопрос. Есть еще одна вспышка, был сгоревший IGBT, поменял, а все равно не вспыхивает и после нажатия на Тест зависает. Куда смотреть?
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 5 мар 2021, 17:28
Вспышку с перегревом отложил пока в сторону, хочу попробовать возродить вторую чтобы сравнить потребление.
Обнаружил у нее обрыв желтого провода, после замены вспышка заработала, но в режиме накамерой вспыхивает один раз, после чего зависает. Если переключиться в режим ведомой то ни каких проблем и если потом опять вернуться в режим накамерной то тоже ни каких проблем, а после перезагрузки проблема с зависанием возвращается.
Подобная проблема уже всплывала в данной теме, причем я тоже с этим вопросом обращался, но решения так и не нашел.
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 5 мар 2021, 19:09
Продолжая монолог) Проблему зависания нашел - плохой контакт разъема который ИК датчик подключает. Видимо на него какая то помеха наводилась.
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 21 мар 2021, 21:45
Поменял на вспышке лампу и вспышка стала давать пропуски, т.е. поджиг щелкает, а пыха нет. Лампу взял единственную, что нашел на Али, написано было, что для YN430/580. Это несоответствие лампы или какой-то брак?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 мар 2021, 04:36
Может быть неисправная вольтодобавка, но и нельзя исключить брак лампы. Соберите простейший стенд: viewtopic.php?p=31211#p31211 и определите рабочие диапазоны лампы. Входной контроль - это когда проверяют детали, компоненты, полученные от поставщика, все подряд или выборочно.
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 24 мар 2021, 17:19
А что за система вольтодобавки? со старой лапой ни каких проблем не было
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 мар 2021, 20:24
Вольтодобавка: viewtopic.php?f=26&t=784
Но сначала надо убедиться, что лампа годная.
И пайка выводов, конкретно анода и катода, хорошо заизолирована термоусадочной трубкой.
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 25 мар 2021, 00:20
А если собрать стенд из советской вспышки, то не будет ложно-положительных результатов в связи с более мощным поджигом?
Стаж 10 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Федор822 » 25 мар 2021, 10:25
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли к ней лампа от 565 или ей подобной вспышки? На родную лампу для 568 на али что-то цена великовата.
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 25 мар 2021, 21:13
Что-то мне стенд не из чего спаять, а где на схеме конденсатор вольтодобавки? Это С306? Проверить хоть есть, нет на нем напряжение.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 мар 2021, 10:48
Да, конденсатор вольтодобавки - это C306.
Adeptus Mechanicus писал(а):
25 мар 2021, 00:20
Нет, не будет. Имеет значение не столько емкость конденсатора поджига и качество трансформатора поджига, сколько напряжение на выводах импульсной лампы. И вы же можете уменьшить конденсатор поджига в советской вспышке до 47 нФ.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 мар 2021, 10:50
Федор822 писал(а):
25 мар 2021, 10:25
Поскольку в схеме Yongnuo YN568EX имеется вольтодобавка, то можно ставить любую лампу, подходящую по габариту. Даже такие лампы, как "для Nikon SB-800" будут работать нормально,
Стаж 4 года
Непрочитанное сообщение Astroman » 30 окт 2021, 17:14
Есть вспышка Yongnuo 568 EX. Он мигает только на полную мощность как в TTL, так и в ручном режимах.
В чем может быть проблема?
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 30 окт 2021, 17:34
Если бы вы немного почитали предыдущие ответы то и спрашивать не пришлось бы, меняйте IGBT
Стаж 4 года
Непрочитанное сообщение Astroman » 30 окт 2021, 18:25
Тем временем я обнаружил, что у кого-то похожая проблема.
Стаж 4 года
Непрочитанное сообщение Astroman » 3 ноя 2021, 10:42
Я заменил транзистор IGBT, но, к сожалению, это не решило проблему.
