Buff Einstein 640
Стаж 13 лет 5 месяцев
Re: Buff Einstein 640 - замена IGBT транзистора
Непрочитанное сообщение ka_ru » 12 фев 2013, 22:00
IURII писал(а):IXGK320N60B3 http://elcodis.com/parts/5894843/IXGK320N60B3.html .Я правильно смотрю он выдержит 1200А -1ms в пике или эта не то
Монстер. Таких можно и меньше поставить.
IURII писал(а): IXGI48N60C3 http://elcodis.com/parts/5894819/IXGI48N60C3.html А вот этот по параметрам подойдёт для накамерных вспышек и до 100 килогерц .как раз для HSS -что вы думаете?
У него нормальное состояние замкнуто.
IURII писал(а): IXGP50N60C4 http://elcodis.com/parts/5894830/IXGP50N60C4.html тоже ,но не понятно на сколько он килогерц .Я так понял что режим HSS FP - это частота 50Кгц и соответственно транзисторы должны держать эту частоту ?
Должен. Этот тоже на размыкание.
IURII писал(а): Bи ещё вопрос годятся для вспышки транзисторы с диодом ?
Надо смотреть на схему. Если транзистор один то мешать не должен.
Для управления моторов очень желательно.
Непрочитанное сообщение IURII » 12 фев 2013, 22:13
IXGI48N60C3. Как понять про его замкнутое состояние. Он без напряжения не проводит. А что за транзисторы открыты без напряжения?
Непрочитанное сообщение ka_ru » 13 фев 2013, 01:01
Re: IGBT в цепи разряда конденсатора на лампу
Непрочитанное сообщение alexander_s » 13 фев 2013, 11:16
граждане!
4е моноблока Е640 будут быстро вскрыты и быстро закрыты(надеюсь) вечером субботы. смотреть буду на силовые транзисторы и резисторы 0.05ом.
если есть пожелания по досъемке или несложному прозвону - составьте список с подробным описанием движений до 18(мск) часов этой субботы, пожалусто.
в наличии мультеметр Master M-890 G+ и две кривые ручонки.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 фев 2013, 12:32
Первое дело, не спешить и после выключения вспышек дать время конденсаторам разрядиться. После открытия сначала убедиться с помощью вольтметра, что основные конденсаторы разряжены. При необходимости разряжать только резистором 0,5-1 кОм на 5-10 Ватт.
Промежуточная плата Inter PCB (PCB-0174). Сторона A, сторона B и черновик схемы:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 фев 2013, 14:56
alexander_s, чтобы не разбирать все приборы, осмотрите под лупой винты, которые Вам приходилось раскручивать. Вполне возможно, что на них остались следы от отвертки. И тогда Вы во много уменьшите объем работы. :) А на будущее наклейте в укромных местах номерки на каждый прибор. Или перед разборкой фотографируйте и шильдик с серийным номером.
Обязательно проверьте напряжение на всех конденсаторах перед началом работы!
Если сможете, пожалуйста, прозвонкой проверьте соединения:
1) Соединяются ли между собой MC(+) всех 4-х конденсаторов - C1, C2, C3, C4 ? Или они разделены на группы по два?
2) JP1-1, -2, -3, -4 - соединяются ли с MC(+) ?
3) JP1-7, -8, -9, -10 - соединяются ли с MC(-) ?
4) JP2-2, -6, -8, -10 - соединяются ли с MC(-) ? Если не соединяются, то с чем они соединены?
5) JP2-3 - с чем соединяется?
5a) JP2-12 - с чем соединяется?
6) Диоды D5 и D6 - не видно, как они между собой соединяются, если можно сфотографируйте их в перспективном виде.
7) Эта дорожка соединена с MC(+) или с MC(-) ? И убрать шарик припоя.
8) Резистор R26 10k Therm. Верно ли, что вывод "а" соединяется с JP2-4, а вывод "б" соединяется с JP2-1 или с JP-7 ? И есть ли соединение точки "в" с пятаком JP2?
9) Покажите прямо на рисунке с какими точками на плате соединены выводы 1, 2, 4, 8 микросхемы FAN3227T
10) Покажите прямо на рисунке с какими точками на плате соединены выводы 1-8 микросхемы U2 NE555. И, может быть парочку видов под углом сделайте.
Непрочитанное сообщение ifoly » 15 мар 2013, 12:06
Зарисовывал ли кто-либо схему входа питания? Вопрос - может ли Einstein 640 быть запитан постоянным напряжением 310В. Исходя из фотографий, частично схема имеет мостовой выпрямитель D17-D20 нагруженный на электролиты 270 мкф на 400 В. Куда еще подводятся выводы соединенные с разъёмом питания (цепь C21-C22 и дальше)?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 мар 2013, 21:52
Здравствуйте, ifoly!
Чтобы сделать зарисовку схемы этой платы, мало фотографий. Для этого нужно иметь силовую плату в руках. Очень плотный монтаж, слишком много вопросов, на которые трудно получить ответ дистанционно и которые намного проще решить самому, прощупывая связи на плате.
Но, например, вольтодобавка легко прочитывается. И еще могу сказать, что входное напряжение от 95 to 265 Вольт переменного напряжения, означает преобразователь на входе, подобный тем, что имеется в компьютерном БП, что имеется в бесперебойниках. То, что называется ККМ (PFC). Но это пока предположение.
Давайте попробуем восстановить те части схемы, которые доступны?
Непрочитанное сообщение iituner » 17 май 2013, 23:34
не так давно, получил наконец то 4 прибора из штатов, провалялись все праздники в студии не распакованные
на второй день эксплуатации при переустановке приборов отсоединил и присоединил кабель питания к вспышке, нажал кнопку POWER
после чего хлопок и вспышка внутри корпуса, выбило автомат в студии
отсоединил кабель питания
достал предохранитель
оказался целым
вернул на место, подключил кабель, нажал POWER
снова хлопок и выбило автомат
предохранитель снова целый
снял прибор со стойки и отложил
позже снова попробовал включить - включился, работает, вспыхивает, попахивает..
выключил
поставил на стойку, включил чтобы потестить во всех режимах
заискрило, защелкало в верхней части между высоковольтными ёмкостями
выключил.
на сколько я понял по фотографиям, там радиатор преобразователя с транзисторами и провода прикручены к этому же радиатору, на проводах не должно быть таких токов, даже если они не протянуты, к примеру
что там еще может искрить?
завтра решается вопрос об отправке на родину этого прибора, но если он туда не поедет, то вероятно будет продолжение темы :)
основной инвестор не имеет желания их отправлять :))
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 май 2013, 18:31
Возможно, от дальней дороги какие-то винты пооткрутились. В принципе, можно для осмотра открыть вспышку так аккуратно, чтобы не оставить на винтах и саморезах следов. Нужны только неизношенные отвертки и терпение.
Непрочитанное сообщение iituner » 19 май 2013, 00:01
осмотр выявил следующее :
итог
две дорожки 4 и 5 сгорели а дорожка 6 подплавилась но жива
шестая (по вашей схеме вольтдобавка) идет через ёмкости к транзисторам
пятая на зеленый провод заземления байонета
четвертая не понял куда идет, не разбирался еще
а самое забавное что 5 контакт продублирован с обеих сторон и обе стороны запараллелены, но сгорело только с одной, как будто туда что то упало и замкнуло 4 с 5 контактом
диоды целы
в принципе все цело даже с этими отгоревшими дорожками, так как они продублированы
жаль при разборке сразу не обращал внимание на металлические предметы и прочее что могло замкнуть контакты
у кого какое мнение?
и есть ли смысл менять разъём на плате?
при сборке обнаружил еще и непропай:
Непрочитанное сообщение iituner » 19 май 2013, 02:35
пропаял ёмкость, собрал вспышку,
проверил
пока все работает :)
PS в предыдущем сообщении возможно ошибка
вольт добавка через диоды на плюс ёмкости MC1, а через ёмкости C11 и C12 не звонил, не в курсе куда
контакты 1, 2, 3, 4 с JP1 идут на плюс первой ёмкости MC1
контакты 7, 8, 9, 10 с того же JP1 звонились на второй ёмкости MC2, но я не смотрел на плюсе или на минусе, для меня было неважно
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 май 2013, 12:52
Неприкаянного винтика или гайки где-нибудь в тесноте корпуса не встретилось?
Непрочитанное сообщение iituner » 20 май 2013, 19:00
Когда разбирал, то не было внутри ничего, но сейчас вспомнил, что на предметном столе куда выкладывал прибор после КЗ потом обнаружилась маленькая гайка, может это из него выпала.
Но она вроде бы чистая была, без опалин.
Вчера и сегодня тестировал собранный прибор, все работает без проблем, ёмкости и преобразователь КЗ пережили кажется нормально.
Отвезу в студию завтра.
moi
Стаж 12 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение moi » 27 май 2013, 02:19
всем привет.
докладываю - сабжевая вспышка перестала вспыхивать, в том числе от кнопки test, также от синхро и световой ловушки. лампа в порядке - пробовал менять. при нажатии на кнопку test лампа пилотного света притухает, но не гаснет, вспышки не происходит.
лезть внутрь боюсь, тк вспышка на гарантии и в устройстве я не разбираюсь, живу вдали от родины, соответственно помощи ждать неоткуда. решается вопрос об отправке вспышки на ремонт в штаты.
у кого было подобное и чем закончилось?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 май 2013, 12:37
Здравствуйте, moi!
Пока таких вспышек в пользовании у российских фотографов мало и отзывов тоже может не быть, то единственный путь - это отсылать гарантийный прибор - продавцу.
Думаю, со временем, мы здесь накопим с вашей помощью необходимый материал, который позволит самостоятельно диагностировать и ремонтировать и такие вспышки, как Einstein 640.
Если с пересылкой в ремонт вопрос не решится, то можно, при наличии у Вас обычного бытового мультиметра или друга с инструментами, попытаться отыскать и устранить причину неисправности. Довольно часто это удается сделать дистанционно. :)
Непрочитанное сообщение iituner » 29 май 2013, 11:29
Пользуюсь недавно. Такой проблемы пока не встречал.
Зато вчера товарищ уронил вспышку вместе с портретной тарелкой в байонете со стола на керамогранит.
При ударе вспышка отстегнулась от насадки.
После осмотра оказалось все целым, правда, перестала реагировать на нажатия кнопок. При этом управлялась с Сайбер Коммандера.
Сильно расстроился, думал убил.
Сегодня завез мне по дороге.
Оказалось:
при ударе сыграл корпус и платы,
накладка кнопки TEST соскочила с кнопки, сместилась и прижалась панелью к кнопке в нажатом состоянии.
Естественно, контроллер заблокировал все управление на плате.
Освободить кнопочку удалось после располовинивания корпуса. Даже не пришлось разбирать полностью.
В очередной раз все обошлось только разборкой и сборкой. :)
Перед сборкой рекомендую длинные кривые шурупы смазать WD40 или какой-нибудь другой нейтральной смазкой, лучше всего силиконовой. :)
Стаж 12 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение Serw » 7 июн 2013, 20:32
Вопрос к знатокам :) симптомы как и у "moi"
Раскрутил и.... ничего не нашёл :) повздыхал,попил чаю и спокойненько глаз зацепился за маленькое безобразие. на лицевой плате https://impulsite.ru/ctlg/buff/e640/0556a.jpg перегорела "22R" (маленькая штучка внизу по центру)
вопрос в следующем. существует ли теоретическая возможность её заменить?.. https://www.dropbox.com/s/2iiewl9bl6hp3 ... 202013.jpg
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 июн 2013, 21:14
Здравствуйте, Serw!
Благодарю за сообщение. Резистор R33, разумеется, можно заменить. Номинал 22,1 Ом, мощность около 0,5 Вт. Если нет в SMD-исполнении, то можно выводной. Полной схемы этой платы пока нет и поэтому сказать, насколько точен должен быть номинал, пока нет возможности. Можно, например, последовательно соединить два резистора 22 Ом и 0,1 Ом.
Непрочитанное сообщение Serw » 7 июн 2013, 23:01
то есть мне не стоит рыпаться и отсылать в штаты? :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 июн 2013, 10:21
Если бы я знал ваши обстоятельства, то я, наверное, мог бы за Вас решить, что делать. :)
Можно надеяться, что больше ничего не погорело, попробовать заменить этот резистор. Во всяком случае, надо списаться с продавцом, все-таки вопрос гарантийного срока ещё, вероятно, не закрыт? Самостоятельное вмешательство может отменить гарантийные обязательства изготовителя. С другой стороны, может быть у него уже накоплена какая-то статистика и, если продавец не будет возражать и достаточно только заменить резистор R33, то и не имеет смысл через океан пересылать вспышку.
Непрочитанное сообщение Serw » 8 июн 2013, 12:16
:) это я знаю.гарантии нет.
Интересно самому.
давайте сделаем- вы последовательно соедините нужные хреновинки и вышлите мне,чтобы я смог заменить.Разумеется за деньги.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 июн 2013, 13:24
Это не дело. Копеечную детальку пересылать будет стоить стократно. Посмотрите в магазинах радиодеталей (и на их сайтах) наличие резисторов указанного номинала.
Мультиметр, паяльные принадлежности у Вас, наверное, уже есть?
Нужно будет измерить сопротивление выпаянной детали. Если сопротивление окажется около номинала, 22,1 Ом, то резистор перегрелся из-за короткого замыкания в другой детали, связанной с ним.
Непрочитанное сообщение Serw » 9 июн 2013, 19:18
такой пойдёт? http://www.ebay.co.uk/itm/111068113489? ... 1438.l2649
я ничего паять не буду.в двух шагах ребята компы и мобилы ремонтируют
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 июн 2013, 20:19
Да, похож. Очень может быть, что у ваших ремонтёров такой тоже найдется.
Завтра может быть получится дорисовать схему платы. Это может дать ответ, что могло привести к неисправности вспышки.
А насколько сильно вспышка была нагружена перед возникновением проблемы? Или может быть были какие-то проблемы с электропитанием?
