Непрочитанное сообщение Andruha_gpz28 » 14 окт 2012, 08:40
Скорее всего, где-то так оно и происходит. Резистор был в полном обрыве, при чем без каких либо внешних признаков сгорания. Но лампа в моем случае уже тоже была в плачевном состоянии. Так что заменил и то и другое, теперь вспышка почти как новая. :green:
На первом снимке родная лампа, и новая лампа с Ибея.
На втором - фрагмент изрядно поработавшей родной лампы возле поджигающего электрода.
Стаж 13 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение FerR0zer » 14 окт 2012, 08:45
Во-первых, огромное спасибо за сайт и за информацию! Очень подробно и полезно :)
А теперь к делу. Сгорела у меня лампа в SB-600 (трещина на трубке). Собираюсь заказывать замену.
impulsite писал(а):Поставьте лампу от SB-800. Она чуть длиннее, но поместится в рефлекторе.
Нормально ли будет работать автоматика в таком миксе? Лампа-то в сб800 мощнее, с прошивкой конфликта не будет?
Непрочитанное сообщение Andruha_gpz28 » 14 окт 2012, 08:46
Не знаю как с лампой от SB-800, сам не пробовал, но говорят, что работает нормально. И какой может быть конфликт с прошивкой? Каким это образом процессор вспышки определит, какую ему лампу присобачили? Я покупал вот такую. http://cgi.ebay.com/2x-pcs-Nikon-SB600- ... 19c3c7c27e
Пришли две лампы в куске пенопласта, заклееные скотчем. Поставил, работает нормально.
Непрочитанное сообщение FerR0zer » 14 окт 2012, 08:46
В том-то и дело, что програмной части вспышки неведомо, что мощность лампы увеличилась. Вот и думаю, не придется ли экспозицию в минусе постоянно держать.
Хотя замер-то освещенности есть, теоретически должно учитываться, хотел бы узнать, пробовал ли кто на практике.
Andruha_gpz28, говорите, одна лампа осталась?.. ;)
Непрочитанное сообщение d324co » 14 окт 2012, 08:47
У неё есть фотодатчик в голове ?
У Сигмы я видел фотодиод в излучателе, у Кэноновской вспышки - оптоволокно до датчика на центральной плате.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 08:47
Здравствуйте, FerR0zer!
Если сомневаетесь, купите ту, которую продают как "родную". Не было бы выбора, тогда понятны сомнения. Опять же меньше мороки с встраиванием в рефлектор.
d324co писал(а):У неё есть фотодатчик в голове ?
Есть. Световод. Также как и в SB-800 и SB-900.
Непрочитанное сообщение Andruha_gpz28 » 14 окт 2012, 08:48
Конечно есть. И световодом подключен к основной плате. Скачайте сервис-мануал, там все подробно описано. Если хотите, могу выслать на почту.
2 FerR0zer. Насколько я себе представляю работу вспышки, то в TTL экспозиция (то есть мощность имульса) замеряется и контролируется камерой. Так что с лампой для сб-800 все должно работать. Но она вроде немного длиннее, потому установить ее в рефлектор не очень просто.
Непрочитанное сообщение Tykhomyrov » 14 окт 2012, 08:49
доброго дня.
у меня следующая проблема, когда менял лампу, не правильно разрядил конденсатор, теперь невозможно померять напряжение на нем через спец отверстие.
И самая главная проблема ПРОПАЛ РЕЖИМ BL TLL, проблема точно в вспышке, на этом фотике проверял точно такую вспышку все ок.
может проблема и не связанна с конденсатором... остально все работает.
что подскажете?
и еще как добраться до самого конденсатора?
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 14 окт 2012, 08:50
Здравствуйте, Tykhomyrov!
Можно открыть нижнюю часть и измерить напряжение на точках, показанных на этом фото с первой страницы темы:
Если тестер не показывает напряжение, то прежде надо убедиться, что тестер исправен на этом диапазоне измерений. Попробуйте измерить напряжение батарейки. Далее, если тестер исправен и показывает на конденсаторе напряжение 0 Вольт, то можно попробовать измерить сопротивление конденсатора на пределе 2 мегаОма. Оно должно меняться при измерении и перемене щупов местами. Особенно наглядно это со стрелочным омметром. Стрелка при перемене щупов местами сначала бросается к нулю, затем плавно спадает к бесконечному сопротивлению.
Если и при измерении сопротивления не наблюдается изменения сопротивления, то это, как правило, означает обрыв одного из проводов, или чёрного или красного, идущих от разъёма к основному конденсатору.
Tykhomyrov писал(а):не правильно разрядил конденсатор
Расскажите, как именно разряжали? Почему неправильно?
И сброс настроек, RESET, делали?
Непрочитанное сообщение Tykhomyrov » 14 окт 2012, 08:50
Reset делал зажимаешь две кнопки. Не помогает.
Разрядил лампочкой на 24 вольта. Чего нельзя было делать.
Вспышка работает нормально. Кроме того, что нет этого режима BL TTL.
Как добраться до конденсатора? Посмотреть в каком состоянии дорожки.
И что отвечает за автоматику?
Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение Andruha_gpz28 » 14 окт 2012, 08:50
Да вряд ли это обрыв одного из проводов. Если бы конденсатор был оборван, вспышка бы не работала вообше, а не в одном из режимов. А зачем разряжать на лампу 24в ? Это же практически КЗ. Могло что-то и подгореть от такого разряда. У меня с 2-х ваттного резистора на 2,2 кОм дым идет, когда конденсатор хорошо заряжен.
Непрочитанное сообщение d324co » 14 окт 2012, 08:50
Тогда опасения
Не имеют основания. Автоматика вспышки скорректирует длительность импульса - ведь ей будет поступать информация о яркости лампы.
Непрочитанное сообщение voldemar » 14 окт 2012, 08:51
FerR0zer писал(а):В том-то и дело, что програмной части вспышки неведомо, что мощность лампы увеличилась...
Я думаю ничего страшного не будет. У коллеги на Новый год масса съемок, а лампа отказала. У меня в запасе была от СБ-800, поставил, правда пришлось немного повозится. Съемки прошли нормально, в довольно тяжелом режиме (свет в потолок). Отснято порядка 2 тыс. кадров. Все ОК!
Непрочитанное сообщение FerR0zer » 14 окт 2012, 08:52
Спасибо всем ответившим! Заказываю от 800
Непрочитанное сообщение Mr.Pyh » 14 окт 2012, 08:53
Возникла такая же проблема со сгоревшим R222 22 Ом, в ручном режиме SB-600 работала нормально, в TTL темные кадры. Вчера зазобрал, разрядил конденсатор, поменял R222 (старый был с прожженной дырой), собрал. Вставляю батарейки, начинает трещать (такие сухие щелчки) и моргать подсветка дисплея (изображения нет) частота примерно 3 Гц. Все продолжается примерно 2-3 минуты. На середине процесс прерываю и измеряю напряжение на конденсаторе – 135В. Через 3 минуты примерно (видимо конденсатор зарядился) появляется изображение на дисплее и загорается индикатор готовности, могу сделать сброс и управлять режимами но до первой тестовой вспышки. После вспышки индикатор готовности горит но изображение на дисплее блекнет и его едва видно и только под углом, на кнопки не реагирует. Вынимаю вставляю батареи, индикатор готовности сразу горит и опять до первой вспышки (нажатием тестовой кнопки). Делал все аккуратно, вроде ничего не повредил, разъёмы все в порядке, батареи новые.
Что произошло? 
Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 14 окт 2012, 08:53
Здравствуйте, Mr.Pyh!
Расскажите, как и чем разряжали конденсатор. Если можно, дайте видео всего, что наблюдаете. Непонятно, что за щелчки.
Но где-то ошибка сборки или короткое замыкание.
Непрочитанное сообщение Mr.Pyh » 14 окт 2012, 08:54
Разряжал, подключив к разъёму резистор 15К пока не стало 30B.
Щелки похожи на звук, когда импульсный БП не может запуститься. Из-за наводок на резистор такая проблема исключена - припаял с длинными ногами, но аккуратно все.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 14 окт 2012, 08:54
пока не стало 30B
С таким напряжением могли и схему пожечь. :(
Наверное, можно было бы исключить неисправные аккумуляторы, зарядив свежие щелочные батарейки. Как полагаете?
Спасибо
:cry: Жаль, если это произошло...
Ставил новые батарейки..
а может быть причиной неисправный SCR201 ? Когда R222 сгорел, может и тиристор умер?
Непрочитанное сообщение sash124 » 14 окт 2012, 08:55
Добрый день! Проблема с Nikon SB-600: с некоторых пор вспышка вроде дает импульс света, но на фото его нет- фото темное, на экранчике вспышки показывает доли секунды -3ЕV, якобы она стрельнула в полный импульс и заряжается с нуля. Причем то сработает нормально, то опять начинает бочинить. Появилось это после того, как отснял за день 1200 кадров на свадьбе. Вспышке 5 лет, использовал часто. Недавно разбирал ее, подпаял параллельно двум основным контактам на башмаке провода, вывел их наружу и подключил в передатчику радиосинхронизатора. В чем может быть проблема?
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 14 окт 2012, 08:56
Здравствуйте, sash124!
Ничто не вечно под луной. Характерные симптомы изношенной лампы. Сделайте такой тест: viewtopic.php?f=17&t=315
Лампу меняйте. При таком возрасте вспышки и свадебной съёмке не повредит и обновить провода от разъёма CF1 до основного конденсатора. Обыкновенно перелом провода встречается через 3-5 лет. Лучше доверьте всю работу специалистам. В Харькове такие обязательно ест
Непрочитанное сообщение sash124 » 14 окт 2012, 08:56
спасибо
И еще-после длительного использования поплавилась линза Френеля, буквально выело ямку с внешней стороны, возможно это ускорило износ лампы. Также есть еще одна проблемка- внизу на башмаке не выезжают два прямоугольных пиптика, из-за этого вспышка болтается на камере, что не есть хорошо. Разобрал- там внутри. похоже, отломалось пластмассовое наплавленное место крепления контактной площадки к корпусу вспышки. Что можете посоветовать по поводу линзы и башмака?
Менять. Они есть в продаже.
Однако, в совокупности "симптомов" дешевле будет купить новую вспышку. Тем более, что Вы профессиональный фотограф, без права на брак в работе.
Непрочитанное сообщение Mr.Pyh » 14 окт 2012, 08:56
Mr.Pyh писал(а):а может быть причиной неисправный SCR201 ? Когда R222 сгорел, может и тиристор умер?
В продолжение темы. Сейчас разобрал вспышку и на пластмассе батарейного блока прямо над тиристором SCR201 увидел пятнышко гари, хотя сам тиристор внешне цел. Так что вопрос выше становится актуальным.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 14 окт 2012, 08:57
Схема в нашем распоряжении: Nikon SB-600, repair manual. Скачиваем и проверяем все детали в цепи тиристора поджига.
Тиристор можно проверить прямо в схеме на короткое замыкание. А выпаяв и удлинив ножки проверить и работоспособность. Или поставить вместо него MCR100-6. Толщину корпуса MCR100-6 можно уменьшить до, примерно, 2,5 мм, спилив напильником противоположную от лицевой сторону корпуса.
