Doerr DAF-34, есть часть схемы
- Стаж 8 лет 5 месяцев
Re: Doerr DAF-34
Заряжается 340 В, падает до 320 В и так по кругу. На счет писка не подскажу, в конце заряда его не слышно становится.
Замерить напряжение на указанных компонентах не рискну, не на столько развита моторика рук, боюсь что-нибудь замкнуть.
Батарейки новые, но дешевые, возможно из-за этого такой долгий заряд. Фото батареек.
После тестового пыха остается 160-170 В где-то из 330-340 В
Re: Doerr DAF-34
Всё о солевых батарейках на форуме: поиск по слову "солев* "Батарейка солевая ФАZА Heavy Duty
Предлагаю ... зарядить во вспышку щелочные (alcaline) батареи качества "Photo".
Солевые батарейки не годятся для работы во вспышке.
Re: Doerr DAF-34
Помыл линзу с фэйри, собрал обратно. Как приобрету нормальные батарейки, буду тестировать.impulsite писал(а):Предлагаю ... зарядить во вспышку щелочные (alcaline) батареи качества "Photo".
Спасибо огромное за помощь.
П.С. у меня уже была мысль меньше ёмкость ставить (есть в наличии конденсатор 180mF 400V) немного меньше по размерам, чем родной. Но соответственно и мощность стала бы в разы меньше.
Пока оставлю так. Спасибо.
Кстати достал более качественную свежую инструкцию и таблицу совместимости TTL вспышки и камер. Выкладываю
Комментарий модератора: выложенные файлы перенесены по ссылкам ниже.
Поместил вашу инструкцию к Doerr DAF-34 в коллекцию Инструкций к вспышкам на русском языке: man/
Таблица совместимости вспышек в отдельной теме: viewtopic.php?p=25593#p25593
- Стаж 7 лет 11 месяцев
Re: Doerr DAF-34
Тоже имеется старая вспышка DAF-34 для Canon.
Прикупил себе синхронизаторы Yongnou RF-605C, настроил, подключил, а пыха нет.
Светодиод на приёмнике загорается, а вспышка не работает.
Вернее, один пых вспышка делает, а дальше никак, если вспышку выключить и включить, срабатывает снова, но только первый пых.
На фотокамере вспышка работает абсолютно стабильно.
Синхронизатор не умеет ETTL, требуется вспышка с ручным режимом, а можно ли как-то всё-таки поджигать вспышку DAF-34 от синхронизатора, кнопка теста работает, по идее через центральный контакт как-то же можно зажигать вспышку?
Понятно, что никакого управления мощностью, но задник подсвечивать бы очень пригодилось.
Re: Doerr DAF-34
Здравствуйте, Condorious!
Предполагаю, что вам поможет несложная переделка ноги вспышки. Надо добавить резистор и конденсатор в разрыв между центральным контактом и его проводом. Вот примерно также сделать, как здесь: viewtopic.php?p=1854#p1854
Предпочтительно это сделать внутри радиосинхронизатора, но мне нужны фото, и крупно, чтобы была видна дорожка от центрального контакта на плате RF-605 и можно было посмотреть, как разместить детали. Вот здесь есть снимок платы RF-605C viewtopic.php?p=22134#p22134, но там не видны дорожки от контактов башмака.
Re: Doerr DAF-34
Impulsite, спасибо за совет!
Лезть в синхронизатор не хочу, боюсь что с другими вспышками он может потом работать некорректно, да и корпус хорошо сделанный курочить не хочется.
А вспышку, в общем-то не так жалко :0))
Если вспышку доработать, она в прежнем режиме сможет работать, если её на камеру напрямую поставлю?
Re: Doerr DAF-34
Корпус RF-605 не потребуется портить. Две детали, чип-конденсатор 0,47 мкФ и резистор 100 кОм в SMD-типоразмере 1206 занимают очень мало места. Просто удалите батарейки, аккуратно выкрутите 5 саморезов в углублениях на нижней стороне одного трансейвера и осторожно разделите половинки корпуса.Condorious писал(а):корпус хорошо сделанный курочить не хочется.
Нужно показать крупно область вокруг точек пайки "PC" и "GND", чтобы было видно дорожку, которая подходит к "PC" и к 1 контакту башмака трансейвера.
И я по вашим снимкам покажу, как и куда припаять детали. Это не сложно. Можно такую операцию сделать и на втором трансейвере. Тогда будет без разницы, какой ставить на камеру, а какой подключать к Doerr DAF-34.
Добавление конденсатора и резистора решает проблему зависания вспышек на синхронизаторе, поэтому лучше это провести не во вспышке, а в синхронизаторе.
Re: Doerr DAF-34
А если перепаять синхронизатор, нормальные вспышки будут работать?
И если перепаять вспышку, будет ли она работать в прежнем режиме, если её подключить напрямую к камере?
У меня три синхры двухсторонние, проще одну вспышку перепаять.
Re: Doerr DAF-34
Да, будут.Condorious писал(а):А если перепаять синхронизатор, нормальные вспышки будут работать?
А вот здесь я не уверен, так до конца не известно как камера общается с вспышкой. Поэтому и рекомендую оперировать RF-605.Condorious писал(а):И если перепаять вспышку, будет ли она работать в прежнем режиме, если её подключить напрямую к камере?
Сделайте пока один трансейвер. Обозначьте его цветной яркой наклейкой. Затем, по мере потребности и остальные тоже переделаете.Condorious писал(а):У меня три синхры двухсторонние, проще одну вспышку перепаять.
И да, при фотосъёмке сделайте также общий вид платы и покажите, что находится под тканевой изолентой. Вероятно там находится тиристор, который поджигает ведомую вспышку и из-за которого возникает зависание вспышки.
Re: Doerr DAF-34
На 47 нанофарад конденсатора найти не удалось, нашёл только на 22, запараллелил, чтобы получить хотя бы 44, параллельно воткнул резистор на 510 кило ом, но не вышло, вспышка так же виснет, даже с кнопки тест не срабатывает если один раз зажигалась с синхронизатора :0((
Re: Doerr DAF-34
Покажите, как это все сделано, как смонтированы конденсатор и резистор.
Без конденсатора с резистором при зависании тоже с кнопки не работала?Condorious писал(а):вспышка так же виснет, даже с кнопки тест не срабатывает если один раз зажигалась с синхронизатора :0((
Re: Doerr DAF-34
Сейчас центральный контакт соединён напрямую. Кнопка тест зажигает вспышку один раз и дальше никак. Нужно либо выключить и включить вспышку, либо поджечь вспышку с горячего башмака камеры напрямую, после чего снова вспышка сработает один раз при нажатии кнопки тест.
При подключении вспышки к синхронизатору, кнопка тест также отрабатывает один раз либо всыпка поджигается от синхронизатора. И всё, пока снова питание вспышки не передёрнешь.
Хотя раньше вспышка поджигалась от кнопки тест по нескольку раз подряд, может, проблема в мозгах вспышки случилась?
Re: Doerr DAF-34
Давайте вернемся к началу. Сделайте всё, как было раньше. Надо исключить некачественное питание. Заправьте её свежезаряженными аккумуляторами или новыми щелочными батарейками. И проверьте:
- как работает вспышка на камере;
- поджигается ли и зависает ли вспышка отдельно от камеры, если проволочкой на постоянно замкнуть боковой и центральный контакты? Здесь она должна сработать один раз при соединении, а потом зависнуть;
- зависает ли вспышка отдельно от камеры и работает ли кнопка Test, если замкнуть боковой и центральный контакты не проволочкой, а конденсатором с параллельным резистором? Резистор тот же 510 кОм, конденсатор 0,047 мкФ или больше. Даже 1 мкФ - хорошо.
- и я бы ещё посмотрел, как синхронизируется вспышка с радиосинхронизатором, если на нём заклеить контакты башмака, кроме центрального:
Re: Doerr DAF-34
Замкнул центральный провод на прямую, без резистора и конденсатора. Полностью зарядил аккумуляторы.
С кнопки тест, вспышка срабатывает один раз. Раньше срабатывала на каждое нажатие.
1. На камере вспышка работает и стреляет при каждом нажатии кнопки спуска камеры (если успевает зарядиться).
2. Да, если замкнуть боковой и центральный контакты вспышка зависает.
3. Если замкнуть боковой и центральный контакты через резистор и конденсатор, кнопка тест не срабатывает.
4. Если заклеить все контакты, кроме центрального, вспышка срабатывает один раз и зависает.
Re: Doerr DAF-34
Как наивно теперь звучит эта фраза.Impulsite писал(а):Предполагаю, что вам поможет несложная переделка ноги вспышки.
Срабатывает синхронно с затвором? Свет вспышки есть в кадре на выдержках 1/200 с, 1/250 с?4. Если заклеить все контакты, кроме центрального, вспышка срабатывает один раз и зависает.
Condorious, поскольку поведение вспышки на камере с изолированными 2, 3, 4 и 5 контактами башмака подобно поведению на радиосинхронизаторе, можно сказать, что вспышка зависает, не получив от камеры/радиосинхронизатора какой-то ответ во время или после импульса. Если у вас еще осталось желание решить ваш вопрос с применением вспышки, то можно поискать один из перечисленных контактов или их сочетание, наличие которого (которых) не будет приводить к зависанию вспышки при работе её на камере. Т.е. меняя заклейку контактов, по очереди обеспечивать их соединение с вспышкой, пока не будет получен результат, что вспышка срабатывает и не зависает. Затем, определив контакт/контакты, можно поискать способы, как "обхитрить" вспышку, чтобы она не зависала на радиосинхронизаторе.
Тесты. Плюс - наличие контакта, минус - отсутствие, изоляция. A B C D роли контактов 5 + - - - STSPC, TTL ok 4 - + - - EFIDO, Wake 3 - - + - AVEFI, Clock 2 - - - + CCC, ReadyИ, пожалуйста, сообщите о результатах вашей работы.
Re: Doerr DAF-34
Расклад такой.
Любые комбинации либо вешают вспышку после одного пыха, либо вообще вспышка не срабатывает от спуска камеры.
Но одна комбинация привела к интересному результату, если подключен левый верхний контакт, под синхроконтактом (синхроконтакт сверху), то вспышка срабатывает каждый раз но на минимальной мощности.
Но на этом странности не заканчиваются, если также оставить левый верхний контакт и синхроконтакт на синхронизаторе, то вспышка срабатывает на полной мощности один раз и после этого зависает как обычно.
