Godox Thinklite TT685, есть часть схемы
Re: Godox Thinklite TT685, есть часть схемы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 янв 2021, 13:59
Спасибо. Пожалуй, на месте Q21, Q22 транзистор AO3400 будет лучше, чем AO3407. Постоянный ток стока ID: 5.8 A и пороговое напряжение включения UGS(th): всего 1.5 В.
Стаж 5 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение 13twin » 2 фев 2021, 18:01
Impulsite писал(а):
29 янв 2021, 17:38
Зарисовал схему IGBT-драйвера. 13twin, проверьте, пожалуйста, нет ли ошибок...
Уже не смогу, вспышка отремонтирована (пришлось установить МТ3608), отправлена заказчику. Из поправок - R80 возле знаков вопроса один и тот же резистор, управление Q27.
Impulsite писал(а):
28 янв 2021, 21:21
возможно Q22 открывается не полностью, не хватает ему уровня...
При использовании МТ3608 узел Q21(AO3401), Q22(AO3400) остался без изменений, работает без проблем.
simple писал(а):
29 янв 2021, 22:04
"A00AC" = AO3400
"A007Q" = AO3400
"A0081" = AO3400
Тоже так думаю, хотя так и не нашел этому подтверждения в даташитах - "А0*", "А0Н", даже "Х0**".
Открытым остался вопрос что за транзистор на Q21 "В130Е", "В134N", "В135Н" на разных фото.
KAM
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение KAM » 5 ноя 2022, 17:19
Подскажите пожалуйста. Вспышка не срабатывает. Всё как-бы работает, но импульса нет ни на тесте ни с башмака. Какие детали под замену?
Стаж 5 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение troby » 18 авг 2023, 08:35
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, где может быть источник проблемы.
Вспышка может включиться, дисплей в порядке, но кнопка TEST всегда КРАСНАЯ и не может мигать.
Что я уже проверил: я могу измерить 325В на цепи вспышки.
Проверил все диоды и катушку на панели вспышки, диод QT2, все в порядке.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 22 авг 2023, 17:29
troby писал(а):
18 авг 2023, 08:35
Всем привет.
325V, конденсатор зарядился и какого цвета, на ваш взгляд, она должна быть?
И что означает: - "не может мигать" ?
Непрочитанное сообщение troby » 22 авг 2023, 23:03
Спасибо за ответ. Как я видел в Интернете, зеленый будет хорошим цветом.
Когда я нажимаю кнопку тестирования, он не мигает.
Я не могу его прошить. Есть ли простой способ проверить саму трубку?
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 23 авг 2023, 07:05
troby писал(а):
22 авг 2023, 23:03
Вы что google переводчиком пользуетесь ... , лучше пишите in english, на русском текст ваш - "кривой"
Как проверить "трубу" (flash tube) ... , например, поставить в исправную вспышку.
Если вы поменяли "трубу" на не godox flash tube, нужна вольтодобавка, в этой теме она описана!
Непрочитанное сообщение troby » 28 авг 2023, 09:09
Sorry for my words. I reassembled the flash and now it is working properly. There was a loosy cable but doesnt seem to bad at first.
So thank you all.
KAM
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение KAM » 1 май 2024, 19:37
Коллеги, посоветуйте пожалуйста. В этой ветке не нашёл ответ. На пыхе Godox tt685 нужно заменить поджигающий трансформатор. Кроме замены лампы, D22, c70 и тиристора CR5AS, а также добавления диода на место D12 (как рекомендовали тут), оказалось что ещё и трансформатор умер. Можно ли взять его со вспышки Canon 580 exII и, соответственно, как его поставить? Так как на кэноне всего два контакта у трансформатора, а не три как на годоксе. Но я понял, что на годоксе два контакта соединены дорожкой на плате, так что теоретически вроде можно поставить... Подскажите пожалуйста.
И ещё вопрос, можно ли воткнуть в эту вспышку лампу от советской вспышки без дополнительных заморочек? По размерам чётко подходит. Или лампу от кэнона. Но эта немного меньшего размера в длину и диаметром меньше.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 1 май 2024, 23:08
Сначала познакомьтесь с тем, какие бывают трансформаторы поджига viewtopic.php?f=28&t=48 и там в конце есть замена 4-х выводного трансформатором с 3 выводами. Вероятно, это будет полезно.
Лампочка от советской вспышки, скорее всего, не рассчитана на энергию импульса и интенсивность вашей вспышки. Работать будет, но не долго.
И, кстати, пришлите фото и основные размеры той лампы из советской вспышки. Также напишите, какие размеры имела лампа в TT685.
