Raylab Grant RA-600
- Стаж 8 лет 10 месяцев
Re: Raylab Grant RA-600
Парни, добрый день. Хочу попробовать задать вопрос по данной вспышке. Достался мне такой в нерабочем состоянии. Пилотной лампы нет, импульсная не срабатывает. Бывший хозяин ничего пояснить не смог. При включении на задней панели загораются все диоды, слышен характерный звук, похожий на тот, когда какой-нибудь конденсатор выходит из строя. Типа свист. После ~7 секунд на табло постепенно пропадают цифры, светодиоды отключаются, вентиляторы крутятся, продолжает гореть только значок с нотой (звук). На нажатия не реагирует, звук продолжается. Что попробовать сделать? Спасибо
Выяснил, что звук доносится из штатного динамика. Если дать поработать секунд 10-15, то процессор и транзисторы сильно нагреваются, звук из динамика может или совсем пропасть или поменять тональность и вентиляторы начинают крутиться быстрее, наверно датчики температуры сообщают о нагреве. Что делать дальше?
- Стаж 3 года 4 месяца
Если позволите, и я тут спрошу.
А схемы на него нет ни у кого?
У жены точно такая вспышка, если нажать на кнопку Тест, то все работает, если же управлять пультом, то не реагирует на сигнал.
Радиоканал проверяли на другой вспышке - там все отлично работает.
Мастера для ремонта просят схему, если это возможно...
- Стаж 2 года 10 месяцев
Всем привет. Кто-нибудь все же решил вопрос с микроконтроллер DIP42 Samsung S3F84I9XZZ-AQ99? Реально найти прошивку на него и его самого в продаже? Или вспышку можно хоронить?
- Стаж 2 года 6 месяцев
Как уменьшить мощность вспышки?
Вспышки ra-600. Мне их много, большинство съемок на минимальной мощности и то многовато. Уменьшить нужно раза в 2.
Предполагаю что нужно убрать часть конденсаторов, возможно и лампу сменить. Таким путем или что-то ещё?
- Стаж 11 лет 7 месяцев
самое простое уменьшить количество силовых конденсаторов, плюс использовать рассеивающие насадки из фольги на плафон
