Nikon SB-910, есть сервис-мануал
Re: Nikon SB-910, есть сервис-мануал
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 окт 2018, 22:29
stanislavsochi писал(а):Думаю, что подделка.
Ну и пусть. Зато можно испытать пару в параллельном подключении. У вас ведь несколько вспышек? :)
В сети
Стаж 7 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 4 окт 2018, 22:36
Буду ждать другие, они уже в Краснодаре. Дней 5, думаю, придут.
В сети
Стаж 7 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 6 окт 2018, 05:14
Испытания в залах прошли на отлично!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2018, 23:35
stanislavsochi писал(а):Замена транзистора RJP5001 на IRG4BC40WPBF (2 шт. - желательно исключительно из одной партии) дала отличные результаты, вспышка работает даже очень хорошо. Ставил IRG4PF50W - он сгорел. 200 ампер для этой вспышки мало, нужно не менее 280 ампер (в корпусе TO-247).
Надо признать, что другие пользователи должны быть вам благодарны. Вы своим "окаянством" нащупываете границы возможного для техники.
Кроме сравнительно большого ICM, существенное значение имеет и площадь поверхности транзистора, через которую излучается тепло. Вот у двух транзисторов площадь в два раза больше и за счёт этого пара транзисторов, обязательно из одной партии, устойчивее к интенсивной съёмке, к тепловому перегрузу.
Когда потребуется в SB-910 поменять транзистор, ставьте пару IRG4BC40W или IRG4BC40U. А может быть даже IRG4BC40F - c этим транзистором (у него небольшая рабочая частота) интересно узнать, будет ли он нормально обеспечивать режим HSS FP.
Но поищите такой способ размещения, чтобы можно было не оборачивать изолентой "ушки" - теплоотводы. Изолента ухудшает охлаждение кристаллов.
В SB-900 с этим проще, там даже есть отверстия под второй транзистор: viewtopic.php?p=13204#p13204
В сети
Стаж 7 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 15 окт 2018, 18:47
Вспышка не включается.
Сгорел резистор на плате с процессором ,заменил на 1 Ком.
На плате с тразистором -вход 5 вольт.На конденсаторе 1-5 вольт,на 2и 3 конденсаторе -4,7,на 4 конденсаторе -0 вольт.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 окт 2018, 23:57
stanislavsochi, расскажите подробнее, что предшествовало аварии? И в какой момент сгорел резистор?
Какие звуки или явления были при этом?
Не был ли передавлен какой-то из проводов?
Может быть замыкание вызвал какой-то металлический предмет, например, капля припоя?
Почему вы установили именно 1 кОм?
В сети
Стаж 7 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 16 окт 2018, 06:15
1 - перепаял транзисторы без проводов.
2 - включил, она включилась. При поднятой голове вспышки не было, при положении в них работала нормально.
3 - собрал без башмака, стал еще раз проверять, в этот момент пошел дымок, сразу отключил питание.
4 - провода передавлены небыли.
5 - на плате с процессором, обнаружил сгоревший резистор, его было видно . Осмотрел платы под микроскопом (платы были чистыми). прозвонил диоды все целые.
6 - заменил резистор на 1 кОм (резистор сверху 1 кОм и 1 кОм) схему не нашел.
7 - собрал, включил, не включается.
8 - На плате с транзистором - вход 5 вольт. На конденсаторе 1 - 5 вольт, на 2 и 3 конденсаторе - 4,7 В, на 4 конденсаторе - 0 вольт.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 окт 2018, 10:49
Схемы нет. И это первая проблема. Не знаю, сможем ли мы продвинуться без схемы...
Пока видно, что сгоревший резистор из цепи UP датчика BOUNCE подъёма/поворота головки: ctlg/nikon/sb910/cf1a-r3-2-pcb_main_sidea.jpg Можно косвенно ориентироваться по схеме Nikon SB-800. Там датчик UP называется SW1 и он подключен прямо к IC7.
И, поскольку датчик нормально замыкается на GND при подъёме головки, то его перегорание - это следствие. Возможно, на контроллер IC7 попало высокое напряжение. Где-то возникло замыкание.
Осмотрите внимательно провода и платы на наличие повреждений.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 окт 2018, 11:42
На главной плате виден стабилизатор напряжения в корпусе SOT-223 с маркировкой "36EH". Левый вывод - GND. Какие напряжения на среднем и на правом выводах относительно левого?
Надо отыскать спецификацию на uPD78F1166A и проверить напряжения на выводах питания, VCC. Осциллографом посмотреть, есть ли пульсации на кварце OSC1.
Вообще, учитывая все обстоятельства, настоятельно рекомендую отказаться от продолжения и обратиться в сервис Nikon. Надеюсь, что IC7 пока не убит и пока ещё не поздно.
В сети
Стаж 7 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 16 окт 2018, 12:57
Получается отдать ее в сервис?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 окт 2018, 13:35
Да, поскольку при сборке была допущена ошибка.
Если напряжения питания на IC7 нормальные, но отсутствуют пульсации на кварце OSC1, то IC7 - повреждён.
Один из вариантов - искать прошитую главную плату на замену битой. Правда, неизвестно будет ли это дешевле и будет ли положительный исход. А авторизованный сервис дает гарантию на ремонт.
В сети
Стаж 7 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 16 окт 2018, 14:21
Может на нее (плату) питание не поступает и она не может запустится?
На силовой плате на первых 3 электролитах есть вольтаж, а на 4 (50 в) нет. На фото подписано.
Последний раз редактировалось stanislavsochi 16 окт 2018, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 окт 2018, 14:24
Может. Я вам задаю вопросы про напряжения на "36EH", а вы мне тут жилы мотаете...
Скачали уже спецификацию (datasheet) на uPD78F1166A?
В сети
Стаж 7 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 16 окт 2018, 14:27
нет еще.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 окт 2018, 14:41
Ещё нужно снять карту напряжений относительно GND на главной плате на 20 контактах разъёма CN14. Это покажет, что приходит на главную плату со стороны платы преобразователей.
GND - это левый вывод стабилизатора "36EH" и земляной контакт кнопки TEST на стороне А.
Чтобы при измерении напряжений не замкнуть соседние контакты, кончики щупов мультиметра следует заострить как иголки. И там у всех контактов имеются переходные пистоны, на них удобнее измерять, только надо прокалывать лаковый слой.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 окт 2018, 14:50
stanislavsochi писал(а):На силовой плате на первых 3 электролитах есть вольтаж, а на 4 (50 в) нет. На фото подписано.
Можно проще обходиться, без фото с надписями. Если на/около детали имеется позиционный номер, то можно указывать номер и результат измерения. Если номера нет, как пока у многих деталей, то можно указать первые три-четыре символа маркировки.
Например, конденсатор без напряжения, это C7. Напряжение на нём, около 30...33 В появится при условии, что резистор R97 не в обрыве, когда вспышка включится и зарядит основной конденсатор. Фото https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb910/c ... _sidea.jpg
В сети
Стаж 7 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 16 окт 2018, 14:58
Через разъем CN10 идет питание главную плату? На нем 0 вольт.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 окт 2018, 15:05
Поскольку вспышка сейчас полностью разобрана, прошу сфотографировать трансформатор на плате преобразователей с верхнего правого угла. Примерно как здесь: https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb910/s ... i_5680.jpg, но с противоположной стороны.
Там что-то интересное виднеется, похожее на термопредохранитель: https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb910/c ... _sidea.jpg и видно только на этом снимке.
Нет, не идет. Не отвлекайтесь, а делайте то, что я вас прошу. Внимательно и аккуратно. Не больше и не меньше.
На главную плату должно поступать напряжение батареи VBAT через CN14. Если я правильно посчитал, то это CN14:11 и CN14:12.
CN14:9 = CN14:10 = VCC 5 вольт.
CN14:11 = CN14:12 = VBAT 4...6 вольт.
CN14:19 = CN14:20 = GND 0 вольт.
CN14:1 = ? В
CN14:2 = ? В
CN14:3 = ? В
CN14:4 = ? В
CN14:5 = ? В
CN14:6 = ? В
CN14:7 = ? В
CN14:8 = ? В
CN14:9 = VCC 5 вольт
CN14:11 = VBAT 4...6 вольт
CN14:13 = ? В
CN14:14 = ? В
CN14:15 = ? В
CN14:16 = ? В
CN14:17 = ? В
CN14:18 = ? В
CN14:19 = GND 0 вольт
В сети
Стаж 7 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 16 окт 2018, 15:34
Термопредохранителя нет, они находятся в батарейном отсеке 2 шт.
Сделать замер при собранной вспышке?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 окт 2018, 16:20
Фото показывает, что ваша версия силовой платы отличается от платы на фото Vikt(or).
В собранном виде доступа к главной плате нет. Надо разложить на столе, соединив главную плату с батарейным блоком и соединения головки. Очень осторожно, чтобы не порвать хрупкий FPC-шлейф и не сломать световод (черный, жёсткий "провод"). Все разъёмы фронтальной панели и ноги пока можно не подключать. Предусмотреть любую возможность случайных касаний, замыканий. На деталях схемы может быть высокое напряжение!
Пока вспышка выключена (OFF), но батареи заправлены в батарейный отсек и шлейф соединяет C14, измерьте напряжения относительно GND на точках:
MASTER V=?
REMOTE V=?
COM V=?
ON V=?
OFF V=?
Затем можно включить вспышку, главный включатель поставить в положение ON и снова измерить напряжения на указанных точках и на контактах CN14.
Есть у вас или у ваших друзей осциллограф? Возможно мультиметр с возможностью измерения частоты тоже поможет проконтролировать пульсации на OSC1.
В сети
Стаж 7 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 16 окт 2018, 16:49
MASTER V=0
REMOTE V=0
COM V=0
ON V=0
OFF V=0
питание от блока питания -5.18 вольт,потребление тока 0,25 ампер.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 окт 2018, 17:02
stanislavsochi писал(а):питание от блока питания -5.18 вольт,потребление тока 0,25 ампер.
Отключите шлейф CN14 и так измерьте ток потребления. Уменьшился или нет?
Место КЗ можно выявить по нагреву деталей. Для этого следует уменьшить напряжение БП до 2,5...4 В.
В сети
Стаж 7 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 16 окт 2018, 17:08
ток потребления 0
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 окт 2018, 17:08
Напряжения VBAT и VCC 5V есть на главной плате на контактах CN14?
Также, кроме напряжений на C14 нужно измерить напряжения относительно GND на выводах микросхем:
36EH
169H
15ZA
В сети
Стаж 7 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 16 окт 2018, 17:12
при включенной вспышке?
