IR-пускатель своими руками на камеру Sony
Стаж 14 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 сен 2014, 13:37
Отсылаю к страничке, где очень наглядно описано, как можно из простенькой вспышки самостоятельно изготовить инфракрасную вспышку запускалку (ИК-синхронизатор) для студийного света или внешних вспышек: Инфракрасный пускатель своими руками? Это просто!
Bahsa писал(а):1. Покупаем на молотке дешевую китайскую вспышку.
2. Чтобы она встала на наши камеры, приобретаем также переходник SC-5.
3. Включаем вспышку, нажимаем кнопку "Тест" - вспыхивает! 8)
А если взять для переделки вспышку от минольтовской или соньковской системы, то в такой запускалке будет работать красная лампочка подсветки автофокуса. Пример: Переделываем пленочную вспышку под запускающую.
purik писал(а):Для поджига студийного света нужна запускающая вспышка.
Для этих целей пойдет любая дешевая пленочная вспышка с минольтовским башмаком. В моем случае - вспышка VECTIS SF-1. Как запускающая она будет работать сразу. Пленочные вспышки на цифровых камерах пыхают один раз и на 100%. Этим и воспользуемся.
Единственное - мне не нравится - ее большая мощность, хочется чтобы она вспыхивала слабее и не давала свет на объект.
Разбираем вспышку.
находим самый большой конденсатор и заменяем его на меньший
