Ещё один бустер, на этот раз, с низким входным напряжением
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 5 авг 2015, 16:41
Данная схема преобразователя работает от 5 до 12 вольт. Если надо работать от 3-5в, то убираем 7805 и ставим на его место дроссель.
http://i.imgur.com/HujiNPh.jpg
Для питания использую 2 штуки 18650 банок, но на высокий ток, типа этих:
_http://www.ebay.com/itm/Brand-New-Efest-IMR-18 ... 2029341488
R7 - не менее 2 вт, при этом должен быть рассчитан на большие токи. Можно сделать из печатной дорожки.
R2 обязательно составной, ибо обычный может пробить, с плачевными результатами.
Микросхема MCP1632 есть на 300 и на 600 кГц. Вариант на 600 кГц обеспечивает еще более быстрый, примерно на 40% быстрей заряд.
Даже при питании от 3.3в, время заряда получается около 11 секунд.
В данный момент, схема в пике потребляет 15-16А, так что аккумуляторы надо выбирать подходящие.
В принципе, это не предел, и поставив трансформатор помощнее, можно добиться еще более быстрой зарядки.
Стаж 11 лет 4 месяца
Re: Ещё один бустер, на этот раз, с низким входным напряжени
Непрочитанное сообщение Granin_Ilya » 6 авг 2015, 17:26
а защита от обратного броска напряжения в первичной обмотке нужна ?
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 7 авг 2015, 08:44
С данным транзистором и напряжением до 9в - не нужна, проверял на всякую нагрузку. Выше уже понадобится. P6KE30+мощный и быстрый Шоттки (данный трансформатор даёт такие выбросы что SS34 отпаивается от платы, даже сгореть не успевает). Если провода к аккумулятору толстые и менее 5см, то ёмкость C7 можно уменьшить в 2-3 раза. Но, поставив не один конденсатор на 330, а поставив 3 на 100. Там такие пульсации прут, обычный, не LowESR, просто напросто взорвался, хотя и был на 35В, всё таки ток в 16А - не шутки!
