Metz Mecablitz 40 CT 4
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 сен 2015, 09:59
Автоматическая, так называемая компьютерная (или тиристорная) вспышка из 70-80-х годов прошлого века.
Ведущее число 40 метров при ISO100 (21DIN). Электролитический конденсатор B43405-S9128-A52 - ёмкость 1200 мкФ, 330 вольт.
Встроенный аккумулятор состоит из 4-х NiCd элементов по 1,2 Вольт 450 мА-ч (размер 2/3AA или примерно Ø 17 x H 28 мм), но может работать и от сети 220 В через соответствующий сетевой адаптер.
Может наклоняться на 90 градусов вправо, рефлектор вспышки также поворачивается в двух направлениях.
Аксессуары: широкоугольная насадка, зарядное устройство, синхрокабель.
Напряжение синхроконтактов больше 175 Вольт.
Электрическая схема подобна схеме Metz Mecablitz 40 CT 1.
Пара снимков вида изнутри от Грега Люмиса:
Hollito рассказывает в блоге о покупке вспышки и замене аккумуляторов на современные NiMH ёмкостью 600 мАч. Особо автор заметки обращает внимание на высокое напряжение, сохраняющееся на деталях открытой вспышки.
Ещё немного иллюстаций по замене аккумуляторов: https://www.flickr.com/photos/pixelmato ... 4587103555.
И, чтобы использовать Metz Mecablitz 40 CT 4 с современными фотокамерами, необходимо встроить понизитель напряжения синхроконтактов или использовать внешний светосинхронизатор:Автоматическая, так называемая компьютерная (или тиристорная) вспышка из 70-80-х годов прошлого века.
Ведущее число 40 метров при ISO100 (21DIN). Электролитический конденсатор B43405-S9128-A... - ёмкость 1200 мкФ, 330 вольт.
Встроенный аккумулятор состоит из [url=http
