Minolta 5400HS
Проблема с Minolta 5400HS
Непрочитанное сообщение Yury » 8 окт 2012, 20:43
Имеется на руках пленочная вспышка Minolta 5400HS. Была спаяна схема конвертера для работы с цифровыми фотоаппаратами (http://www.voitzsch.net/). Вспышка работает, но периодически камера ее теряет. При этом вспышка делает слабый пых, а после фотоаппарат показывает, что вспышки на нем нет, перестает работать в TTL режиме. Трансфокатор вспышки не работает. При этом сама вспышка работает: делает по нажатию кнопки тестовый пых, можно лазить по меню, работает ручное управление трансфокатором. И также можно фотографировать в ручном режиме. Простое выключение - включение вспышки по нажатию кнопки не помогает, также как и снимание - одевание. Питание на схему конвертера при включенной вспышке приходит, при выключенной - нет (как и положено). Помогает только вытаскивание аккумуляторов. После такого сброса вспышка снова начинает работать. Такое ощущение, что конвертер ни при чем, так как проверял контакты, перепаивал, даже полностью была перепаяна плата после того как случайно оторвал одну из контактных площадок. К тому же вспышка может достаточно продолжительное время работать нормально, а потом начать дурить. Аккумуляторы вытаскивались и вставлялись на надетой вспышке, таким образом контакты в процессе перезагрузки не трогались.
У кого-нибудь есть идеи в чем может быть проблема и где начать искать? К сожалению проверить вспышку на пленочной камере (исключить конвертер) возможности нет. Да и не факт, что если есть проблема в самой вспышке, что она проявится на пленке. Последний раз я делал серии три-четыре снимков по 15 со вспышкой, и проблем не было. Но в очередной раз вспышка не заработала с первого же снимка. И даже шаманство с вытаскиванием аккумуляторов какое-то время не помогало. Т.е. включаешь, фотоаппарат вспышку видит, далее следует попытка съемки, недосвеченный снимок, фотоаппарат перестает видеть вспышку, перевставляешь аккумуляторы, и все по кругу. Потом вспышка полежала, покрутил ее в руках, повытаскивал еще раз аккумуляторы и какое-то время вспышка снова работала. В общем, какой-то особой закономерности в проявлении проблем не наблюдаю. Единственное, что если она начала проявляться, то после каждого "зависания" перезагрузка обычно дает возможность снять все меньшее количество кадров до очередного "зависания". В какой-то момент перезагрузка уже перестает помогать. Но это если снимать подряд. Если дать вспышке "отлежаться", то период безсбойной работы вспышки увеличивается.
