Сетевой адаптер ~230-=5 В, до 300 мА, с очень простой схемой
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 янв 2016, 16:31
Сетевой адаптер ~230-=5 В с очень упрощённой схемой. Выход выполнен в виде USB-порта и нет никакой защиты по выходу, даже присутствующий оптрон обратной связи не подключен на плате, как следует. Адаптер спользуется для подзарядки литиевой батареи сотового телефона, в котором предусмотрено автоотключение зарядки. Можно использовать как источник постоянного напряжения 4,8-5,8 В и током до 300 мА.
Сердечник трансформатора имеет размеры 13,5х13,5х6 мм, состоит из двух половинок типа Е, наличие зазора не известно. Количество витков не известно.
SPL-файл: https://impulsite.ru/ctlg/power/acdc/220-5v_usb.zip
Дополнительно:
viewtopic.php?p=15837#p15837
viewtopic.php?p=232#p232
http://radiostorage.net/?area=news/2071
