Impact LiteTrek 4.0 сломан разъём питания
Непрочитанное сообщение Вовик 76 » 31 янв 2016, 00:51
Доброго времени суток!
Принесли вспышку Impact LiteTrek 4,0 со сломанным разъёмом питания. Может кто знает где приобрести такой, весь интернет облазил ничего не нашёл. Можно конечное придумать что-нибудь другое, но хотелось бы родной.
Добавлено модератором: Cononmark Leopard K4T, Cononmark DL 4.0, Raylab Freez II.
Re: Impact Litetrec 4.0 сломан разъём питания
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 янв 2016, 09:00
Вовик 76, добрых вам дней!
Сфотографируйте разъём, штекер и розетку, место поломки. Покажите его размеры. Нужно ведь хоть какое-то представление получить о том, что вы пишете. Эта вспышка не так часто встречается в продаже и, тем более, в ремонте. И вероятно, можно подобрать оригинальную деталь в каталогах.
И снимите, пожалуйста, размеры байонета:
Непрочитанное сообщение Вовик 76 » 2 фев 2016, 06:55
Размеры байонета:
Диаметр цилиндра - 90 мм.
Длина цилиндра - 25 мм.
Расстояние от торца до штифта - 9 мм.
Диаметр штифта 6 мм
Вот, как-то так !
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 фев 2016, 08:18
Есть что-то похожее: HYF-260 4 pin. Но, не имея размеров разъёма, разве найдешь то, что нужно?
Непрочитанное сообщение Вовик 76 » 3 фев 2016, 06:05
Спасибо большое!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 фев 2016, 11:01
Из спасибо шубы схемы не составишь... ;)
Зря что ли я тратил свое время на поиск ваших деталей? Вы покажите какая она внутри эта вспышка, сфотографируйте распайку всех разъёмов, платы и прочее, что может быть полезно при ремонте.
Непрочитанное сообщение Вовик 76 » 6 фев 2016, 06:19
Пожалуйста.
Re: Impact LiteTrek 4.0 сломан разъём питания
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 фев 2016, 12:09
Неплохо! Интереснейшая вспышка, с беспроводным TTL-управлением.
Встречается также под названием Cononmark Leopard K4T, Cononmark DL 4.0, Raylab Freez II.
Кроме того, батарейный блок можно и накамерными вспышками использовать при соответствующем кабеле.
Её бы подробнее изучить... Ещё есть снимки?
Кроме подробного фотографирования внтуренностей, прошу помочь с уточнением распайки контактов к кабелях и разъёмах.
на фотографиях панели не видно ключа на 4-штырьковой розетке "A". Если можно сфотографируйте крупно или укажите на снимке, где находится ключ (ориентирующая впадина) разъёма:
Далее, нужно прозвонить кабели и установить соответствие контактов. Если я правильно понял снимки кабелей, то на корпусе вспышки 3-х штырьковый разъём.
Значит вам надо искать новые розетки и вилки по названиям: XS9-3, YC8-3.
Точно также кабель для подключения Impact LiteTrek 4.0 к блоку питания Quantum Turbo:
Непрочитанное сообщение Вовик 76 » 9 апр 2016, 05:54
Доброго времени суток! Вот что удалось запечатлеть.
1 - "+12В."
2 - "+ 350В."
3 - общий минус
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 апр 2016, 12:13
Спасибо. А удалось прозвонить другой выход кабеля, там, где 4 штырька, определить, где какой штырёк?
Непрочитанное сообщение Вовик 76 » 12 апр 2016, 06:21
Увы клиент забрал, потому что очень нужна ему она была.
