Square Perfect SP160 - а внутри-то всё очень интересно :)
- Стаж 13 лет 9 месяцев
Купил на ибее сабж в нерабочем состоянии:
http://www.discounttommy.com/p-399-squa ... hting.aspx
По внешнему виду можно подумать что это обычный Кетай, я тоже так думал, но после того как развинтил...
1. Управление вроде энкодером - а не резистором.
2. Распаяна Attiny13 !
Был сгоревший предохранитель, замена ничего не дала, при разборе - основной симистор БТА12 звонится КЗ между управляющим электродом и одним из силовых. Со второго силового вывода вообще ничего не звонится. У меня подозрение, что пробит оптрон, и он закорачивает на массу управляющую ногу. Еще там стоит 5 Ом резистор, с которого тоже слезла краска, и всё не ОК с ним.
На днях буду разбирать, будут и слайды, и схему срисовывать буду.
- Стаж 14 лет
Re: Square Perfect SP160 - а внутри то всё очень интересно :
Немножко еще поглядел вовнутрь.
Силовых конденсатора два - 1350uf 360WV.
Зарядных тоже два, 47мкф 400в, притом один вздулся немножко.
Вовнутрь не влез до конца, но визуально похоже что на одной оси сидят энкодер (регулировка вспышки) и резистор (регулировка пилота). В отличие от Godox/Blazeo/neewer, лампа не припаянно пожигаюшим контактом, а обычная, трёхножечная.
- Стаж 14 лет
Почему решили, что там энкодер? По тактильным ощущениями на движке?A-Gugu писал(а):похоже что на одной оси сидят энкодер (регулировка вспышки) и резистор (регулировка пилота)
Если это такая вспышка, как KH-150MR, то там просто сдвоенный переменный резистор. Проверьте омметром, заодно узнаем какой там резистор, логарифмический или линейный.
Похоже, но не то, но есть таки уже фотки изнутри у вас на сайте
Вспышка FAN-160 или MT-160 на 110 вольт.
- Стаж 14 лет
По тем "фоткам" схему не восстановишь.
Ничего, я начал срисовывать. Пока что "классика", но вместо LM358 стоит Атини
- Стаж 14 лет
Могу помочь. Вот здесь довольно быстро удалось восстановить схему. Пришлите подробные снимки плат с обеих сторон и снимки соединений между платами и узлами вспышки.A-Gugu писал(а):я начал срисовывать
