Интервальная съемка на Canon A610 / A620 + горячий башмак
Здесь, пожалуй, место для разных полезных приспособ для фотосъемки. Всё, что выходит за рамки других тем.
Непрочитанное сообщение QuickWitted » 26 апр 2016, 19:54
Интервальная съемка на canon A610 / A620 + горячий башмак
Меня попросили по быстрому собрать комплект для интервальной съемки
(более известной как Time Lapse)
Цель – на выходе собрать HD видео ролик о том, как собирали декорации.
По этому по быстрому нарыл данные по этому вопросу в интернете
и купил фотоаппарат с матрицей 1/1,8” под это = canon powershot A620
Накатил на фотоаппарат CHDK, но столкнулся с проблемами
1) Г встроенная вспышка, которая вряд ли переживет много фотографий
(сдохнет бортовая если через фотоловушку прогнать с нее...).
2) у A620 нет башмака.
3) информация в интернете по CHDK много, но на @chdk_version 1.3 очень мало
4) в Canon Powershot A610 не лезут карты более 2х Гб
Поэтому решил заняться модернизацией, написал модератору этого форума
Ответа от модератора не дождался и сделал все сам.
В интернете нашлись инструкции
Как разобрать
https://www.ifixit.com/Guide/Canon+Powe ... ement/4996
И схема вспышки
Вся модернизация свелась к
1) выносу на проводах поджигающего конденсатора за пределы корпуса камеры.
2) приклеиванию аудио гнезда (под джек 3,5мм) к корпусу камеры
3) на переключающий конец гнезда напаиванию отпаянного конденсатора
4) припаиванию 2х резисторов 27кОм с +300в на корпус гнезда джека
5) ну а штекер (джек 3,5мм) с проводом в 2 конца идет к оптопаре.
6) синхрокабель в USB собрал штатно по мануалам к CHDK
Т.е. вспышка фотоаппарата штатно функционирует до вставления
штекера (джек 3,5мм) в гнездо, а при вставлении отключается и
подключается внешняя оптопара...
Так как ресурс лампы вспышки около 10 000 кадров, а 2160 фото
это 21,6% ресурса, поэтому я использую дешёвые лампы (две ИФК-120
в стандартном корпусе Norma с внешней зарядкой до 300В)
Все изменения внес в схему и прикладываю к письму.
Скрипт кое как подогнал под @chdk_version 1.3
И так как время поджимало и исправлять было некогда запустил как есть.
По окончании проекта (как сниму со стенки) подправлю.
Теперь подробно.
Задача на выходе получить 90 секунд видео HD качества (1280*720)
Если переводить в кадры то это 90*24=2160фото на 0,9 мегапикселя
Фотографии будут идти пачками по 3шт 2160фото/3=720 пачек
Собираться макет будет около 16 часов (два рабочих дня)
и это 16*60*60=57600 секунд / 720 пачек = 80 секунд между пачками
Теперь про то что влезет на карту в 2Гб (а карты больше не лезут).
3072*2304 -614 Шт
2592*1944 -745 Шт
2048*1536 -1147 Шт = берем это
1600*1200 -1807 Шт
640*480 -6629 Шт
А нам надо 2160фото = вывод будем снимать на 2048*1536 и менять карту
1147 Шт/3=примерно 380 пачек по 3 фото в каждой
Алгоритм
1 - Вход только если USB запитан
2 - поймать автофокус
3 - снять 380 пачек (по 3 кадра) с промежутком в 80 секунд
на 2й пачке погасить дисплей
4 - включить дисплей и отпустить автофокус
5 – альтернативный выход по кнопке menu
На выходе получилось
1 - три раза фотоаппарат фотографирует только при включении
А все остальные разы только два раза
2 - лампочка подсветки автофокуса отрабатывает при каждом снимке
Хотя в скрипте я вроде заблокировал автофокус set_aflock(1)
3 – в новом @chdk_version 1.3 команда set_lcd_display(0) не принимается
соответственно дисплей не гасится.
4 – при старте скрипта кнопки переназначаются и дисплей не погасить кнопкой
Просмотр то же не работает и диафрагму с выдержкой не поменять
Решил проблему выключением дисплея + все установки и Off/On и
после старта дисплей не загорается, а настройки применяются.
Файлы к письму.
ctlg/person/quickwitted/tlapse1.rar
Пламенный привет модератору, который не отвечает на письма, но если ему нужны
вышеприведенные файлы, то я рекомендую перезалить их куда нибудь
(мой сайт может перестать существовать...)
Вернуться в «Полезные самоделки для фотосъемки»
