Вилия ИПО-1 отечественные фотовспышки из Минска
Стаж 9 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение grinnik » 11 авг 2016, 15:56
Обнаружил в старых материалах. Об этих фотовспышках была заметка в Советском Фото. Если тема "засоряет" сайт, можете удалить.
На конденсаторах видна эмблема Сарапульского завода:
Добавлено модератором: рекламная страничка из журнала "Советское фото", номер 5-6 за 1993г.:
Последний раз редактировалось grinnik 11 авг 2016, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вилия ИПО-1 отечественные фотовспышки из Минска
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 авг 2016, 22:33
Удалять такое рука не поднимется.
Скажите, а что там в нижней части корпуса, в "бороде"? Видимо, сетевой блок питания?
Непрочитанное сообщение grinnik » 12 авг 2016, 12:02
Я эти фотографии делал в 2006 году. Зачем мне их приносили, не помню. Крышку снял, чтобы сфотографировать. Но хозяин прибора живет рядом. При случае спрошу. Если можно - встречный вопрос. В конце 80-х, в начале 90-х годов в "Советском Фото" была статья "Зонт и блиц в работе над портретом". С этой статьи у меня началось увлечение студийной съемкой. Хотел найти эту статью, но не смог. Как Вы нашли этот материал?
http://grinnik.jimdo.com/%D1%84%D0%BE%D ... %82%D1%8B/
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 авг 2016, 13:32
grinnik писал(а):в начале 90-х годов в "Советском Фото" была статья "Зонт и блиц в работе над портретом". С этой статьи у меня началось увлечение студийной съемкой. Хотел найти эту статью, но не смог.
Думаю, как бы можно было открыть вам журналы СФ, которые у меня есть СФ в формате PDF и DJVU:
1926-нет 2,3,4,6,10,11,12\
1927-нет 4,8,9.10,11,12\
1929-нет 10,12---------------\
1930\
1931\
1934-нет 6,7,8,9,10,11,12\
1937-нет 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11\
1957-нет 10,11\
1958-нет 1,2,6,7,10,12_____\
1959-нет 1,3,4,6,7,8,9,10,11,12\
1960-нет 2,6\
1961-нет 3,5,6,8,10\
1962-нет 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12\
1963-нет 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12\
1964-нет 1,3,4,5,6,7,9,10,11,12\
1965-нет 1,2,3,4,8,9,10,12\
1966-нет 1,2,3,5,7,8,9,10,11\
1967-нет 1,3,4,5,6,9,10\
1968-нет 5,7,8,10,12\
1969-нет 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12\
1970-нет 6,7\
1971-нет 5\
1972-нет 2,3,4,6,8,10,12\
1973-нет 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12\
1974-все\
1975-нет 8\
1976-все\
1977-нет 7,11\
1978-все\
1979-нет 4,5,6,7,8,9,10,12\
1980-все\
1981-все\
1982-все\
1983-все\
1984-все\
1985-все\
1986-все\
1987-все\
1988-все\
1989-все\
1990-все\
1991-все\
1992-все\
1993-нет 9-10,11-12\
1994-нет 4,5,6,7,8,9,10,11,12\
1995-нет 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12\
Наверное, смогу выложить по годам на Яндекс-Диск, только скажите, какие вас интересуют.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 12 авг 2016, 18:09
Видно, что делали нормальные люди, а не некоторые колхозники.
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение boggart » 20 окт 2016, 17:18
У кого есть схема светосинхронизатора с этой вспышки? Или хотя бы фото платы с ней, тк видимо перерисовал неправильно.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 окт 2016, 00:22
grinnik писал(а):В конце 80-х, в начале 90-х годов в "Советском Фото" была статья "Зонт и блиц в работе над портретом". С этой статьи у меня началось увлечение студийной съемкой. Хотел найти эту статью, но не смог.
Николай Васильевич, ту статью Георгия Колосова помог отыскать путеводитель по публикациям журнала "Советское фото". Смотрите страницу 39 в 10 номере СФ за 1989 год: https://impulsite.ru/ctlg/bibl/sf1989-10.zip - правда, в формате DJVU.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 окт 2016, 04:47
Здравствуйте, boggart!
Покажите ваш рисунок. По нему можно будет понять, где ошибка.
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение boggart » 22 окт 2016, 14:04
Да уже не актуально. Решил выбросить эту часть и собрать попроще, на одном транзисторе и добавить схему регулировки мощности напряжением. Там сама схема синхронизатора сложнее, чем схема всей вспышки. Сделана аж на двух ОУ. Немного по дебильному управление сделано, не коммутацией конденсаторов, а коммутацией поджигающих трансформаторов. Ну и нет регулировки мощности вспышки напряжением на конденсаторах, но зато есть опторазвязка синхроконтакта.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 окт 2016, 16:11
boggart, а что там в нижнем параллелепипеде корпуса находится? Трансформатор силовой?
Было бы не лишним, если бы вы выложили фотографии плат этой вспышки. Заодно рассказали подробнее, что и как переделали.
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение boggart » 25 окт 2016, 00:03
Силовых трансформаторов там нет вообще. Я переделал полностью схему управления, добавил вольтдобавку на всякий случай и убрал лишние поджигающие трансформаторы, которые сделаны с существенным запасом:) На лицевой панели Вместо индикатора заряда поставил туда переменный резистор для регулировки, ну и там где был провод на 220 вывел зеленый светодиод, питание заходит там где переключатель пилота. Пилот переключается с лицевой панели. Убрал ту схему светосинхронизатора на ОУ, поставил попроще. Теперь вспышка заряжается за 6-7 секунд до полной мощности, можно, конечно, было заморочиться и сделать быструю зарядку, но учитывая то, что лупить сериями мощных вспышек не буду, да и это вредно для ламп, то решил не заморачиваться. Вот полная схема, на которую переделал. Большой плюс данной переделки в том, что регулирование теперь доступно в очень широких пределах. 4 ступени регулировки чисто подключением конденсаторов, ну и еще регулировкой напряжения до 320в, думаю, выше нагружать эти конденсаторы не надо. Да и кстати там не 400 джоулей, а 300 т.к. конденсаторы 1500 мкФ 350 В 4 штуки. Хотя, если китайских джоулей, то 400 будет, т.к. там обычно мощность указывается завышенной.
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение boggart » 25 окт 2016, 00:19
В схеме опечатка от катода красного светодиода к 1му выводу идет резистор на 2.2к.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 окт 2016, 06:55
Спасибо за схему. А не осталось зарисовок изначальной схемы? По вашему описанию я понял как было, но формальности ради хотелось бы схему иметь.
boggart писал(а):Силовых трансформаторов там нет вообще.
Это я пытался объяснить себе, зачем там в корпусе второй большой объём. Предположил, что это место для трансформатора питания низковольтной галогеновой лампы, как раньше это делалось. А так, получается, что просто пустая коробка.
boggart писал(а):в схеме опечатка от катода красного светодиода к 1му выводу идет резистор на 2.2к
Исправил.
PS: и на на месте, где стоит MOC3052, всё же лучше ставить оптрон с контролем перехода через 0 ( Zero Voltage Crossing), типа MOC3061-MOC3063, MOC3081-MOC3083, MOC3041-MOC3043 и подобный. Это уменьшает ударный ток при включении ключевого тиристора/симистора и помехи в электросети.
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение boggart » 25 окт 2016, 11:40
Насчет оптрона спасибо, буду иметь ввиду, не знал. Кстати у меня вспышка без нижней коробки и галогенка на 220 В в моей была. Так что вполне вероятно в той коробке может быть понижающий трансформатор. Схему оригинальную не перерисовывал, но если в кратце, то ёмкости зарядных конденсаторов подключены через диод КД206В и 4 резистора резистор ПЭВ-15 180 Ом. Коммутируются поджигающие трансформаторы 4 шт с панели, и этим достигается регулировка в 4 ступени. Развязка синхроконтакта выполнена на оптроне отечественном каком-то, тиристор поджигающий КУ201Н Схема синхронизатора больше, чем вся схема вспышки, выполнена на 2х КТ315, УД1208Б, КД522 и фотодиоде ФД256. Схему прикрепляю, ее я перерисовал. По поводу моей схемы той, то если кто решится повторять, то к первому выводу ОУ резистор на 2.2к, если что.
