Bowens Esprit 2 1500 (BW-2068) и Esprit 2 1500 (BW-2088)
Стаж 9 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение grinnik » 11 авг 2016, 16:37
Вспышка где-то начала 90-х годов. Наверное лучшее из вспышек с аналоговым управлением. Очень надежная. Лампа состоит из 2-х частей, видимо для уменьшения длительности импульса. Схема скачана с интернет, но полностью перерисована для того, чтобы можно было изучить, как работает. Может заинтересует "самодельщиков".
Понять, как работает, сложно, поэтому была нарисована упрощенная (не рабочая) схема цепей управления. Здесь на D1 выполнен одновибратор отработки паузы. Компаратор заряда управляет зарядным ключом непосредственно, а компаратор сброса энергии батареи управляет разрядным ключом - через RS-триггер, выполненный на "правых" по схеме элементах D3. Т.е. заряд батареи происходит до установленного значения, а сброс (разряд) происходит с "запасом" с последующим "дозарядом":
Вспышки BW-2068 и BW-2088 отличаются рабочим напряжением питания. Первая для стран, где напряжение электросети 220-240 В. Вторая модель - для стран с напряжением 110...127 В. Внешне можно видеть, что на BW-2068 надпись "1500" выполнена красным цветом, а на BW-2088 число "1500" белого цвета.
Bowens Esprit 2 250 (BW-2060), лампы - BW2030 (Clear), BW2032 (UV) | Bowens Esprit 2 250 (BW-2080) 117V.
Bowens Esprit 2 500 (BW-2062), лампы - BW2030 (Clear), BW2032 (UV) | Bowens Esprit 2 500 (BW-2082) 117V.
Bowens Esprit 2 1000 (BW-2066), лампы - BW2980 (Clear), BW1079 (UV) | Bowens Esprit 2 1000 (BW-2086) 117V.
Bowens Esprit 2 1500 (BW-2068), лампы - BW2980 (Clear), BW1079 (UV) | Bowens Esprit 2 1500 (BW-2088) 117V.
Лампы - BW2980 (Clear - прозрачная), BW1079 (UV - УФ покрытие)
 Показать скрытый текстОшибки вспышек Bowens
Ошибки в работе таких сложных приборов, как вспышки, моноблоки, обычно перечислены в инструкциях по пользованию.
При сбоях в работе моноблоки Gemini R и PRO выдают сообщение об ошибке на дисплее и при помощи светодиодных индикаторов режимов работы пилотного света (расположены на боковой и задней панелях, обозначены REL, USR и МАХ). На дисплее отображается символ "E" (error) и номер ошибки, индикаторы мигают следующим образом (см. таблицу, X = мигающий индикатор):
Ошибка 				       Дисплей	   REL	  USR   МАХ
• Нормальная работа без сбоев		Число
				     диафрагмы
• Неправильное сетевое напряжение	E1	    Х	   X	--
• Низкий заряд батареи 			E2	    Х	  --	 Х
  (зарядки не происходит)
• Перегрев моноблока 			E3	    Х	  --	--
  (зарядки не происходит, пилот
  отключен, дождитесь охлаждения)
• Сбой зарядки				E4	   --	   Х	 Х
  (попробуйте повторить еще раз)
• Нет поджига импульсной лампы 		E5	   --	   Х	--
• Тлеющий разряд в импульсной 		E6	   --	  --	 Х
  лампе (попробуйте повторить еще раз)
Re: Bowens Esprit 2 1500 (BW-2068) и Esprit 2 1500 (BW-2088)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 авг 2016, 11:30
Большое спасибо за предоставленные схемы!
grinnik писал(а):А это лампа.
Поиск показывает, что подобная лампа стояла на вспышках Bowens Prolite 120.
Плата управления и силовая плата крупно:
Остальная "деталировка":
Непрочитанное сообщение grinnik » 12 авг 2016, 13:14
Эту кольцевую лампу под заказ привезли из за границы одному нашему фотографу. За ремонт я не взялся. Я этим не часто занимаюсь, да и опыта тогда не хватало. Но кольцевушка много лет пролежала у меня. Фотографию я сделал для сайта Осипова, чтобы показать, почему на схеме две лампы, так сказать на уровне идеи. Вопросов ни у кого не возникло, иначе я бы сфотографировал упаковку. В любом приборе меня интересует идея, остальное "додумаем".
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 авг 2016, 14:00
Николай Васильевич, а вы свои схемы Bowens-1500-1.GIF и Bowens-1500-2.GIF рисовали с имеющейся под рукой вспышки или приводили к нормальному виду схемы, срисованные Осиповым (http://www.osipoff.ru/images/01/flox/image422.gif и http://www.osipoff.ru/images/01/flox/image424.gif) ? Там, вроде бы нет двух ламп?
А лампа Bowens Esprit 1500 и для Bowens Gemini GM500Pro выглядит так, если я не ошибаюсь:
А, понял. И по вашей схеме и по осиповской лампа с двумя анодами и общим катодом. Осипов, упрощая, и ошибочно пишет:
Лампа Bowens 1500 состоит из ДВУХ ПОЛУКОЛЕЦ.
Импульсная Bowens 1500 имеет три вывода. Два положительных, отдельных. И один общий - отрицательный.
Это фото Bowens 1500
У нее не два вывода, а три вывода. На фото - два сверху, один - внизу. Можешь считать - что это две отдельных импульсных лампы.
Поэтому для тебя - все соединяется параллельно. ( на одной лампе)
