Neewer Travor RF-550D, кольцевая вспышка
Светодиоды занимают свою нишу в фотографии
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 фев 2017, 18:58
Светодиодная Neewer Travor RF-550D
Фото плат из обзора не очень хороши, но иногда и такое сгодится.
sav13 писал(а):На плате контроллер LCD HT1621B и микроконтроллер с затертым обозначением, похожий на PIC16 в корпусе SOIC-20
Ток в выключенном состоянии 200 мкА. Довольно много, если прибор долго лежит без дела, то за год батарейкам придет конец. Рабочий ток без вспышки 7 мА с подсветкой дисплея и 1.6 мА без нее. Работающие светодиоды дают 0.7-1.3 А на аккумуляторах или 3.5-6 Вт соответственно. На светодиодах после гасящих резисторов остается 1.9-3.8 Вт. При длительной работе лампа теплая но не фатально. Да и откуда, при таких мощностях?
Вес без батареек 200г, с батарейками 315г
Технические характеристики:
Ведущее число: 15
Число светодиодов — 48
Время экспозиции: 1/100сек
Питание: 4 x AA
Режимы: Постоянный свет, вспышка левое/правое полукольцо, вспышка полное кольцо
Рабочее расстояние: 5см~1.5м
Цветовая температура: 3000-15000K (с использованием светофильтров)
7 режимов яркости: 1/64 1/32 1/16 1/8 1/4 1/2 1/1 7
Посадочные кольца на объектив: 49мм, 52мм, 55мм, 58мм, 62мм, 67мм, 72мм, 77мм
Стаж 11 лет 6 месяцев
Re: Neewer Travor RF-550D вспышка для макросъёмки
Непрочитанное сообщение photocanon » 25 фев 2017, 21:29
По распиновке чип точно не PIC. У всех пиков 1-я нога это резет и обязательно сидит на 5 вольтах, а последняя нога это дата для программинга т.е. порт, тут жэ оно на +5 питание висит. Рядом с танталом,.. увы, это что-то другое.
Вернуться в «Светодиодные вспышки и постоянный свет»
