Visico VC 400HLR Plus
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 24 мар 2017, 08:54
Китайская головка.
Схемы такой еще не встречал. 4 бочки по 1500мкф и 6 по 220мкф на 2х платах. Большие ёмкости на одной плате, а питание на лампу организовано с другой.
Вздувшиеся ёмкости 68 мкф заменил на 47 мкф, включается, но до готовности дело не доходит, через 3-4 секунды сгорает предохранитель. Греются только 2 зарядные ёмкости на плате с большими конденсаторами. При включении питания на больших ёмкостях напряжение не появляется.
Добавлено модератором: полноразмерные снимки перенёс архивом 31,6 Мб на Яндекс-Диск: https://yadi.sk/d/Ehcnf4L93GJYak
Подобные вспышки встречались под названиями Walimex, Arsenal, Mircopro, Powerlux.
Дополнительно: Visico VC-300, Mircopro EX-300, Arsenal.
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Visico VC 400HLR Plus
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 мар 2017, 11:37
В целом, силовая схема напоминает Raylab RTD Sprint. Только здесь, похоже, или утроитель напряжения или несколько линий заряда: 3 конденсатора по 220 мкФ 450 В последовательно с большим симистором TCR201 BTA26 - основная зарядная цепь, ещё три конденсатора, поменьше, последовательно с TCR202 BTA16 и третья линия 2 конденсатора по 68 мкФ 450 В последовательно с TCR203 BTA16 - вспомогательная (для подкачки в во время ожидания).
Если реле в порядке, т.е. контакты NC и NO нормально переключаются (нет сваривания контактов), то проверять:
  • исправность всех симисторов, кроме TCR204 (пилотная лампа),
  • исправность оптронов,
  • исправность диодов удвоителя напряжения, D201, D202, D203, D204 и других на этой плате,
  • исправность разделительных диодов, которые, наверное, на плате лампы на плате основных конденсаторов,
Если вы отделите силовую плату от проводов и разъёмов, удалите с платы все зарядные конденсаторы (сейчас они заслоняют всё, что находится около них) и подробнее отснимете её, то я смогу восстановить схему. А схема ответит на вопрос, почему не заряжаются основные конденсаторы.
И хорошо бы аккуратнее отснять плату управления с обеих сторон и плату конденсаторов со стороны дорожек и показать, какие детали там между конденсаторов.
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 24 мар 2017, 13:30
Платы завтра постараюсь отфоткать без элементов.
На этой плате на входе 2 конденсатора 220мкф греются при включении, на них около 200 вольт. Но на больших нет напряжения. На нижней плате 3 ёмкости холодные (которые рядом с релюшкой) другие 3, возле BTA16 горячие.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 мар 2017, 23:48
Дополнительно: Visico VC-300, Mircopro EX-300, Arsenal VC-300.
Freeze16 писал(а):Платы завтра постараюсь отфоткать без элементов.
Хорошо бы! А то многое не доступно на фото. Пока удалось только это прочитать:
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 25 мар 2017, 16:55
Реле работает, контакты замыкает
фотки без конденсаторов тут: https://cloud.mail.ru/public/NFFR/MaANxZ5F7
загрузить сюда?
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 мар 2017, 20:26
Какие конденсаторы греются? Укажите по номерам схемы. И нет ли диодов P600M (6A10), в обрыве или короткозамкнутых (КЗ), на силовой плате и на плате конденсаторов?
Интересно ещё, что за микросхема под номером U202: LM358 или LM393?
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 26 мар 2017, 11:36
Греются C306, C305, C202, C203, C204.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 мар 2017, 14:59
Эх, жаль, что не удалось увидеть дорожек под трансформатором, а то схема силовой платы была бы почти полной. Стало видно, что C203...C206 и диоды D203, D204 вместе с другими конденсаторами и D301 образуют утроитель напряжения.
Причин, по которым греется электролитический конденсатор, не много: viewtopic.php?p=8479#p8479
- приложенное напряжение - переменное,
- к конденсатору приложено обратное напряжение,
- приложенное напряжение выше, чем рабочее для конкретного конденсатора,
- внутреннее сопротивление конденсатора (ESR/ЭПС) и ток утечки больше нормы.
- короткое замыкание обкладок конденсатора,
- греется от соседнего "нагревателя",
- может ещё что-то, что забыл перечислить...
Freeze16, какие из указанных причин наблюдаются в Visico VC 400HLR ?
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 27 мар 2017, 21:13
Итоги: 2 диода М7 (которые на конденсаторах 68 мкф) были в КЗ, и 2 диода (Р600)на силовой плате тоже в КЗ. Заменил, собираю, но нашел несоответствие. Ёмкости по 68 мкф расположены минусами в одну сторону. Диоды М7 на них тоже в одну сторону. Но на плате судя по рисунку минусы у этих конденсаторов в разные стороны. Взорвался тот, который стоит правильно (по рисунку). Вообще если делать по рисунку, то они стоят последовательно, и в верной полярности. Но получается диод на одном не верно стоит.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 мар 2017, 21:44
Допустимо направление диодов и конденсаторов, как на этом рисунке:
Freeze16, можете сфотографировать дорожки под трансформатором, чтобы уж завершить схему?
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 28 мар 2017, 08:37
Все, запустилась. 4 диода, 2 ёмкости в итоге заменил.
К сожалению, трансформатор выпаять не смог. :(
Спасибо, Андрей!
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 мар 2017, 12:50
Freeze16 писал(а):К сожалению, трансформатор выпаять не смог. :(
Сначала оловоотсосом (или оплёткой) удалить избыток припоя. Затем иглой изолировать выводы один за другим: Аналогично выпаиваю остальные выводы трансформатора...
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 28 мар 2017, 15:53
Спасибо. Надо с иглой попробовать.
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 31 мар 2017, 22:24
Второй моноблок принесли. Вот фотки под трансформатором.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 апр 2017, 00:49
Спасибо, как раз то, что нужно! Какой диагноз у нового "пациента"? :)
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 2 апр 2017, 13:48
Профилактика. Чтоб не случилось поломки на работе, как вышло с первой головой.
заменил 68 мкф на 47.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 апр 2017, 16:12
Freeze16 писал(а):Профилактика. Чтоб не случилось поломки на работе
Для профилактики там бы, по-хорошему, контактами реле размыкать низковольтную цепь питания оптронов. Или вообще отказаться от применения реле, используя другие способы прерывания заряда. Потому что разрывать цепь на выходе утроителя напряжения - это дикость, это только в необразованной стране могли придумать.
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 3 апр 2017, 11:04
Что-то да. Прошлый век. И как они еще работают так долго?
Стаж 7 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение Leonid127 » 12 мар 2018, 10:54
Всем привет, возникла проблема с данной лампой, при подключении сети, пищит, не включается
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 мар 2018, 13:29
Здравствуйте, Leonid127!
Можете ли дать ссылку на инструкцию к вспышке или выложить сканы (фотографии) её страниц, чтобы можно было узнать расшифровку звуковых сигналов?
И второй вопрос, вы предполагаете самостоятельно ремонтировать эту вспышку?
Непрочитанное сообщение Leonid127 » 12 мар 2018, 23:48
Звуковой сигнал просто постоянный писк. У меня инструкций к ней нема, ибо данный свет со студии. Ремонтировать думаем сами, есть хорошие радио инженеры на работе.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 мар 2018, 00:27
Тогда сориентируйте ваших инженеров почитать темы в разделе "Студийные вспышки, вопросы по ремонту и схемы". Грамотный человек быстро найдет подходящий материал. А не найдет, так это не грамотный... :)
Чтобы не играть в "глухие телефоны" приведите сюда кого-то, кто сможет задавать квалифицированные вопросы.
И начать нужно с разборки, осмотра, затем измерения напряжений на стабилизаторах напряжения, сравнения напряжения на основных конденсаторах и с напряжением на выводах импульсной лампы при минимальной и максимальной установке мощности.
От вас мне потребуется множество качественных фотографий печатных плат с обеих сторон и на просвет, это очень помогает в восстановлении схемы вспышки. Без такого вашего участия сотрудничества не будет.
