Super Flash MD-200W, MD-250W, MD-300W
Стаж 8 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение sevos » 24 май 2017, 02:33
Здравствуйте.
Не адекватно вела себя вспышка (включался звуковой сигнал произвольно, индикация мощности мерцала), а теперь уже не работает...
На плате указан сайт http://superflashphoto.com/pro_show.asp?id=511 и сама вспышка
Позже пофотографирую изнутри.
Я ее разобрал, нашел не припаянный (болталась одна ножка в плате) конденсатор, припаял, собрал, но ситуация не изменилась...
Добавлено модератором: ещё подобные вспышки: Studio Flash Senweit 300W, еще один клон? :), Andoer MD-300
Фото от sevos:
Re: Super Flash MD-200W, MD-250W, MD-300W
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 май 2017, 04:59
sevos писал(а):Позже пофотографирую изнутри.
Это было бы очень кстати. Вспышка внешне похожа на Senweit 300W.
Чем больше снимков плат (с каждой стороны) и соединений между платами с хорошим бестеневым освещением и высоким разрешением (при минимальном ISO, но с наиболее возможной диафрагмой и глубиной резкости), тем легче будет понять, как вспышка устроена и где искать её "ахиллесову пяту". Учитывайте, что большие детали закрывают соседей и поэтому фотографируйте платы в разных положениях, под разными углами зрения, чтобы не осталось неясных мест.
И, чтобы не стесняться с размерами и весом снимков, выкладывайте их на Yandex.Disk.
PS: вот такое качество получается с использованием штатива и дополнительных к источнику света отражателей, осветляющих глубокие тени:
viewtopic.php?p=24780#p24780
viewtopic.php?p=18361#p18361
viewtopic.php?p=21032#p21032
viewtopic.php?p=16634#p16634
В правильных руках даже телефон и окно отлично работают: viewtopic.php?p=16466#p16466 :)
Непрочитанное сообщение sevos » 25 май 2017, 15:16
Загружаются фотографии https://yadi.sk/d/tCvAewFA3JWkL5
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 май 2017, 22:00
Хорошо. Спасибо!
После стабилизатора "7805", на конденсаторе C2 есть напряжение 5 вольт? Какой-нибудь светодиод зажигается?
И какое напряжение на конденсаторе C3?
Непрочитанное сообщение sevos » 25 май 2017, 23:45
Извини за глупый вопрос, напряжение постоянное или переменное?
На C2 = 8,25В пост напр.
На C3 = 6,23В пост напр.
Диоды не горят, но если долго будет включенным, на циферблате иероглифы появляются, каждый раз разные...
На фото видели из под трансформатора зеленый провод торчит...?
Большие конденсаторы не заряжены, и один немного вздут...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 май 2017, 23:55
Да, измерять мультиметром на пределе постоянного напряжения.
Перепроверьте напряжения.
На выводах C2 должно быть постоянное 5 В - столько задает стабилизатор "7805", когда он исправен.
На C3, если я правильно разглядел, тоже должно быть 5 вольт. Во всяком случае стабилитрон Z1 обозначен как "5V".
Измерьте, пожалуйста, переменное напряжение между двумя желтыми проводами и напряжение между двумя синими проводами.
на фото видели из под трансформатора зеленый провод торчит...?
Да, видел. Это, вероятнее всего, экран между обмотками. Его обычно соединяют с "землёй", корпусом.
Непрочитанное сообщение sevos » 25 май 2017, 23:59
Желтые 11,66В
Синие 6,31В
на C2 меняется с 8,33 до 8,39В
C3 так же 6,25В
Плюс C1 была отпаяна
Мне и казалось что плохой контакт, я выключал-включал и все работало
Последний раз редактировалось sevos 26 май 2017, 00:04, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 май 2017, 00:00
Если на C2 напряжение больше 5 В, то U1 "7805" следует заменить заведомо исправным.
Всё забываю спросить: вывод какого конденсатора был оторван в начале?
Непрочитанное сообщение sevos » 26 май 2017, 00:07
ответил выше
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 май 2017, 00:17
После замены U1 и стабилитрона Z1 на 5 вольт включите вспышку с отключенным шлейфом. Нужно будет убедиться, что на C2 постоянное напряжение 5 В и на C3 тоже 5 В.
Если это получилось, то можно подсоединить шлейф на обесточенной вспышке. И снова её включить.
Ещё, обесточив вспышку, проверьте проводимость диодов 3D4, 3D6, 3D7, 3D8.
Непрочитанное сообщение sevos » 26 май 2017, 00:23
постараюсь завтра заменить Стабилизатор U1 7805CT
и стабилитрон Z1 5В, а у него есть маркировка или так подобрать?
3D7 3D8 в одну сторону 1, в другую 500 (соединение параллельное, их выпаивать, чтобы проверить?)
3D4 3D5 в одну сторону 1, в др по 560
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 май 2017, 00:30
Сначала проверьте на какой-нибудь батарейке от фотоаппарата или другом источнике небольшого напряжения, что мультиметр показывает напряжение верно.
С разомкнутым шлейфом:
на C1 должно быть постоянное напряжение около 15...16 В,
на C2 должно быть постоянное напряжение около 5,0 В,
на C3 должно быть постоянное напряжение около 5 В.
Годится любой на 5...5,6 В мощностью 0,5 Вт. Например, из серии BZX55 и подобные.
sevos писал(а):3D7 3D8 в одну сторону 1, в другую 500 (соединение параллельное, их выпаивать, чтобы проверить?)
Нет, не надо. Видно, что в порядке.
Непрочитанное сообщение sevos » 26 май 2017, 00:35
Без шлейфа
C1 = 18,35 В
C2 = 17,34 В (росло с 16В...)
C3 = 6,33 В
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 май 2017, 00:37
Да, на всякий случай диоды D1... D4 проверьте, - нет ли среди них коротко замкнутого, у которого в обе стороны по 0.
C1 = 18,35 В
C3 = 6,33 В
Думаю, что Z1 можно не менять, так и оставить. А вот U1 точно под замену.
PS: грустно, если высоким напряжением убило микроконтроллер U1 на плате управления.
Непрочитанное сообщение sevos » 26 май 2017, 00:40
Ок, спасибо.
Я могу плату управления в рабочий прибор поставить, для проверки
Прикинь, заметил на U1 не припаяна средняя нога. Припаял:
C1=17,2В
C2=6В
C3=6,3В
Проверял я плату управления на рабочем.. не работает, нет индикации...
проверил напряжение на рабочем
C1=14В
C2=5В
C3=6,5В
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 май 2017, 10:42
Было бы интересно на плате управления, отключенной от вспышки, мультиметром в режиме проверки диода проверить состояние всех выводов микроконтроллера U1 относительно линии GND1, поставив щуп COM на землю, а красным щупом касаясь контактов по очереди. Затем переставить щупы местами: красный - на землю, а щупом COM - пройтись по всем выводам U1. Величины падения напряжения, которые показывает мультиметр, могут уточнить, какой именно из портов пробит, а какой ещё жив. На портах МК имеются защитные диоды и если порт пробит, то диод оказывается в КЗ, падение напряжения на таком порте будет около 0 вольт. В нормальных портах около 400...900 мВ, как на исправном диоде. Я бы в первую очередь посмотрел состояние 18 вывода U1.
Конечно, если у вас найдется время на эту процедуру. Это позволит решить, что дальше делать. Есть мизерная надежда, что МК жив, но что-то в его внешней "обвязке" сгорело и коротит.
Микроконтроллер, скорее всего, безвозвратно повреждён, и у вас есть выбор.
Можно попытаться сделать копию МК, если случайно в нем "забыли" включить защиту от копирования прошивки.
Или искать вспышку-донор с исправным МК. Или заказывать замену у изготовителя вспышки. Попробуйте списаться с техподдержкой Super Flash. Вдруг вы сможете убедить их и вам пришлют уже запрограммированный МК или плату управления целиком.
У нас здесь коллеги Kuzmick, photocanon, slavjan сами писали прошивки под другие МК. Попробуйте обратиться к ним за помощью.
Можно вернуть к жизни вспышку и без МК и индикации, добавив плату со схемой стабилизации напряжения и цепями синхронизации без участия МК.
И другой вариант, купить новую вспышку, а эту распродать по деталям (лампа, корпус, платы) на запчасти.
Стаж 8 лет 6 месяцев
Безымянная китайская вспышка: что в ней сгорело?
Непрочитанное сообщение Ольга » 20 июл 2017, 14:07
Добрый день, уважаемые форумчане.
Помогите, пожалуйста, понять причину поломки вспышки.
Вспышка с алиэкпресс, вообще безымянная, самая простая и дешевая.
После получения включила в сеть, нажала кнопочку Тест, вспышка затрещала, пыхнула, завоняла горелым пластиком и повторно вспыхивать отказалась.
Один из контактов на лампочке обуглился, само стекло лампы с его стороны покрылось черным налетом - видно на фото. Кнопка Тест при включении не горит и никак не реагирует на нажатие. Зато кнопка, сигнализирующая о готовности вспышки, через пару секунд после включения загорается красным и начинает пищать не переставая. Моделирующий свет вроде работает, лампочка загорается.
Вспышку думаю вернуть, но нужны аргументы для продавца, ибо он, судя по всему, намерен юлить до последнего. Очень прошу, подскажите, что во вспышке могло сломаться с такими признаками: просто перегорела лампа или сгорела начинка? И как диагностировать, если что? Наши сервисы китайцев брать отказываются даже на посмотреть, не говоря уже о ремонте. :(
И не критикуйте строго за глупость. Разок всего бес попутал, но на ошибке уже научилась, больше с пожароопасными китайскими товарами не связываюсь. И так спасибо, что током не шарахнуло. :(
Re: Безымянная китайская вспышка: что в ней сгорело?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 июл 2017, 14:22
Здравствуйте, Ольга!
Выложите на Youtube весь процесс включения вспышки наглядно. И ссылку продавцу. Заодно и мы увидим, что это за вспышка. И мне для иллюстрации темы нужны фото внешнего вида вспышки: вид сбоку, спереди, сзади. Может быть подобные мы уже изучали.
вспышка затрещала, пыхнула, завоняла горелым пластиком... начинает пищать не переставая
Открывать вспышку пока не следует. Но вероятно, что сгорел симистор, регулирующий напряжение на конденсаторах.
Более определенно можно сказать после вскрытия и измерения напряжений на определенных точках схемы.
Непрочитанное сообщение Ольга » 20 июл 2017, 14:35
Спасибо огромное за внимание к проблеме!
Ролик уже выложила для продавца. Надеюсь, он и для вас что-то прояснит, хоть и снят криво, я боялась вспышку лишний раз трогать, чтобы не взорвалась вообще.
Ролик про включение: https://www.youtube.com/watch?v=r--3ELK ... e=youtu.be
Сама вспышка отсюда: https://ru.aliexpress.com/item/MD-300S- ... 0.0.FhnP4b
Там и виды со всех сторон есть.
А вы считаете, что есть вообще смысл пробовать самостоятельно разобрать это чудо китайской инженерной мысли? Я думала, они одноразовые, сомневаюсь даже, что лампа вынимается. Во всяком случае, в нескольких сервис-центрах мне примерно так описали ситуацию с китайскими вспышками. :(
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 июл 2017, 15:22
Перенёс ваш вопрос сюда: Super Flash MD-200W, MD-250W, MD-300W - к таким же клонам.
Ольга писал(а):есть вообще смысл пробовать самостоятельно разобрать это чудо китайской инженерной мысли?
Это уж как повезет. Если микроконтроллер не задело и он полностью работоспособен, то всё остальное можно в заменить, отремонтировать.
Попытаться ремонтировать можно, если не найдется другого пути решения проблемы. Скажите, после включения можно ли регулятором менять цифры на дисплее?
Вот такие же: Studio Flash Senweit 300W, опознать еще один клон :) и покупатель сам отремонтровал такую вспышку:
Стряс с продавца 10 фунтов "на ремонт" :)
viewtopic.php?p=21126#p21126
Непрочитанное сообщение Ольга » 20 июл 2017, 17:10
Цифры на дисплее менять можно вроде. Это обнадеживающий признак? :)
Самостоятельно чинить будет сложно - ни инструмента нет, ни понятия о том, как именно это все сконструировано и что с ним делать. Посмотрим, что скажет продавец насчет замены.
Я посмотрела цены на лампы, на замену сгоревшей - так это уже обойдется почти в половину стоимости вспышки. А уж если это делать в сервис-центре, плюс еще если полетела начинка и надо будет внутрь лезть... Короче, продавцу "на ремонт" придется возмещать всю стоимость вспышки, если не больше. Мне бы пока понять, можно ли ее вообще починить, чтобы продавец с этим не обманул.
А можно еще вопрос, насколько безопасно сейчас включать вспышку? Она прямо у меня в руках устроила первый и последний пых, очень зрелищно получилось, теперь боюсь трогать, особенно когда начинает пищать. :(
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 июл 2017, 17:41
Ольга писал(а):на замену сгоревшей
Исключить, что кольцевая лампа перегорела, конечно, не могу. Но такое бывает очень редко. И то через большой срок службы или от сотрясения.
Так "вроде" или меняются, когда крутишь регулятор? Если меняются, то есть вероятность, что МК живой и неисправность где-то в другой части. Может быть, что как и у вашего предшественника где-нибудь осталась капля припоя, которая и могла стать причиной аварии.
У вас есть инструкция к этой вспышке? Что там пишется касательно установки мощности вспышки и пилотной (Model) лампы?
Она же неисправна и на видео это зафиксировано. Зачем её включать просто так? Вот когда откроете вспышку для диагностики и ремонта, тогда и потребуется включить её в открытом виде.
Ну так мы вам поможем. Для этого здесь и собирается материал по неисправностям вспышек и их ремонту.
От вас потребуется сфотографировать внутренности вспышки, чтобы показать общее состояние и некоторые места по запросу. И, используя мультиметр, выполнить измерения по моим инструкциям. Полученные данные помогут найти неисправность.
Непрочитанное сообщение Ольга » 20 июл 2017, 19:03
Спасибо! Если поможете инструкциями и иллюстрациями, то, может, действительно рискнем разобрать и проверить, что там внутри. :)
Наша почта и таможня могли устроить посылке такое сотрясение, что не удивлюсь, если лампа не выдержала, хотя внешне целая. Но один контакт точно приплавился, визуально видно. И колба подкоптилась.
Цифры на дисплее точно меняются, так что надеюсь, что МК в порядке.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 июл 2017, 22:42
Когда будете готовы, сообщите.
А пока, чтобы исключить неисправность лампы, попробуйте заменить её на заведомо исправную от другой вспышки. Или вот на такую ремонтную подмену: viewtopic.php?p=12810#p12810. Лампу ИФК-120 можно заимствовать из старой советской вспышки ФИЛ, Луч, СЭФ и т.п..
Непрочитанное сообщение Ольга » 26 июл 2017, 20:52
И снова здравствуйте!
Продавец поставил самый очевидный диагноз: вспышка сгорела! %))) Но согласился на компенсацию, что приятно. Сломанная вспышка остается у меня, так что будем, наверное, пробовать ее разбирать и чинить, хотя бы для опыта. :)
Только что пытались вынуть лампу, чтобы понять, можно ли ее заменить. Она не доставалась никак, после снятия передней крышки оказалось, что два контакта, которые длинные и похожи на иглы, припаяны намертво. Проверили, сняв переднюю крышку. В общем, лампа, кажется, не съемная и одноразовая. Стоит продолжать разборку в этом случае? И вообще искать проверочную лампу?
Очень надеюсь на вашу помощь и моральную поддержку в этом деле! :)
