Elinchrom Ranger RX Speed, аккумуляторный генератор
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 7 сен 2017, 22:17
Вспышка пока что разобрана, завтра отсниму детальнее платы. Есть одна голова. Если есть пожелания - пишите. Фотографии разборки:
Плата конденсаторов CAP PCB
Стаж 5 лет 10 месяцев
Re: Elinchrom Ranger RX Speed
Непрочитанное сообщение GXMV1978 » 11 окт 2019, 18:17
Привет всем, я не знаю, могу ли я публиковать здесь, но, по крайней мере, это точно такой же блок. Если кто-нибудь ищет темы по ремонту Elinchrom Ranger RX Speed ​​AS, будет что почитать! Я должен извиниться из-за разговорного английского, но онлайн-перевод довольно прост. Я не могу найти другой сайт так же хорошо, как этот. Так много информации о студийных вспышках! Благодарю.
Я только что купил секонд-хенд и, как стрельба в первый раз, я столкнулся с двумя очень громкими "взрыва", как раз перед тем, как выключить и отсоединить аккумулятор. Открыв этот генератор, я обнаружил странную проводку, которая не имела смысла, особенно в соответствии с изображениями, которые я нашел в этом посте. Все объясняется на этом изображении: https://postimg.cc/rKDtn34X
Я планирую заменить резистор, правильно подключить каждый провод, проверить все остальные компоненты и попробовать еще раз.
Что вы думаете о том, что я планирую сделать?
Большое спасибо, с благодарностью
Geoffroy
Hi everyone I don't know if i can post here but at least it is exactly the same unit. If anyone search for repair topics of elinchrom ranger RX Speed AS, there will be something to read! Firs I have to apologize because of english spoken, but online translation is quite easy. I cannot find other site as good as this one. So many info about studio flashes ! Thanks.
I just bought a second hand unit and as firing for the first time i encountered 2 very loud "BANG" just before i shut down and disconnect battery. As i opened this generator, i found some strange wiring, that did not make sense especially according to the images i found in this post. Everything is explain in this image : https://postimg.cc/rKDtn34X
I plan to change the resistor, plug every wire the correct way, check every other component and give it a new try.
What do you think of what i plan to do ?
Many thanks, gratefully
Geoffroy.
Tempus fugit !
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2019, 21:27
Здравствуйте, GXMV1978!
Вы правильно поступили, разместив свое сообщение в этой теме. Всегда удобнее, когда информация по вспышке или другому фотоприбору собрана в одном месте.
Но, к сожалению, по этому генератору практически ничего нет. Надеюсь, коллега Kuzmick заглянет сюда, - может быть у него есть более подробные фотографии. Наверное, он подскажет, для чего служит горелый резистор...
Если я правильно понял пояснения на фотографиях, то причина в неверных подключениях проводов? Есть ли какие-то следы попыток ремонта? Известно ли по какой причине провода оказались подключены не верно?
Пожалуйста, по ходу разборки делайте фотографии, как можно подробнее и качественнее. Чтобы по снимкам я мог получить представление об устройстве генератора и о размерах аварии. Начните с устройства осветительных головок Ranger A. Нужны фото печатных плат с обеих сторон и фото распайки проводов, разъёмов. По схемам головок можно будет восстановить назначение проводов в кабеле. Кроме того, в дальнейшем такие фото помогают установить как было до разборки или, например, если отрывается провод, то можно по снимкам найти, где он был припаян...
Фото в полном качестве можно выложить на внешние серверы, такие как Google Cloud, Yandex.Disk или на Flickr, а здесь представить ссылки.
Пожалуй, все верно, и только порекомендую включать с вольтметром, подключенным к выходу генератора, чтобы контролировать напряжение на основных конденсаторах, чтобы это напряжение не было больше, чем допустимо по маркировке на них. В этом случае не более 360 вольт на банку.
PS: Попробуйте связаться с автором сайта http://jp79dsfr.free.fr/Photo-Tech/index.htm Судя по его публикациям, это очень большой специалист и хорошо разбирается во вспышках.
Непрочитанное сообщение GXMV1978 » 11 окт 2019, 23:33
Bonjour
merci de votre réponse rapide. Des photos sont en cours pendant le démontage. Je les posterai aussitôt que possible. Je trouve ce système assez simple finalement (je reste un simple débutant, avec toute l'humilité qu'il se doit). Je suis confiant à l'égard des branchements. Voici, en attendant les photos, la correspondance du câblage du connecteur mâle, je parle bien sûr du câble de la torche :
broche numéro 1 : ROUGE - gros diamètre de fil électrique - BORNE POSITIVE de la haute tension
broche numéro 2 : BLANC - petit diamètre de fil électrique - TRIGGER FLASH TUBE
broche numéro 3 : BLEU - gros diamètre de fil électrique - BORNE NEGATIVE de la haute tension
broche numéro 6 : BLEU - petit diamètre de fil électrique - BORNE NEGATIVE de la modeling light 12V - connecté à l'interrupteur temporaire de la torche
broche numéro 11 : JAUNE - petit diamètre de fil électrique - BORNE POSITIVE de la modeling light 12V - connecté au fusible de la torche
broche numéro 12 : NOIR - petit diamètre de fil électrique - BORNE NEGATIVE de la modeling light 12V - connecté à l'interrupteur temporaire de la torche
привет
спасибо за ваш быстрый ответ. Фотографии в процессе разборки. Я опубликую их как можно скорее. Наконец-то я нахожу эту систему довольно простой (я остаюсь простым новичком, со всем смирением, которое должно быть). Я уверен в связи. Здесь, в ожидании картинок, соответствия проводки штекерного разъема, я говорю конечно о кабеле вспышки:
контакт № 1: красный - большой диаметр электрического провода - положительный клемма высокого напряжения
контакт № 2: БЕЛЫЙ - электрический провод малого диаметра - TRIGGER FLASH TUBE
контакт № 3: СИНИЙ - большой диаметр электрического провода - ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ высокого напряжения
контакт № 6: СИНИЙ - небольшой диаметр электрического провода - ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ клемма моделирующего света 12 В - подключена к временному выключателю вспышки
контакт № 11: ЖЕЛТЫЙ - маленький диаметр провода - ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ клемма светового индикатора 12 В - подключена к предохранителю горелки
контакт № 12: ЧЕРНЫЙ - небольшой диаметр электрического провода - ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ клемма моделирующего света 12 В - подключена к временному выключателю вспышки
Tempus fugit !
Непрочитанное сообщение GXMV1978 » 12 окт 2019, 00:03
Je n'ai pas connaissance de la raison de ces branchements non logiques... Je l'ai acheté comme ça et il n'a pas résisté bien longtemps à mon premier test. Je pense simplement que quelqu'un l'a mal remonté. Je vais d'abord aller voir le site français avant de tenter de contacter son créateur. Merci 1000 fois pour le lien !
Très bonne idée pour le test de tension à 360 volts par banque de condensateurs. 6 condensateurs, 15600µF
Tout est indiqué clairement sur les pcb, c'est un régal ! Merci Elinchrom.
Я не знаю причину этих нелогичных связей ... Я купил его таким образом, и он не очень долго сопротивлялся моему первому тесту. Я просто думаю, что кто-то плохо это собрал. Я сначала пойду на французский сайт, прежде чем пытаться связаться с его создателем. Спасибо 1000 раз за ссылку!
Очень хорошая идея для проверки напряжения при 360 вольт на группу конденсаторов.
6 конденсаторов, 15600 мкФ
Все четко указано на печатной плате, это удовольствие! Спасибо, Элинхром.
Tempus fugit !
Непрочитанное сообщение GXMV1978 » 12 окт 2019, 00:11
Rappel et description du problème initial:
Напоминание и описание исходной проблемы:
https://postimg.cc/sGysGDwV
ATTENTION la septième photo montre le MAUVAIS BRANCHEMENT TEL QUE JE L'AI TROUVÉ, la voici à nouveau :
ВНИМАНИЕ, на седьмой картинке показано ПЛОХОЕ СОЕДИНЕНИЕ, КАК Я НАШЕЛ ЕГО, вот оно снова:
https://postimg.cc/tsbWRhhf
Tempus fugit !
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 окт 2019, 11:14
GXMV1978 писал(а):
12 окт 2019, 00:11
На мой взгляд тоже здесь ошибка с полярностью подключения головок HEAD A и HEAD B. Если принять, что красный цвет провода означает положительный потенциал, то должно быть иначе, вот так, как показано ниже. Правые выводы разъёмов это GND - сюда подключаются катоды импульсных ламп. А левые выводы это "+" или анод импульсной лампы (XE-A).
Geoffroy, сфотографируйте, пожалуйста, области печатной платы, обозначенные вопросами. Я хочу дополнить рисунок платы.
Непрочитанное сообщение GXMV1978 » 12 окт 2019, 15:02
Oui tout à fait c'est l'erreur principale que j'ai décrit sur l'image : inversion de polarité des branchements broches 1 et 3 sur le circuit imprimé du haut. Alors que sur le circuit imprimé du bas (portant les transistors , le relais et la bobine haute tension) les broches du cnnecteur rouge étaient bien branchées, voici l'ordre ci-dessous.
On peut vérifier cela sur la photo du circuit imprimé qui indique le sens des broches (connecteurs rouges) et qui les nomme :
1 : trigger (côté du bord du circuit imprimé, fil blanc)
2, 3 : ground
4 : MODelling light +12 volts
5 : MODeling light Switch
cette indication est visible juste à côté du porte fusible, non loin du relais et des 2 condensateurs bleu. Proche de la résistance qui a brûlé justement.
Rappel et petit complément :
broche numéro 1 : ROUGE - gros diamètre de fil électrique - BORNE POSITIVE de la haute tension du FLASH TUBE
broche numéro 3 : BLEU - gros diamètre de fil électrique - BORNE NEGATIVE de la haute tension du FLASH TUBE
broche numéro 12 : NOIR - petit diamètre de fil électrique - BORNE NEGATIVE de la modeling light 12V - connecté à l'interrupteur temporaire de la torche.
Да, это основная ошибка, которую я описал на картинке: изменение полярности выводов 1 и 3 на верхней плате. В то время как на нижней монтажной плате (с транзисторами, реле и высоковольтной катушкой) контакты красного кольца были хорошо соединены, порядок ниже.
Мы можем проверить это на печатной плате, которая указывает направление выводов (красные разъемы) и которые называет их:
1: триггер (край платы, белый провод)
2, 3: земля
4: моделирующий свет +12 вольт
5: переключатель света MODeling
эта индикация видна прямо рядом с держателем предохранителя, недалеко от реле и 2 синих конденсаторов. Рядом с сопротивлением, которое сгорело точно.
Напоминание и небольшое дополнение:
контакт № 1: КРАСНЫЙ - большой диаметр электрического провода - ПОЗИТИВНЫЙ ТЕРМИНАЛ высокого напряжения FLASH TUBE
контакт № 3: СИНИЙ - большой диаметр электрического провода - ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ высокого напряжения FLASH TUBE
контакт № 12: ЧЕРНЫЙ - небольшой диаметр электрического провода - ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ КЛЕММ моделирующего света 12 В - подключен к временному выключателю вспышки.
Tempus fugit !
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 окт 2019, 22:52
Спасибо за фото. Картинку дорисовал:
Завтра постараюсь схему этой платы нарисовать.
Непрочитанное сообщение GXMV1978 » 13 окт 2019, 19:51
I am still wondering a few questions:
• I don't know how to exactly (without doubt) determine the heat dissipation for the SMD 104 resistor in 2512 package. Essential before I order these resistors. I don't konw the intensity or the voltage of the triggering circuitry.
• The other point is that i don't know how to determine without doubt the anode and cathode of the flash tube (to be absolutely sure of the convention we stated on earlier : pin 3 (large blue elctric cable) is for the cathode (negative polarity). BUT we can be pretty sure (99.9% taht : 1. Elinchrom do correctly their job and apply red color to positive wiring and blue color to negative wiring) and then 2. See there : https://www.eevblog.com/forum/projects/ ... -polarity/, there http://repairfaq.cis.upenn.edu/sam/strbfaq.htm#strbgsc4 and here http://donklipstein.com/donflash.html metal vaporized (grey glass) is more visible on the cathode (negative polarity of the flash tube).
Another point is the trigger transformer wiring in the flash head. Look on these pictures below). It should be right to say blue wire is the cathode of the flash tube.
Мне все еще интересно несколько вопросов:
 • Я не знаю, как точно (без сомнения) определить теплоотдачу для резистора SMD 104 в упаковке 2512. Важно, прежде чем я заказать эти резисторы. Я не знаю интенсивность или напряжение схемы запуска.
 • Другой момент заключается в том, что я не знаю, как без сомнения определить анод и катод лампы-вспышки (чтобы быть абсолютно уверенным в соглашении, о котором мы говорили ранее: контакт 3 (большой синий электрический кабель) предназначен для катода ( отрицательная полярность). НО мы можем быть почти уверены (99,9%, что: 1. Elinchrom правильно выполняет свою работу и применяет красный цвет к положительной проводке и синий цвет к отрицательной проводке), а затем 2. См. здесь: https://www.eevblog.com/forum/projects/ ... -polarity/, есть http://repairfaq.cis.upenn.edu/sam/strbfaq.htm#strbgsc4 и здесь http://donklipstein.com/donflash.html испаренный металл (серое стекло) более заметен на катоде (отрицательная полярность фотовспышки).
 Еще один момент: подключение триггерного трансформатора в головке вспышки. Посмотрите на эти картинки ниже ). Должно быть правильно сказать, что синий провод является катодом вспышки.
Tempus fugit !
Непрочитанное сообщение GXMV1978 » 17 окт 2019, 23:11
Hi there, I received another second hand item. Exactly the same generator. This post with a few pictures to confirm the right internal wiring for the elinchrom ranger RX Speed AS flash generator. Please enjoy : ☺
As soon as i receive resistors, i will try to repair the first faulty generator. I'll share infos there.
Привет, я получил еще одну подержанную вещь. Точно такой же генератор. Этот пост с несколькими фотографиями, чтобы подтвердить правильную внутреннюю проводку для генератора вспышки RX Speed ​​AS elinchrom. Пожалуйста, наслаждайтесь: ☺
см фото выше
Как только я получу резисторы, я постараюсь починить первый неисправный генератор. Я поделюсь информацией там.
Tempus fugit !
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 окт 2019, 13:28
Постараюсь подробнее ответить вечером.
Re: Elinchrom Ranger RX Speed, аккумуляторный генератор
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 26 июн 2021, 18:07
Схема генератора напряжения вольдобавки для запуска лампы на малых мощностях.
