Тройник для вспышек NiceFoto FLN-13
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 ноя 2017, 22:43
Размножитель синхроконтакта на три вспышки NiceFoto FLN-13 имеет три горячих башмака для вспышек и одно гнездо SYNC для подключения синхропровода или светосинхронизатора или радиосинхронизатора посредством 3,5 мм аудиоштекера (3,5 mm jack). Оказался проблемным:
deicider писал(а):Но вот работает стремновато, если одна/две вспышки уже включены, то при включении третьей, в первое нажатие на кнопку ON пыхают уже включенные вспышки. Если в тройнике стоит одна выключенная вспышка, то остальные могут вспыхивать беспричинно и зависать, может от вибраций либо еще от чего-то.
Когда все вспышки включены, то никаких глюков нет.
Что-то мне это не нравится, особенно зависание вспышек.
Внутри ничего криминального не обнаружил, параллельное подключение, на плюсовых контактах резисторы по 300 Ом.
По описанию пользователя центральные контакты вспышек соединялись параллельно, каждый через резисторы 300 Ом. На фото видно, что резисторы спрятаны в черных термоусадочных трубках. Для решения проблемы с зависанием вспышек предложено вместо резисторов впаять диоды, например, 1N4007. Ниже схема и монтаж.
