Таймер для интервальной съемки
Здесь, пожалуй, место для разных полезных приспособ для фотосъемки. Всё, что выходит за рамки других тем.
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 13:57
небольшой проект на 8 ногом пике. время задается перемычками. после включения питания и нажатия кнопки старт начинается отсчет. каждые 5 секунд мигает светодиод.
за 4 секунды до срабатывания затвора - светодиод мигает каждую секунду.
схема примитивна - 8 деталей. печатка сделана была с запасом деталей.
установленные детали подписаны коричневым, остальное не ставилось.
сегодня был первый тест - на минутном интервале выдержка меньше расчетной на 11 секунд. видимо утеряна калибровочная константа пика...
конструктивно плата крепится на тыл батарейного отсека на 3 АА.
интервал времени: (0 - стоит перемычка, 1 - ее нет)
A0 = 0 and A1 = 0 and A2 = 0 - 1мин
A0 = 1 and A1 = 0 and A2 = 0 - 2мин
A0 = 1 and A1 = 1 and A2 = 0 - 5мин
A0 = 0 and A1 = 0 and A2 = 1 - 10мин
A0 = 1 and A1 = 0 and A2 = 1 - 15мин
A0 = 0 and A1 = 1 and A2 = 1 - 30мин
A0 = 1 and A1 = 1 and A2 = 1 - 60мин
энергопотребление мизерное (мультиметр на пределе 20мА) не успевает замерять ток (меряет 3-4 раза в секунду)
внешний вид:
прошивки.
проверял только на 12F629 !!
на 12F675 может не работать (нужно выключить модуль АЦП) !
первая из-за лишнего значения давала лишний круг в цикле - на минуте делала 71 секунду.
на ней проверял и делал тестовую съемку!
12f629-Timelapse_timer-v1.0
12f629-Timelapse_timer-v1.1 - в этой вроде исправил. Но реальной съемки ещё не делал.
при программировании чипов не затираем калибровочную константу !!!
Re: Таймер для интервальной съемки
Непрочитанное сообщение Sanseich » 29 сен 2012, 13:58
Это получается аналог проводного пульта с таймером с интервальной съёмкой... для зеркалки?
Типа такого....
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 13:58
Ну типа да, но намного проще. Нет индикатора, крутилки. Нет установки количества срабатываний и часов... (как по мне это и не нужно).
p.s.
Факс после смерти отдал мне индикатор LCD ну очень компактный 1х16 русский.
Если разберусь с механикой, попробую сделать таймер с шаговым двигателем для вращения камеры. Там наверное будут и кнопки и индикатор.
Жена собрала фотки в файлик. тест на часах. 7 секунд ~ 2.2M http://crimea-photo.net/index.php?act=A ... t&id=26777
или зайдите на форум и посмотрите там - http://crimea-photo.net/index.php?showtopic=30569
Непрочитанное сообщение Sanseich » 29 сен 2012, 13:59
sa137 писал(а):попробую сделать таймер с шаговым двигателем для вращения камеры. там наверное будут и кнопки и индикатор.
Я как то наводил справки у знакомого астронома-любителя по поводу поворотных шаговых механизмов для телескопов, но там совсем не бюджетные решения :cool: , вот думаю попробовать такое народное изобретение...
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 13:59
Sanseich писал(а):но там совсем не бюджетные решения
ну никто не говорил про дешево. тут главное втянуться :)
идея такая - на штативе большой круг или шестеренка. на подшипнике ( на игле или шаре) крепиться подвижная платформа. на ней шаговый двигатель - привод или фрикционный (резиновые валики) или шестеренки.
конструкция в вертикальном положении сбалансированная - усилие для поворота минимальны. привод движок шагового двигателя от 5" дисковода. работает от 9-12 вольт.
тут сложность сопрягать стандартные крепления с новыми деталями.
p.s.
у меня есть замах и над 2-х координатным механизмом.. но эти сильно потом. нужно начинать с малого.
по делу - в прошивке выявился некоторый баг (время плавает) - постараюсь на днях исправить и выложить проверенную версию.
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 14:00
полевые тесты.
переоценил я свой спартанский конструктив. выключатель питания необходим. кроме того не удобно оперировать перемычками - в снятом положении нужно где то хранить, надетой на 1 контакт слетают.
видимо лучше использовать малогабаритные dip-свичи на 4 группы - 3 на установку времени и 1 на питание. может стоит использовать более мелкие батарейки - ААА.
прошивка 12f629-Timelapse_timer-v1.1 - рабочая, разбег времени составляет секунда (при минутном интервале).
p.s.
до сих пор актуально - простой софт для сбора "кина", бесплатный, при минимальной функциональности. если у кого то есть идеи - отпишитесь.
новая печатка (под ААА) и компоновка под 3 х AAA питание:
Подправил прошивку.
Прошивка 2 версия: 12f629-Timelapse_timer-2 - изменена логика первоначальной работы.
После нажатия на кнопку старт, отсчитывается 15+5 сек. и делается первый снимок. Дальше снимки идут в соответствии со временем, заданным переключателями.
Непрочитанное сообщение Dimm168pin » 29 сен 2012, 14:02
толково, на ebay по 40 баксов пульты, жаль только в пядваке разъём не миниджэк. нужно будет попробовать собрать игрушку и что-то придумать с разъёмом.)
как вариант у меня есть радиосинхры rf-603и в которых провод есть и фича remote shutter.. наверно можно контакт вывести на них напрямую попробовать)
таааак) все интереснее.. по счастливой случайности в rf-603 есть бесполезный dip переключатель)) это пик заведется от 2ух ААА? если нет тогда наверно придется переделать одну rf-ку под Li-Pol аккум )
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 14:03
Dimm168pin писал(а):это пик заведется от 2ух ААА?
по даташиту пик 629 работоспособен от 2 вольт... но кроме него нужно управлять транзистором !
я ставлю полевик - который от 4.5 нормально открывается.
с чем то другим, нужно пробовать. как вариант биполярник + базовый резистор.
Непрочитанное сообщение Sanseich » 29 сен 2012, 14:03
А как вам такой Интервалометр для SONY NEX-5 за 20 минут и $0 http://habrahabr.ru/blogs/DIY/125506/
Ещё один бюджетный time-lapse таймер http://cxem.net/house/1-209.php :cool:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 сен 2012, 14:03
Идея интересная! Надо бы померить, какой уровень сигнала на линейном выходе звуковой карты компа, хватит ли для светодиодов. В условиях студии или когда нет MP3-плеера, можно же стационарный комп использовать, подключив светодиоды вместо наушников.
Непрочитанное сообщение iituner » 5 янв 2013, 07:38
альтернативный софтовый вариант для популярных камер CANON : http://www.magiclantern.fm - тайм-лапс таймер внутри камеры и всегда с собой :)
кроме того, есть функция съемки видео с нужным интервалом кадров, при этом варианте не потребуется рутинная сборка тайм-лапса :)
Buh
Непрочитанное сообщение Buh » 15 янв 2013, 14:55
крутым решением будет акб от телефона 1Ач, транзитор типа такого: BC807-40, а через ацп мерить напряжометр на акб и если он опустится до 3-х вольт и ниже, отключать схему и выдавать индикацию о низком заряде.
внутренний такт крайне капризная штука, колеблется от внешней температуры.
maintenance & repair
Непрочитанное сообщение sa137 » 19 мар 2013, 12:33
разбирая архивы..
sa137 писал(а):Если разберусь с механикой, попробую сделать таймер с шаговым двигателем для вращения камеры.
В свое время, я таки "родил" конструктив.
Начал писать софт, и тут меня ждала засада. Короче, отложил в долгий ящик..
сейчас он уже анодирован, и выглядит более презентабельно.
Вернуться в «Полезные самоделки для фотосъемки»
