Metz mecablitz 34 BCT-2 - питание от сети 220В, как сделать?
Стаж 14 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Крейсер » 29 сен 2012, 17:51
Metz mecablitz 34 BCT-2 интересная вспышка под четыре пальчика АА.
Использую ее на стойке с белым зонтиком, как легкое устройство подсветки.
Но иногда начинают доставать разряжающие аккумы.
Во вспышке есть разъём, см. фото отметил красной стрелкой.
В инструкции написано:
19. Power input socket (for charger 215.12 only)
19. Потребляемая мощность разъём (для зарядного устройства только 215,12)
и больше ничего.
Чтобы это значило?
В сети нашел только это http://www.optiksammlung.de/Metz/34BCT2.html
Пробовал на разъём подавать 6В, ничего не происходит.
Разъём сделан хитро, синхронизирован с включением батарей. Т.е. если включить от батарей, невозможно использовать разъём. И наоборот, если использовать разъём, будут отсечены батареи.
Может внутри вспышки есть трансформатор и можно подать 220? Но почему написано 215.12?
Кто что скажет, не хочется спалить, но хочется использовать и от сети.
Стаж 14 лет 1 месяц
Re: Metz mecablitz 34 BCT-2 - питание от сети 220В, как сдел
Непрочитанное сообщение Drood » 29 сен 2012, 17:52
Скорее всего это гнездо для подключения зарядного устройства, которым можно зарядить аккумуляторы АА, не вынимая их из впышки.
Поиск по интернету "metz charger 215.12 " находит сообщения, что это зарядное устройтсво с напряжением 6 Вольт.
То есть, это гнездо напрямую (без переделки) использовать для зарядки вспышки не получится.
Кроме того, даже если у вас есть источник напряжения постоянного тока 6 В, надо принять во внимание, что ток зарядки вспышки достаточно высок. Я как-то измерял - намерял порядка 2А. Тем не менее мне удалось найти старые блоки питания с такими параметрами от старых модемов, которые справились с задачей зарядки вспышки.
Стаж 14 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 сен 2012, 17:53
Здравствуйте, Крейсер и Drood!
Рисковые парни :)
Вот так, не зная назначения контактов, подавать напряжение!
Сначала среди имеющихся прозвонкой можно определить "землю" - это контакт, который будет "звенеть" с боковым контактом ноги. Или, обычно, с минусовым контактом батарейного отсека. Кстати, сколько напряжение на синхроконтактах РС и на ноге вспышки?
Можно выяснить какой контакт является управляющим. На нем будет присутствовать напряжение порядка 3-5 Вольт, пока вспышка не покажет готовность.
Затем, открыв вспышку, можно проследить остальные контакты.
