Оглавление.
1. Основные определения
2. Проверка исправности
3. Возможные замены
Интегрированные стабилизаторы напряжения
- Стаж 13 лет 9 месяцев
Re: Интегрированные стабилизаторы напряжения
Интегрированные стабилизаторы (LDO)
В связи с неопределённостью со стабилизаторами напряжения, применяемыми во вспышках Yongnuo, был выполнен поиск в сети спецификаций на стабилизаторы. Результаты поиска по маркировке "6201A" оказывались неудовлетворительными, как правило, из-за своеобразной цоколёвки выводов интегрированного стабилизатора. Пока я не обратил внимание на логотип производителя этих деталей - что-то вроде запятой, лежащей на боку. В большой коллекции логотипов нашёлся и искомый - me8508_181.jpg и адрес сайта Nanjing Micro One Electronics Inc..
Дальше - проще, подстановка префикса ME и поиск по "ME6201 pdf" вывел на спецификацию ME6201A - интегральных стабилизаторов (LDO) с напряжениями от 3,0 до 5,0 Вольт и с цоколёвкой, как показано на рисунках выше: первый вывод "земля" (Vss), средний - "вход" (Vin), третий - "выход" (Vout). Цифры во второй строке маркировки на корпусе стабилизатора указывают на напряжение стабилизации .../33" - это 3,3 В; .../44" - это 4,4 В; .../50" - это 5,0 В.
Возможная замена.
Серия стабилизаторов MCP1700, XC6203, XC6206 в корпусе SOT-89 - совпадают по цоколёвке выводов и по выходному току Iout. Близкие аналоги стабилизаторов HT7136-1 и HT7150-1 можно применять в случаях, когда Iout < 100 мА.
5-вольтовый ME6201A50 вполне можно заменить на LM78L05, LM2931, L78L в корпусе TO-92, соблюдая максимальный выходной ток и цоколёвку выводов.
Стабилизатор серии XC6201, имеется в корпусах SOT-25 и SOT-89. Максимальный выходной ток до 250 мА.
В схемах вспышек Sigma применяется с выходным напряжением 5 вольт.
Стабилизатор серии XC6202, имеется в корпусах SOT-23, SOT-89, SOT-223, TO-92.
XC6202P332FR, интегрированный стабилизатор в корпусе SOT-223 на выходное напряжение 3,3 В и ток до 150 мА. Подробнее в спецификации на XC6202P332FR: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... asheet.pdf
1 вывод - OUT, выход, здесь должно быть 3,3 В,
2 вывод - VSS (GND), земля,
3 вывод - IN, вход, здесь допустимо до 20 В.
Ссылки по теме:
http://hardelectronics.ru/stabilizator- ... m1117.html
Программируемый стабилизатор напряжения TL431CDBVR с маркировкой T3CG на корпусе SOT-23-5. При замыкании выводов "вход управления, ВУ" (Ref) и "катод" (cathode) работает как обычный стабилитрон на 2,5 вольта.
На старых материнских платах компьютеров часто встречаются регулируемые стабилизаторы типа LM1117ADJ, AMS1117-ADJ, APL1084, APL1085, LX8117. Определить регулируемую версию можно по двум резисторам около вывода "ADJ/GND". Причем этот вывод прозванивается на землю с сопротивлением около 24 Ом и больше, в отличие от версий с фиксированным напряжением, где этот вывод заземлен.
Возможная замена.
Ссылки по теме:
