Техника безопасности при работе с сетью 220-240В
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 сен 2012, 18:41
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ): http://ledit.ru/pdf/pue_7.pdf (3,5мб) определяют необходимые меры обеспечения безопасности при создании и обслуживании электрических приборов, подключаемых к электрической сети.
Основное средство защиты для бытовых электроприборов - это использование "разделительного трансформатора". О своем опыте изготовления специального разделительного трансформатора, рассказывает коллега sa137: viewtopic.php?f=27&t=91
1.7.44. Разделительный трансформатор - трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей.
Говоря попроще, вторичная и первичная обмотки трансформатора не должны иметь соединения, общей точки. Связь между обмотками только за счет переменного магнитного поля. Такие обмотки, не имеющие электрического соединения, часто называют гальванически развязанными.
О гальваническом разделении, как одной из мер безопасности в виде оптронной развязки или трансформаторной развязки: viewtopic.php?f=17&t=314
http://radiokot.ru/forum/ писал(а):Ну в блоках питания, например, если Вы не сделаете гальваническую развязку от сети, Вас треснет током основательно, если Вы будете держать в руке оголенный контакт БП, а другой рукой схватитесь за батарею парового отопления.
Говоря по-простому, для чего нужен разделительный трансформатор?
kreisser писал(а):Чем выходное 220 от входящее 220 отличается?
andre_lg: А вот чем
