External Flash Battery Pack JJC FB-1, FB-2, FB-3, FB-4 и др.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 сен 2012, 19:34
Батарейный блок JJC FB-1 (аналог Canon CP-E4) для вспышек Canon.
Батарейный блок JJC FB-2 (аналог Nikon SD-9) для вспышек Nikon.
Батарейный блок JJC FB-3 (замена Minolta EP-2) для вспышек Sony HVL-F56AM, HVL-F58AM, Minolta 5600.
Батарейный блок JJC FB-4(II) (замена Pentax TR Power Pack III) для вспышек Pentax.
Блок внешнего питания JJC FB-1 для вспышек Canon 580EX II/580EX/MR-14EX/MT-24X (8*AA), аналог Canon CP-E4. В нём напряжение батареи 8 аккумуляторов или щелочных элементов типоразмера AA повышается до 330 В и подается на высоковольтный разъём вспышки.
JJC FB-1 COMPACT BATTERY PACK
The external JJC FB-1 Compact Battery Pack improves flash recycle times significantly and increases the number of firings before batteries need to be replaced.
CAUTION: Do not fire rapid burst of more than 20 continuous flashes. After 20 continuous flashes allow a rest time of at least 10 min.
JJC FB-1 компактный батарейный блок
Внешний компактный аккумуляторный блок JJC FB-1 значительно ускоряет перезарядку вспышки и увеличивает количество срабатываний до замены батареи.
ВНИМАНИЕ: Не поджигайте вспышку непрерывными сериями более чем 20 последовательных срабатываний. После серии из 20 последовательных импульсов сделайте перерыв не менее 10 минут, чтобы вспышка остыла.
Re: External Flash Battery Pack for Canon (CP-E4)
Непрочитанное сообщение ph63 » 29 сен 2012, 19:35
Есть шансы то приобщить данный девайс к пентакс системе?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 сен 2012, 19:36
Надеюсь, есть. Пока рисую схему.
Непрочитанное сообщение Михаил Р. » 29 сен 2012, 19:37
Плата в моём Canon CP-4E очень похожа, но всё таки отличается:
Непрочитанное сообщение IURII » 29 сен 2012, 19:38
Эту плату можно приобщить к любой вспышке расчитанной на внешний преобразователь. Просто подводим плюсовой питания через прерыватель к управляющему на плате. Вот и всё управление. Кислотный 12 вольт не подключать.
Снимите кожух и посадите NEC транзистор на радиатор. Можно просверлить дырочки в корпусе для лучшего охлаждения.
JJC FB-2, блоки питания для вспышек Nikon
Непрочитанное сообщение IURII » 27 фев 2013, 15:45
Пару слов про внешние блоки питания, которые на 2 x 4 AA / 8 AA аккумуляторов. Которые для SB-900 без раскрытия вспышек SB-25, -26, -800 не обойдется, без переделки не подходят. viewtopic.php?f=15&t=208 Если БП от JJC, можно блок питания чуть переделать. Под SB-900, добавить прерыватель на корпусе управляющего, а запитывать от самих 8АА от плюса. Нельзя подключать акум 12 вольт только три банки LiFePo4 -10 вольт. На блоки питания PIXEL тоже нельзя кислотный на 6 вольт. Не смотрите, что на них пишут 12 и 6 вольт. Для 12 вольт ограничиваем ток до 10А. Да чтоб ничего не переделывать для SB-26, -800 кабель должен быть с куском синхрокабеля - это и есть прерыватель для таких блоков питания.
Yongnuo SF-18 брать только с магазина и с гарантией на замену.
Добавлено модератором: плата преобразователя JJC FB-2 в точности повторяет Yongnuo SF-18: viewtopic.php?p=19750#p19750
Ada
Стаж 11 лет 3 месяца
Re: External Flash Battery Pack CP-E4 и JJC FB-1 for Canon
Непрочитанное сообщение Ada » 26 янв 2015, 16:59
Пользовался практически таким же блоком JJC FB-4 (II) для Pentax успешно несколько раз, пока в один прекрасный момент блок просто не включился после недельного отдыха.
Плата внешне следов отказа не имеет. Прозвонил термо-предохранитель (что наклеен на транзистор, так называется?) - не звонится, пробой?
Или он не должен прозваниваться?
Как правильно проверить его? Можно ли его перемкнуть перемычкой временно?
Или - что проверять, куда смотреть, чтобы восстановить блок?
PS: Собственно, уже проверил - с перемычкой вместо термопредохранителя блок заработал.
Подскажите, как подобрать аналоги этому термо предохранителю.
Правильно я понимаю, что годится любой на рабочую температуру 130С ток 1А и напряжение 250В?
Поделитесь еще картинками и советами, если кто делал охлаждение для него.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 янв 2015, 17:23
Здравствуйте, Ada!
Ada писал(а):Правильно я понимаю, что годится любой на рабочую температуру 130С ток 1А и напряжение 250В?
Да, допустимо. Хотя я б предложил 3- или 5-амперный с той же температурой.
Можно попробовать восстанавливаемый термопредохранитель, так называемый PolySwitch. Такие успешно работают во вспышках Metz: viewtopic.php?p=12218#p12218. Следует только обеспечить хороший тепловой контакт с греющимся транзистором или другой деталью, используя теплопроводный клей или пасту.
Ada писал(а):Поделитесь еще картинками и советами, если кто делал охлаждение для него. Спасибо!
Наверное дополнительное охлаждение неактуально, если прочесть то, что написано на обратной стороне корпуса: https://impulsite.ru/ctlg/jjc/fb1/14jn69y.jpg.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 янв 2015, 17:34
Сделайте, пожалуйста, еще пару снимков платы и контактов батарейного отсека. Там кроме термопредохранителя поверх транзистора должен быть ещё один - на контактах батарейного отсека.
И прозвоните кабель, интересно, какие провода приходят на вилку.
Ada
Непрочитанное сообщение Ada » 26 янв 2015, 17:49
Совет принял, спасибо!
Вероятно, небольшой радиатор из полоски медной ленты все же имеет смысл, раз сгорел термо предохранитель?
Или эффективность такого будет единицы процентов, учитывая небольшой свободный объём?
Фото сделать не смогу сейчас, уже собрал.
Действительно, на минусовом выводе батареи стоит еще один предохранитель (по виду как резистор, звонится).
На кабель уходит четыре провода, два на выключатель, два на вспышку.
Цепь выключателя соответствует подписанному разъему на ваших картинках.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 янв 2015, 17:56
Ой, на словах мне ничего не понятно. Нарисуйте, хоть от руки, соединения между вилкой, включателем и разъёмом. Там еще желтый провод почему-то идет отдельно и приходит на "+" батареи?
Ada
Непрочитанное сообщение Ada » 26 янв 2015, 17:58
Посмотрел Полисвич - разве он по температуре защищает?
Мне показалось только по току.
Ada
Непрочитанное сообщение Ada » 26 янв 2015, 18:07
Плюс питания отдельным проводом с платы идет в кабель на выключатель.
Возвращается из кабеля с выключателя на контакт SEH разъема на плате (ваше фото с подписями).
Т.е. вблоке FB-4 для Пентакса контакт SEH используется для подачи напряжения от батареи на плату преобразователя (включения устройства).
GND и HV на разъеме платы соответствуют.
Надеюсь, теперь понятно.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 27 янв 2015, 09:55
Не этот, но другой, я переделывал на совершенно другую вспышку. На вход запуска посадил оптрон, а оптрон через резистор к светодиоду "реди" на вспышке в паралель :) Дёшево, сердито, рабоче :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 янв 2015, 11:34
Ada, скажите, я правильно понял ваше пояснение?:
Полисвич, пожалуй, здесь не годится. Я ошибся. Наверное, для защиты лучше применить термостат (термореле) KSD-9700 на 85-95°С.
Ada
Непрочитанное сообщение Ada » 27 янв 2015, 12:21
Все верно поняли.
Единственное, соответствие по контактам разъема на вспышку я не смотрел.
Стаж 9 лет 7 месяцев
Re: External Flash Battery Pack JJC FB-1... FB-4 и др.
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 14 окт 2016, 21:42
2SA1744.pdf может кто подобрать аналог, чтоб наверняка заработало с новым транзистором?
Ничего не находится на 80Mhz и большой ток . Или это завышенная цифра по частоте и нужно искать на меньшую . Какую частоту ? Нашлось пока на 50 Mhz / Может кто разъяснить как обстоят дела с частотой в этом устройстве http://www.digikey.com/product-detail/e ... -ND/918453
В другом месте про преобразователи нашёл что частота не превышает 100кГц . Тогда нет проблем с поиском такого на этой частоте . так кто что подскажет на какой частоте искать ,?
Последний раз редактировалось ЮРАЙ 14 окт 2016, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2016, 22:02
Здравствуйте, ЮРАЙ!
Расскажите, как вам удалось сжечь транзистор? И приложите, пожалуйста, детальные фото платы вашего преобразователя. Наверняка он отличается от имеющихся здесь.
Частота в этом преобразователе не больше нескольких сотен килогерц. А скорее всего чуть выше звукового диапазона. Поэтому наиболее важные параметры - это допускаемые постоянный IC(DC) и импульсный IC(pulse) ток коллектора и допускаемые рабочие напряжения VCBO, VCEO. Также важна допускаемая рассеиваемая мощность транзистора. В условиях жесткой эксплуатации транзистор надо оснащать радиатором так, чтобы тепло рассеивалось изнутри тесного корпуса преобразователя наружу.
Поиск по параметрам: http://www.digikey.com/product-search/e ... le/1376376
Вместо одного мощного транзистора можно использовать параллельно 2 послабее: viewtopic.php?p=4152#p4152
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 14 окт 2016, 22:24
Предположу, что как и в многих китайских поделках ставят поддельные компоненты. У меня три таких устройства и во всех разные транзисторы как по внешнему виду так и по надписям. Что вижу на фотках на сайте тоже отличаются от моих. Если изучить фотки на Aliexprese у каждого продавца разные по исполнению и по надписям такие транзисторы. Значит, активно подделывают, причём разные мануфактуры и даже не стараются походить на оригинал. Идентично IGBT транзисторам из вспышек - с какими хочешь надписями только не как из разобранных вспышек Никон. Так если искать с частотой 1 мГц поиск резко расширяется и думаю найдётся и током по-больше чем 15А. PNP Darlington - что это или искать просто PNP? Этот транзистор не греется если питать штатно видимо из за частоты. Это и хотел узнать как у него с ней обстоит. Ведь только этот преобразователь по этой схеме и на одном PNP / Все остальные преобразователи в том числе из вспышек ведь построены на двух NPN транзисторах которые уже прилично греются.
Последний раз редактировалось ЮРАЙ 14 окт 2016, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2016, 22:32
Ещё желательно подобрать транзистор с низким напряжением насыщения перехода коллектор-эмиттер. У 2SA1744 напряжение VCE(sat) < 0,5 В при токе 12 А. Ищите по словам "low sat power PNP transistor"
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 14 окт 2016, 22:37
Этот параметр мной не изучен ещё. Значит ещё путаница намечается. Да, а как тут с напряжением на управлении транзистора - которое оно. Ну, типа как у IGBT 17 или 30 вольт.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2016, 22:41
ЮРАЙ писал(а):PNP Darlington - что это или искать просто PNP?
Дарлингтон - это сдвоенный транзистор, применяется для увеличения коэффициента усиления. Но у него напряжение насыщения между коллектором-эмиттером может быть неподходящим для преобразователя. Наверное, проще поставить всё же один PNP. Или два параллельно, как почти во всех топовых вспышках.
ЮРАЙ писал(а):Все остальные преобразователи в том числе из вспышек ведь построены на двух NPN транзисторах
Более часто встречается схема с двумя PNP.
Биполярные транзисторы управляются током базы, а не напряжением. И в этом смысле имеет значение параметр hFE≥ 100 - называется коэффициент усиления. Упрощённо говоря, показывается, во сколько бОльший ток пропускает транзистор по сравнению с током базы. Т.е., зная максимальный ток коллектора и коэффициент усиления, можно посчитать какой ток базы нужен, чтобы полностью открыть переход коллектор-эмиттер.
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 14 окт 2016, 22:56
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/ENA0667-D.PDF Подходит? Только не нахожу частоту для него.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2016, 23:48
Да, параметры очень приличные. Но всё равно про радиатор не забывайте. Хотя бы просто приклеить плотно, с минимальным зазором, теплопроводным клеем к полигону на плате.
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 14 окт 2016, 23:57
Вроде здесь http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/ENA0667-D.PDF 0,5 вольт, но при 7А, а в исходнике аж для 12 А этот показатель. Может не столь критично. теперь найти где бы купить а там поглядим как заработает. Предполагаются два транзистора в параллель.
