Сценический стробоскоп TOP-828
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 фев 2016, 10:37
Стробоскоп TOP-828 используется для создания световых эффектов на различных сценах и танц-площадках. Экземпляр, попавшийся к автору на ремонт, собран в Китае, причём не очень качественно. Схему восстановил seiri-itaru:
Небольшие пояснения:
  • R1, C2 — «безваттный резистор» для питания схемы; R1 служит для разряда конденсатора C1; C1 — неполярный;
  • D1-D4 — выпрямитель питания схемы;
  • С1 — накопительный конденсатор, неполярный, большой по габаритам (ёмкость неизвестна);
  • R6, R12, R5, C4, HL1 — генератор импульсов;
  • С5, T1, C6, C7, R7, D7 — схема запуска лампы-вспышки HL2;
  • R9, D6, U1, R10, D5, а также разъёмы и концевые выключатели в разъёмах — схема внешнего стробирования. Когда подключается внешний источник строба, внутренний генератор закорачивается и включается в работу цепь оптрона. D5 разделяет сигнальные цепи;
На корпусе устройства, номинал предохранителя F1 дан в 15А, но D1 и D2, даже в параллель не «потянут» ток и в 1,6 ампера, поэтому, номинал предохранителя советую снизить до 5…6 ампер.
Сценический стробоскоп YF-2000
Схему восстановил seiri-itaru.
В отличие от TOP-828, модель YF-2000 является более мощным и функциональным аналогом (лампа мощностью 1500 Ватт). Конструкция также собрана в Китае и также с низким качеством. Корпуса обоих стробоскопов аналогичны, за исключением наличия ручки регулировки яркости («Light») у YF-2000. Схема, монтажная плата и внешний вид стробоскопа:
  • D1-D3 — не обозначены на плате, пришлось обозначить. Выполняют функцию выпрямителей напряжения для питания импульсной лампы;
  • C1-1 и C2-1 — также были не обозначены на плате. Цепь C1-1, C2-1, D20, D21 — цепь вольтодобавки (удвоитель напряжения);
  • D41, R2-1 (был не обозначен), C10, ZD3 — источник питания для генератора импульсов и его цепей;
  • U6.1 и его цепи — собственно генератор импульсов;
  • U6.2 — формирователь импульсов с переменной скважностью из частоты сети;
  • U6.3 и U6.4 — триггер, формирователь длительности импульсов от основного генератора (U6.1) и импульсов частоты сети.
  • 1015 — ключ управления тиристором.
  • D13, R38, A2, конденсатор «BH», повышающий трансформатор L2 — формирователь напряжения поджига лампы.
При подключении сигнала внешнего строба, коллектор-эммитер 2SC1815 закорачиваются концевыми выключателями и встроенный генератор на U6.1 блокируется. Внешний строб, через цепь гальваноразвязки на U2 поступает непосредственно на триггер U6.3, U6.4.
