Починка аналога литиевой батареи Sony NP-F550, NP-F570
Непрочитанное сообщение sa137 » 14 авг 2020, 07:49
При использовании вырвали ламель (цилиндрический) из корпуса батареи.
Решил чинить, а заодно изучить устройство зарядки.
Батарея : удалил часть пластика (очень мягкий) и использовал "быструю смолу". На всякий случай пролил и вторую ламель.
Зарядка: два независимых канала, индикатор состояний (простенький вольтметр). Многоногий SOIC с затертой маркировкой.
Зарядка собрана на XR3403D - весьма толкова 1.2Мгц повышающая шимка с возможностью ограничения тока. Все получается просто и очень компактно.
Изначально, проблема была в несоответствии расстояния между штырями ( могу допустить, что при пайки один контакт "поплыл").
В итоге батарея одевалась туго и по итогу в очередной раз цилиндрическую часть вырвало.
Re: Починка аналога литиевой батареи Sony NP-F550, NP-F570.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 авг 2020, 11:14
Александр, спасибо! Я переименовал тему, чтобы было понятнее.
