Yinyan BY-300SD лампа-вспышка с цоколем E27, как уменьшить мощность?
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение talantin » 27 янв 2021, 19:05
Как уменьшить мощность вспышки не регулируемой? (Регулировать).
Добавлено модератором: заменил фото на более информативные:
Стаж 6 лет 3 месяца
Re: как уменьшить мощность вспышки
Непрочитанное сообщение Archie » 28 янв 2021, 00:17
Нейтральный светофильтр примотать, или конденсатор перепаять на меньшую ёмкость, на усмотрение.
Re: Как уменьшить мощность лампы-вспышки с цоколем E27
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 янв 2021, 05:29
Например так:
viewtopic.php?p=2315#p2315
Если вдруг во вспышке оказалось два конденсатора, то можно вот так просто сделать переключение "полная/половина" мощности. Красным показаны три новых детали:
Archie писал(а):
28 янв 2021, 00:17
Даже лист офисной бумаги или кальки, марли вполне сработает как поглотитель лишней энергии.
Или можно закрыть окно вспышки чёрной бумагой с круглым отверстием по средине окна. Меняя "бумажки" с разными диаметрами отверстий, т.е. импровизированные бумажные диафрагмы, получите изменение силы света лампы-вспышки в требуемых пределах.
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение talantin » 28 янв 2021, 09:32
Спасибо, попробую, конденсатор один 1000 мкФ 360 В.
Re: Как уменьшить мощность лампы-вспышки Yinyan BY-300SD с цоколем E27
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 янв 2021, 13:20
Кроме того, подключение лампы-вспышки через ЛАТР тоже позволяет уменьшать в небольших пределах мощность. И с ЛАТРом надо быть внимательным, чтобы не подать на лампу-вспышку больше, чем 240 вольт переменного напряжения.
Не забывайте и классическое - изменением расстояния от вспышки до объекта освещения. Увеличение расстояния в 1,4 раза, уменьшает освещённость в квадрате, т.е. в 2 раза. Иначе говоря на 1 ступень диафрагмы.
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение talantin » 29 янв 2021, 08:53
Спасибо, а димер не подойдет???
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 янв 2021, 10:04
Смотря какой димер. Пробуйте. Расскажите, какой тип димера и что получилось.
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение talantin » 30 янв 2021, 11:31
Попробовал через димер. Работает 170 вольт вспыхивает мягко, раза в 3 слабее, но заряжается 40 секунд. И плохо работает ловушка, надо прям в харю вспыхивать!!! А на СЭФ-3 прям супер.
Вопрос!!!!! а можно простой не специальный фото конденсатор поставить?? у нас глухомань... я так понимаю будет дольше заряжаться???
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 янв 2021, 14:21
talantin писал(а):
30 янв 2021, 11:31
Можно. В такой вспышке нагрузка на конденсатор будет небольшая, обычные электролитические смогут работать.
Как-то давно приятелю во вспышке конденсаторы на 1000 мкФ заменили на те, которые нашли в продаже - 680 мкФ 400 В. И ничего, вполне работали и долго. Фотоконденсаторы отличаются от конденсаторов общего назначения конструкцией электродов, которая позволяет разряжать с большими импульсными токами. Такие конденсаторы можно наковырять из старых мыльниц, одноразовых фотиков, Поляроидов и б/у вспышек и другого чего:
ctlg/person/vytas/6a706630.jpg
viewtopic.php?p=24462#p24462
blog/marcusgun/pack8.jpg
blog/marcusgun/image633.jpg
viewtopic.php?f=19&t=2066&p=32716&hilit ... %2A#p32716
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение talantin » 5 мар 2021, 11:17
Вопрос! А можно к ней радиосинхронизатор приделать? Гнездо встроить. К pt-04gy куда плиз припаивать надо?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 мар 2021, 18:14
Можно. Купите монофоническое аудиогнездо на 3,5 мм и по инструкции viewtopic.php?p=28975#p28975 встройте это аудиогнездо в вашу вспышку. Затем потребуется синхрокабель с 3,5-мм штекером такого типа
который одним концом вставляется в 3,5-мм монофоническое аудиогнездо, встроенное в лампу-вспышку, а другим концом подключается в PC-гнездо приёмника PT-04GY ctlg/synchro/radio/pt04/wansen_1a8414.jpg
И всё у вас будет работать от радиосинхронизатора.
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение talantin » 25 мар 2021, 22:35
Спасибо, попробую завтра.
