Elinchrome Style 600 замена лампы
- Стаж 6 лет
Всем доброго времени суток. Имеется студийный моноблок elinchrome style 600 с разбитой лампой. Покупать именно лампу elinchrome нет финансовой возможности (20К рублей) возможно ли использовать лампу от того же falconeyes соответствующей мощности, которые стоят на порядок меньше? Или есть нюансы? В магазине ответить чем они несовместимы аргументированно не смогли.
- Стаж 13 лет 9 месяцев
Re: Elinchrome style 600 замена лампы
Привет, bvd!
Хочется узнать, есть ли что по этому вопросу: viewtopic.php?p=33971#p33971 ?
Ну, а на счёт замены лампы, то ответ простой. Можно ставить лампы примерно таких же габаритов: диаметра трубки и диаметра кольца. Правда, бывает иногда, что новая лампа на замену может быть высоковольтной и не зажигается устойчиво на всем диапазоне рабочих напряжений. Это решается несложно, увеличением напряжения на вольтодобавке.
- Стаж 6 лет
Спасибо, буду пробовать. Проблема в том, что магазины не приводят размеров ламп. Посоветуйте хороший магазин.
По тому вопросу. Остальные он не принёс, как и первую повторно, соответственно, она наверняка работает. Доведётся ещё такое делать, сниму показания.
Спишитесь с продавцами, запросите фото лампы на фоне линейки или тетрадного листа в клеточку. Примеры на нашем форуме: viewforum.php?f=28
Это позволит, хотя бы примерно, оценить размеры. Ну и все продавцы на Али и на Ибее, кто хочет продать, указывают размеры ламп.
- Стаж 5 лет 5 месяцев
Так же столкнулся с такой же траблой с таким же моноблоком, на все авито было одно объявление за 5к человек продавал лампу для 600-ки полгода точно. Ну я, не думая, забрал, но сам тоже шерстил форум на предмет аналогов! Были и ссылки на алике тут и писали про фалконы, но там и расстояние между ножками надо учитывать. )
