Преобразователь ПН-70 и его доработка
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 12 сен 2023, 17:43
Детали схемы указаны на рисунке.
И доработка схемы, улучшающая экономичность преобразователя. Если не ошибаюсь, эта доработка была описана в журнале "Моделист-Конструктор".
Рис. 7. Модернизированная схема преобразователи ПН-70
VT1, VT2 = МП37Б = T322N, 2N445A,
VT3, VT4 = П213 = 2N2835
VD1 = Д813 = 1N766, 1S760
Т1 М2000НМ Ш12х15
I = 2x22 витка ПЭВ-2 0,69
II = 2x10 витков ПЭВ-2 0,35
III = 1050 витков ПЭВ-2 0,2
Обмотки трансформатора 77 намотаны на сердечник из феррита М2000НМ типоразмера Ш12х15.
Первичная обмотка трансформатора имеет 44 витка с выводом от средней точки и намотана проводом ПЭВ-2 диаметром 0,69 мм. Вторичная обмотка содержит 20 витков с выводом от средней точки, она намотана проводом ПЭВ-2 диаметром 0.35 мм.
Для уменьшения индуктивности рассеяния обе половины первичной и вторичной обмоток следует наматывать одновременно, используя для этого два провода. Третья обмотка трансформатора намотана проводом ПЭВ-2 диаметром 0.2 мм и состоит из 1050 витков.
Стаж 2 года 6 месяцев
Re: Преобразователь ПН-70 и его доработка
Непрочитанное сообщение kd_ch2023 » 13 сен 2023, 17:39
В "МК" приведена совершенно другая схема доработки:
https://modelist-konstruktor.com/pribor ... hnym-pn-70
https://modelist-konstruktor.com/pribor ... ent/1-2311
Добавлено модератором, 19.09.2023: снимок страницы с заметкой О. Панчика о доработке преобразователя ПН-70, источник: журнал МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР №1, 1994, страница 9. Цветом выделена добавленная часть схемы.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 14 сен 2023, 11:35
Преобразователь по второй ссылке больше похож на левую часть схемы вспышки Чайка
ctlg/sovet/chaika/2_791efa7f.png
Вот пара картинок из описания преобразователя ПН-70, невесть откуда скачанных:
Непрочитанное сообщение kd_ch2023 » 15 сен 2023, 07:25
У меня есть подозрение, что под названием "ПН -70" в одном и том же корпусе в разные годы выпускалась разная конструкция с разными принципиальными схемами.
Например, это справедливо для преобразователя "АПН" которым комплектовались вспышки ФИЛ-11 и некоторые другие. Существует две разных схемы этого преобразователя на разных комплектующих.
