Помогите найти лампу
- Стаж 2 года 4 месяца
Добрый день, имеется импульсный свет Falcon Eyes SS-150B, лампа стала через раз срабатывать, зеленый индикатор состояния горит, нажимаю на кнопку проверки, она не вспыхивает. В продаже ламп для этой вспышки нет, подскажите, пожалуйста аналог. Родная лампа Falcon Eyes RTB-0838-200L-SS
- Стаж 13 лет 10 месяцев
Re: Помогите найти лампу
tillemon, а в тему viewtopic.php?f=28&t=72 "Импульсные кольцевые лампы" заглядывали? На самом деле сначала надо убедиться, что причина в лампе. Просто подмените её лампой из другой такой же вспышки. А затем, если действительно лампа изношена, достаточно подыскать ближайший по габаритам аналог.
Да тему ту изучил, ответ не нашел. Про замену из другого не получится, там уже померла. Вот захотел найти лампы, а оказывается что их нет в продаже.
viewtopic.php?p=8123#p8123 чем не вариант?
Лампа импульсная Godox FT-E160 для E160 по внешнему виду очень похожа на то, что вам нужно. Только уточните у продавца основные размеры: расстояние между осями выводов, диаметры трубки...
На алиэкспресс можно поискать по словам "flash tube 150", "flash tube 200". См. ниже скриншоты со страниц на Али.
Забыл написать, что лампу в керамическом цоколе вряд ли удастся купить. Рациональный выход - купить на авито подобную, ещё живую вспышку. Или выпаять импульсную лампу из цоколя и впаять взамен неё новую, с Али. Там такие лампы есть в продаже.
Как устроен цоколь видно здесь:
viewtopic.php?f=7&t=368&start=25#p22581
Спасибо
Подходящие лампы и на авито встречаются.
