Проводная синхронизация нескольких моноблоков. Возможно ли?
- Стаж 14 лет
Имеется фотоаппарат Nikon D80 и два импульсных моноблока, накамерная вспышка на подставке и маленькая импульсная лампа (её ещё не купил, но планирую приобрести для подсветки фона).
Для поджига имеющегося оборудования использую китайскую систему радиосинхронизации, на трансмиттере которой имеется выход мини-джек 3,5" для проводной синхронизации. В свете этого возник вопрос: смогу ли я от этого одного выходы сделать 4 отвода и синхронизировать 4 приёмника?
И попутные вопросы:
1. Какая у обычной китайской системы радиосинхронизации задержка срабатывания?
2. Выход для проводной синхронизации не имеет задержек срабатывания относительно сигнала с горячего башмака?
И попутные вопросы:
- Стаж 14 лет
Re: Проводная синхронизация нескольких моноблоков. Возможно
1. как правило 1/200 у кактуса .... марку что есть не написали
2. на трансмитере нет (если речь идет опять же о кактусе)
- Стаж 14 лет
Передатчик - RF-04? приёмники - Jianisi PT-04
- Стаж 14 лет
RF-04 = кактус.
выдержка не короче 1/200.
- Стаж 14 лет
Если радиокомплекты одинаковой марки, то, как правило от одного передатчика могут работать неограниченное количество приёмников. Но, здесь, если я правильно понял, под словами "4 приёмника" имеется в виду 4 ведомых вспышки?superpaluch писал(а):Имеется фотоаппарат Nikon D80... смогу ли я от этого одного выходы сделать 4 отвода и синхронизировать 4 приёмника?
Да, возможно сделать размножитель выходного синхроконтакта радиоприёмника.
Но совершенно необязательно в студии делать размножитель контакта. Достаточно к приёмнику включить ОДНУ вспышку, например вашу накамерную, а на других вспышках включить светосинхронизаторы, встроенные или внешние. Они будут запускаться от первой вспышки.
И не забывайте, что от встроенной вспышки Nikon D80, когда она включена в "ручной режим" (смотрите меню встроенной вспышки), тоже можно синхронизировать ведомые вспышки, обходясь без радиосинхронизатора.
это не выход, а вход. В гнездо 3,5 мм на передатчике включается синхропровод для соединения с РС-контактом фотоаппаратов, не имеющих башмака или центрального контакта в башмаке для аксессуаров. Это, например, Зенит-Е или Hasselblad 500C.superpaluch писал(а):на трансмиттере которой имеется выход мини-джек 3,5" для проводной синхронизации.
И контакты гнезда соединены параллельно или через перемыкатель с контактами на ноге передатчика и с кнопкой Тест.
1. Радиосинхронизаторы типа PT-04 обычно позволяют снимать на выдержках не короче 1/160-1/200. Это также зависит не только от радиопередатчика, но и от ведомой вспышки. Некоторые вспышки "медленно" разгораются.superpaluch писал(а):1. Какая у обычной китайской системы радиосинхронизации задержка срабатывания?
2. Нет, не имеет.
- Стаж 14 лет
Ну, это, наверно, при условии, что на них есть светосинхронизаторы.impulsite писал(а):Достаточно к приёмнику включить ОДНУ вспышку... а на других вспышках включить светосинхронизаторы
Я так понял, что superpaluch спрашивает, можно ли к одному разъёму трансмиттера подключить провод с несколькими ответвлениями.
То есть, работает только от аппарата?!impulsite писал(а):это не выход, а вход
Ведь если
, то следовательно, там просто замыкаются контакты. Не так ли?impulsite писал(а):контакты гнезда соединены... с контактами на ноге передатчика и с кнопкой Тест
То есть, мне кажется, автор темы спрашивает в итоге - можно ли использовать кактус в качестве и проводного, и радиосинхронизатора одновременно.
Что-то подобное интересует и меня.
А именно - ведь можно к аппарату (к примеру, Nikon D50, у которого нет гдезда РС) подключить и вспышку через переходник с разъёмом РС, и к последнему (проводом!) передатчик + доп. провода для других вспышек без синхронизаторов (свето- или радио)
- Стаж 14 лет
Не рекомендую использовать гнездо передатчика, как дополнительный синхроконтакт. Это опасно для фотокамеры тем, что может у Вас или у того, кто будет пользоваться вашими аппаратами, случиться момент, когда в простой разветвитель будет включена высоковольтная вспышка. И тогда фотоаппарату D80 непоздоровится. И если на синхроконтакте вспышки, включённой через разветвитель/удлинитель в гнездо приёмника, окажется достаточно большое напряжение, то может быть поврежден вход микропроцессора передатчика.можно ли использовать кактус в качестве и проводного, и радиосинхронизатора одновременно
На первых радиосинхронизаторах PT-04 при включении 3,5-мм джека, контакт в ноге отключался и идея superpaluchа была попросту невозможна. Передатчик переставал срабатывать от башмака камеры, только от кнопки и от замыкателя (объектива Hasselblad, ф/а Зенит и т.п.) включенного к синхропроводу. Но, если изготовители начали экономить и вместо переключаемого разъёма стали использовать простые, то выше риск испортить свою аппаратуру недокументированным способом.
Кроме того, провода - это всегда большой риск уронить или камеру или вспышку. Как бы Вы ни были предусмотрительны, всегда находится "модель", которая каблуком зацепится за провод.
Безопаснее "разветвлять" проводами от приёмника.
Полагаю, я не добавил ничего нового, при некотором размышлении Вы и сами это бы поняли.
- Стаж 14 лет
- Стаж 14 лет
да, такой переходник безопаснее. В них обычно есть защита камеры от высоких напряжений со стороны подключаемых внешних устройств.
