YongNuo YN560 mark II и Canon 550D
- Стаж 14 лет 1 месяц
Дорогие форумчане, вы помогали мне не один раз. Надеюсь, поможете и сейчас.
Проблема в следующем: при установке YN 560II на Canon 550D, на аппарате, естественно не работает подсветка автофокуса, а на вспышке не включается, или не работает, не знаю. Получается, что в условиях плохой освещённости снимать невозможно. Как решить проблему?
С уважением, Владимир.
Re: YongNuo 560 mark II и Canon 550D
Поменять на YN565EX или 580EX II
Еще можно фотать, помогая автофокусу налобным фонариком.
И другого решения нет? Сама 560-я подсвечивать не способна?
И ещё: а 565-я решит проблему точно? Есть возможность 560 вернуть и, доплатив, поменять на 565-ю.
Извините за назойливость, 565-я всё же подороже.
560 универсальная вспышка, с 1 контактом на башмаке, у нее подсветки зоны АФ нет
maintenance & repair
Да, вот viewtopic.php?p=5976#p5976 на снимках хорошо видно, что вспышка с ограниченными возможностями.
А какие камеры будут фокусироваться с установленной 560-й в условиях почти полной темноты? Есть такие?
Дорогой человек с ограниченными возможностями по чтению обзоров про вспышки! Эта вспышка полностью ручная. Она всегда вспыхивает одним и тем же импульсом, заданным вами. Такие вспышки применяют на стойке
с зонтом или без, когда объект съёмки на одном месте и вы подбираете нужную мощность на вспышке. Он позирует на месте, вспышка на месте, а только фотограф двигается ближе-дальше. И эта вспышка не имеет подсветки. Вспышки для фотика должны поддерживать TTL. Аппарат управляет вспышкой для дозирования света вспышкой из расчёта от выставленных установок на аппарате и расстояния до обьекта съёмки. Фотик всё подсчитывает и командует вспышкой. Для Canon есть 430EX. Остальные китайская рулетка, где чаще проигрывает купивший так называемую вспышку. Китайцы научились отливать в формы пластик и не более. Не любая коробочка названная вспышкой таковой и является.
Но выбор за вами
Но выбор за вами
Наверное, те камеры, у которых имеется встроенный прожектор подсветки автофокуса. Кроме того, прожектор может отключаться, если в башмак камеры вставлена вспышка. Или хотя бы спичка, нажимающая на контакт-датчик присутствия в башмаке. Камера считает, что установлена вспышка и не разрешает включение прожектора.
Возможное решение: установить вспышку на дополнительном кронштейне, поднять встроенную вспышку камеры, а на YN-560 включить синхронизацию S2. Тогда камера будет подсвечивать автофокус и YN-560 сработает как ведомая. Если встроенная вспышка не нужна, тогда соединить YN-560 с камерой кабелем через PC- разъём (если он имеется).
