Синхронизация Panasonic DMC-FZ20
Сообщение lentay » 7 окт 2012, 03:32
Здравствуйте. Решил сделать радиосинхронизацию вспышек с фотоаппаратом Panasonic DMC-FZ20. Схема довольно проста:
когда кнопка S заземляет ногу микроконтроллера, радиосинхронизатор срабатывет и происходит пых. При подключении к фотоаппарату этого не происходит (нет пыха). Я предполагал что фотоаппарат просто замыкает два контакта для вспышки, но похоже я ошибся. Подскажите пожалуйста в чем я неправ и как это решить?
Re: Синхронизация Panasonic DMC-FZ20
Сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 03:33
lentay, недостаточно информации, трудно понять о чем речь. Что за радиосинхронизатор? Какова полярность на синхроконтакте фотоаппарата?
Сообщение Strannik » 7 окт 2012, 03:34
Расположение синхроконтактов на камерах и вспышках Panasonic и Olympus идентично.
Во многих источниках утверждается о возможности использования вышеобозначенных устройств как взаимозаменяемых с полным сохранением фукциональности.
Так вот к чему я это написал - у Olympus обратная полярность на горячем башмаке!!!
Центральный контакт -
Боковой контакт +
Можно предположить что и Panasonic аналогично (на основании вышесказанного).
Исходя из этого и нужно корректировать схему управления фотоаппарат-вспышка.
Сообщение lentay » 7 окт 2012, 03:35
Полярность оказалась обычной. Причина почему самодельный радио синхронизатор не срабатывал довольно прозаическая: плохой контакт на горячем башмаке. Ну и еще библиотечная функция обработки кнопки... Теперь, когда я это определил, пусть и не сразу ) , все работает. Всем спасибо. Кстати , если кому-то интересно могу выложить схему и хекс файл. Скорость синхронизации - с трудом успевает на 1/200 секунды. Дальность- неизвестна, но на 30 метров хватает.
Сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 03:35
Да, обидно. :(
lentay, конечно интересно, если не затруднит это Вас, выложите здесь же свои материалы и рекомендации тем, кто захочет повторить схему.
