Elfo Quant F500, требуется схема вспышки
- Стаж 14 лет
Доброго времени суток,
Может у кого есть схема на сею вспышку? С зарядкой разобрался, а вот с зажиганием никак....
Заранее благодарю.
Добавлено модератором: вспышка Elfo Quant F500 близкий аналог вспышек Prograf Digipulse 600 PRO
Заранее благодарю.
- Стаж 14 лет
Re: Схема вспышки ELFO Quant F500
Какие гости! Рад Вас видеть здесь!
Схемы на ELFO Quant F500 нет, но можно искать так близкие приборы Prograf.
Однако, схема не должна быть сложной. Что-то вроде этой
Начните с проверки трансформатора поджига, вторичная обмотка должна иметь не менее 45-50 Ом. Затем конденсатор поджига, обычно это 0,1 мкФ 400В. Подмените его заведомо исправным.
С2 - развязывающий высоковольтный конденсатор служит для защиты от сетевого напряжения при неосторожном касании поджигающего электрода лампы. На время проверки его можно исключить, закоротить.
Если при замыкании анода и катода искра есть, а лампа не зажигается, то надо проверить напряжение на контактах лампы. Особенно, когда регулятор мощности выставлен на минимум. Вольтодобавка должна обеспечивать не менее 300 Вольт, а во многих вспышках и около 600 В.
Лучше всего, если Вы сделаете фотографии плат, тогда я смогу ориентировать по деталям.
- Стаж 14 лет
Здравствуйте impulsite,
Сначала пробовал поспрашивать у Осипова, но там видать не хотят или не могут заниматься моей проблемой. :sad:
Спасибо за подсказки. Примерно таким путем я и шел.
Еще проблема с уменьшением мощности: если выставить мощность на 3-5, конденсаторы заряжаются нормально, но если потом уменьщить мощность до 2, цифры долго мигают и вспышка выдает ошибку. После разряда конденсаторов и включив вспышку на 2, опять все нормально. Не понимаю как сделана схема уменьшения мощности.
На следующей неделе сделаю снимки плат данного прибора. Может что опознаете похожее и поможете советом.
Кстати, какие ограничения для фоток на Вашем сайте?
С уважением,
Saulius
С уважением,
Saulius
- Стаж 14 лет
Поджиг восстановился? Если нет, то смотреть имеется ли сигнал на поджиг от кнопки TEST или от светосинхронизатора на управляющем электроде тиристора?
При установке меньшей энергии импульса зарядные цепи выключаются, а к батарее конденсаторов подключается разрядный резистор, как правило, через высоковольтный транзистор, биполярный или MOSFET, управляемый компаратором или процессором. Резистор, обычно это 1 кОм, 5-15 Ватт - его сразу заметишь.
Здесь надо смотреть, есть ли сигнал управления и как на него реагирует транзистор.
По фотографиям: виды плат, конечно, лучше в полном размере, без сжатия, чтобы можно было номиналы читать. Но выкладывать их через превьюшки. Не у всех интернет безлимитный.
Подробнее здесь viewtopic.php?f=2&t=4
- Стаж 14 лет
Наконец выгреб "текучку" и нашел время опять заняться пресловутой вспышкой. На сей раз прикрепляю фотографий.
"Задница":
Силовая часть с обеих сторон:
Димер пилота и, думаю, часть управления:
Как эти стоят платы вместе:
Есть еще фоток, выложу если понадобится что-то уточнить....
PS: Сделал я эту вспышку. Оказывается что то коротнуло (клиент молчит) в разъёме (виден в нижней фотке с фиолетовыми проводами). Вследствие сгорел 1 ком резистор управления поджигающим тиристором BT139D. Визуально не видно, на прозвон бесконечность. А вот сам тиристор остался цел...
Причиной проблемы уменьшения мощности был горелый IRF730. Разрядка происходила на сопротивление 330 ом. К сожалению, не было времени срисовать схему, но каких либо особенностей не заметил. Сравнивал с множеством схем, представленных на этом сайте.
Спасибо за помощь!
"Задница":
Спасибо за помощь!
- Стаж 14 лет
Re: Схема вспышки Elfo Quant F500
Приятно читать об успехе!
