Multiblitz Magnolux 3600, студийный генератор
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 7 окт 2012, 14:48
Вид внутренностей. Позже возможно заменю фотографии на более качественные, если будет подходящий фотоаппарат.
Накопительные конденсаторы все по 1950uF 400v. Объединены в 4 группы таким вот образом:
Это вид обратной стороны, группы пронумеровал произвольно, чтобы можно было объяснить где какие напряжения.
Общий вид генератора с другой стороны. Там расположены зарядные цепи. На каждую группу накопительных конденсаторов работают по два симистора. Последовательно с каждым симистором стоят два электролитических конденсатора. Поэтому в наличии 8 симисторов и 16 конденсаторов.
Внешний вид передней панели.
В данном случае включена только вторая головка, поэтому индикатор первой головки не светится. Если ни одна головка не включена (кнопки 1, 2, 3), то напряжение на всех группах накопительных конденсаторов поддерживается на уровне 100 вольт.
Теперь самое сложное - при включении только первой головки, заряжается вторая группа конденсаторов. На остальных группах остаётся 100v. На уровне мощности 1\2 - 1\1 дополнительно заряжается ещё и первая группа. Напряжения такие:
1\16 - 325v
1\8 - 425v
1\4 - 580v
1\2 - 560v (+ первая группа)
1\1 - 770v (+ первая группа)
При включении только второй головки сначала заряжается только третья группа конденсаторов. На уровне мощности 1\2 - 1\1 добавляется четвёртая группа. Напряжения такие же, как и на первой головке, только заряженных конденсаторов в два раза меньше.
При включении только третьей головки, всё происходит точно так же как и со второй головкой.
Дальше ещё интересней - "а теперь давим сразу два окурка обеими ногами" :green: При нажатии на кнопку I-II светится индикатор только первой головки. Напряжения на конденсаторах такие:
1\16 - 450v только вторая группа
1\8 - 435v вторая и первая группа
1\4 - 475v вторая, первая и третья группа
1\2 - 570v все группы
1\1 - 770v все группы
Нарисовал схему соединения конденсаторов с головками. http://i078.radikal.ru/1010/a3/72796c68730a.png
Получается первая головка получает большую мощность и рассчитана для использования в качестве рисующего света. Вторая и третья параллельны и не могут управляться независимо.
При нажатии на кнопку I-II все головки работают с одинаковой мощностью, значит только в таком режиме четыре симистора будут открыты.
Есть ещё одна особенность - при выключении генератора головка (у меня пока подключена одна) принудительно вспыхивает для сброса заряда с конденсаторов. Остаточный заряд остаётся на уровне 25-30 вольт, причём разряжаются все 24 конденсатора одновременно. Значит в этот момент симисторы тоже открываются.
